РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Странно. Теоретически возможно что то с водоносным слоем из которого берете воду - что то обвалилось, может слои смешались. Надо понимать конструкцию скважины и смотреть паспорт - какой расклад по грунтам и водоносным слоям.
Паспорт и конструкцию реальную боятся дать. Наверное что-то не так. конструкцию по факту выслала ему для заполнения своей рукой недостающей информации. Отказался, плати на карточку сбербанка и всё тут, или давай разрешение на скважину. УТОПИЛИ в скважине шарошку, не она ли дает ржу и цвет воды?
Надо делать анализ. Утопленная шарошка при прокачивании не даст столько железа что бы окрасить такой объем воды. А грунт вокруг скважины не обваливается? Скважина песочила?
Вам изначально сказали что скважина не работоспособна. Что кто бурил как минимум не профессионалы. Что вы хотите еще узнать?
Не стыдно вместо советов еще дальше в депрессию девушку загонять? Судя по так называемой конструкции скважины могу сказать, что неправильно установлены фильтра в колонне. Фильтр надо было устанавливать один - после отстойника сразу и все. Теперь же у Вас при промывке нижний фильтр не промывается (вода идет по пути наименьшего сопротивления при промывке скважины) и остается с глиняным раствором на сетке и проглиняным песком-плывуном. Вода подается с водоносного песка, который выше и скорее всего является накопительным. Такую задачу я уже решал - устанавливал почти на самое дно скважины водолей с ПНД трубой и делал отверстия в трубе, около 6 штук, а на выходе ставил кран, который наполовину закрывал. В итоге из этих отверстий промывало фильтр и разглинивало песок. Насосом делал поступательные движения вверх низ. Час работы и все было готово - клиент доволен - горе-бурилы тоже радовались, что от них отстал заказчик. И кстати вот нормальные фильтры для песка-плывуна: С них уже точно ничего не слетит и в огромные отверстия под сеткой песок не попадет. И стоят недорого - 3ех метровый щелевой фильтр - 1900 руб. у нас г. Кирове. Утопленная шарога точно не дает в воду примесь железа в таком объеме, что бы на глаз разлечить можно было, а вот то что могли до конца плывуна не обсадить трубу это да ! Кстати от железа есть недорогой способ избавиться, если нет денег на качественную водоподготовку и водоочистку. - 3 колбы: 1ая - угольный картридж, 2ая картридж обезжелезиватель, 3ая картридж с бактериостатической добавкой серебра. Только менять их частенько придется.
скважина изначально была под ликвидацию почитайте тему. Бурили непонятно кто непонятно как результат состветственный.
@Вадим (spb), Как думаете, за чей счет должен быть анализ? На железо не похоже. Ранее при прокачке кипятили воду. Все было в порядке. Цвет норма была. Насет обвала не знаю. Где-то сантиметров в 20 от поверхности они обмотали обсадочную трубу чулков из полиэт. пленки с замотанной глиной. Потом засыпали путоты до верха грунтом, что под рукой оказался. Скважина особо не песочила. Был ил. Они когда вытаскивали малыш, били им по дереву, чтоб ил стряхнуть. Наверное ил это глина? Но почему с голубой она стала желтой? Бурили то они голубую...
@ВятскийБригадир, Именно аргумент неправильной установки фильтров я и привела, назвав буровика непрофи. ПОтому что до обрыва шарошки они собирались бурить еще 3 метра из-за того, что хорошего водоносного слоя не было еще. Когда бурить стало нечем, они обсадили трубы на всякий случай с 2-я фильтрами в метре разрыва. Фильтры сверлили сами 2.5 см. диаметр. ОБмотали сеткой 24 микрона в 2 слоя и прикрутили тремя саморезами. Вроде нельзя заранее знать какие фильтра нужды для конкретной скважины? А почему Вы точно советуете? Насчет железа пока не уверенна. у нас известковая вода здесь. Желтизна скорее глиняная. Переживаю, что забьется фильтр насоса и он сгорит. Хотя вроде украинский водолей более выносливый?
@ВятскийБригадир, "почти на самое дно скважины водолей с ПНД трубой и делал отверстия в трубе, около 6 штук, а на выходе ставил кран, который наполовину закрывал." Какое расстояние между отверстиями и каким диаметром сверло? Кран на сколько дюймов? Или без разницы? Почему-то они упорно не хотят ставить кран при появлении в воде воздуха. Все дырки сверлят в ПНД трубе для возврата воды в скважину. Простите тупую женщину. "промывало фильтр и разглинивало песок." Разглинивало это как?
Сверло на 8 брал, расстояние примерно 20см. и по кругу, что бы не на одной линии отверстия были. Кран без разницы - главное создать давление на выходе из отверстий на трубе. Боятся, что вы убьете насос и на них его стоимость повесите. А при моем способе так же будет обратка, но она будет выполнять полезные действия, а не просто воду баламутить. При бурение из отверстий в буре или шароге выходит раствор глиняный под напором, который проглинивает песок в зависимости от напора, у меня например песок проглинивает примерно на 8 - 12 см. То есть уходит во внутрь песка на определенное расстояние и связывает его, как вода с яйцом муку например.
Да и если нет гарантии качества питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 на бумаге, то анализ точно Вам и за свой счет делать.
Проконсультируйте, пожалуйста теперь меня. Подскажите: насколько удорАживает цену скважины по сравнению с классической конструкцией скважина с двойной обсадкой. Причём, если обсаживать пластиковой трубой там, где стоит вода - а не до устья скважины: "Обсадная труба доходит до известняка. Далее идет обсадная труба меньшего диаметра, что позволяет разместить скважинный насос ниже динамического уровня воды и при этом в обсадной трубе. Поступление воды в скважину осуществляется через открытый ствол или через обсадную трубу, которая иногда имеет перфорацию и доходит до конца скважины." Контора, куда обратился, предлагает мне классический вариант - так де проще и дешевле. Я же хочу там где стоит вода обсадить в известняке пластиком. На глубине ведь прочность обсадной трубы уже не так важна - главное перекрыть перетоки сверху, плюс предотвратить обсыпания - так? Посмотрел цены - одна 3-х метровая обсадная нПВХ труба стоит около 500 рублей. В принципе, я готов эти трубы оплатить. Или стоимость метра проходки уже включает в себя варианты обсадки - я могу требовать установки именно пластиковых труб вторым стволом? Для меня важно, чтобы вода не контактировала с железом, потому как ясно, что железная обсадная труба - это "не для пищевых продуктов". Вообще - каждый слой осадной трубы просто стоит на земле? Или крепится раствором к краям скважины (цементируется) - и держится за счёт этого? Обсаживать до конца или оставлять открытый ствол - зависит от "твёрдости" известняка? Такой типа аппендикс, куда скапливается мусор, плюс (главное) поступает вода? Де, на первый взгляд, если породы твёрдые - лучше оставить открытый ствол. У соседей в известняке были прослойки глины. Глубина получалась 113 метров, до известняка 40 метров. Статический уровень 50 метров. Динамический 75. (уточнил вчера). Сделали по классической технологии железными трубами - не заморачивались. Понятно, что так буровикам проще и быстрее. Но пить потом эту воду не буровикам ведь. Насколько я прав/не прав? Прокомментируйте...
Господа, судя по вопросам здесь обсуждаемым, я немного не по теме, но честно не понимаю куда писать, среди водоснабжения не обнаружил темы по трассам и по вводу водопроводов в дом. Вопрос заключается в следующем, сейчас делаю закладную и часть трассы для воды в ленточный фундамент - в подпол будет входить труба ПНД 32 с прикрепленным алюминиевым скотчем к ней саморегулирующимся нагревательным кабелем, все это завернуто в утеплитель, можно ли пустить еще вдоль трубы рядом с указанным кабелем простой кабель для запитки скважного насоса, или нужно провод кидать в той же траншеи от дома к скважине но отдельно в самостоятельной изоляции, или так нельзя? Как вы питание в кессон к насосу заводите? Вопрос вроде простой, но тем в форуме не нашел. Заранее спасибо за отклики.
@Kiprey0109, подземная прокладка кабеля это скорей в электрику. Но исходя из общих правил лучше вместе не закладывать. Сколько видел по коттеджам подземную электрику обычно укладывают в ПНДшке и закапывают максимум на штык-два. Она ж не мерзнет, в отличие от воды. Можете в той же траншее закопать только наверху.
