Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Как планируете отсекать верховодку пластиком в известняке? Обычно сталь затирают или задавливают гидравликой в кровлю водоноса (в водоупор над известняком). С пластиком такой вариант не прокатит. Есть риск возникновения перетока и загрязнения артезианского горизонта, что кстати является уголовно наказуемым деянием.
  2. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    ВятскийБригадир, еще чуть терпения и я отстану)
    ПОнимаю, что где-то заблуждаюсь, но муж не хочет вникать в проблему скважины. Переживает, что доллар сделают 40 рублей, независимо от цены на нефть. Как будто нам пенсию выдают в долларах... Приходится мне отставить рассаду и вести познавательную деятельность. Может еще пригодится?
    Наш насос установлен в полуметре от дна. ОТстойник около 30 м. всего. Плюс щебень 3-5 см. внутри. Получается по-Вашему, что насос не тянет воду с нижнего фильтра, так как он проглинян сильно? А качает он воду с верхнего фильтра, в который вода с водоносного песка идет самотеком? Моя ошибка была в том, что я представляла себе, что насос засасывает вакуумом воду через нижний фильтр, а верхний только для случая исчезновения воды в нижнем фильтре-страховочный. В этом случае просто поднимается насос до верхнего фильтра.
    а зачем сначала песок проглинивают буровым раствором, а потом чистой водой помпой разглинивают? Ведь глина мешает прохождению воды через фильтр, фактчески заиливает скважину? Просто водой нельзя бурить скважину?
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Приложение 1
    Рекомендуемое
    СПОСОБЫ БУРЕНИЯ
    ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН
    1. При проектировании водозаборов подземных вод выбор способа бурения скважин надлежит принимать в зависимости от местных гидрогеологических условий, глубины и диаметра скважин.
    2. Для крепления скважин надлежит применять обсадные стальные муфтовые и электросварные трубы.
    Для крепления скважин глубиной до 250 м при свободной посадке обсадных труб допускается применение неметаллических труб с обязательной затрубной цементацией.
    3. В конструкциях скважин колонны обсадных труб должны приниматься телескопическими.
    Разница между диаметрами предыдущей и последующей колонн обсадных труб должна быть не менее 50 мм.
    4. В сложных гидрогеологических условиях для перекрытия не закрепленных направляющей колонной водоносных пластов или пород, склонных к обвалам и поглощению промывочной жидкости, в конструкции скважины надлежит предусматривать установку дополнительных колонн обсадных труб.
    5. Колонны обсадных труб для временного (при бурении) закрепления стенок скважины должны извлекаться. В колоннах обсадных труб для постоянной эксплуатации скважин должно производиться извлечение свободного конца труб, при этом верхний обрез обсадной трубы, остающейся в скважине, должен находиться выше башмака предыдущей колонны не менее чем на 3 м. Кольцевой зазор между оставшейся частью колонны и предыдущей колонной обсадных труб должен быть зацементирован или заделан путем установки сальника.
    6. Для предотвращения проникания поверхностных загрязнений и воды неиспользуемых водоносных пластов должна предусматриваться изоляция скважин.
    7. Качество изоляции должно проверяться откачкой или наливом воды при бурении ударным способом и нагнетанием воды под давлением при роторном бурении, а также геофизическими методами.
    8. Для цементации в водозаборных скважинах надлежит применять цемент по ГОСТ 25597-83.
    9. При наличии агрессивных вод в используемых и гидравлически связанных с ними водоносных пластах должна предусматриваться антикоррозионная зашита обсадных труб или применяться трубы из материалов, стойких к коррозии.
  4. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    @Hydro247, Спасибо - распечатал себе.
    Верно я понимаю это приложение - обсадная труба (стальная, либо пластик - не важно) должна обязательно цементироваться? Нет понятия цементажа по всей длине, говорится о недопущении перетоков. Или цементаж колоны подразумевает всю длину? Сам процесс - под давлением подают цементный раствор, пока он не появится наверху снаружи обсадной трубы, так? В таком случае как цементируется вторая пластиковая обсадная труба на глубине? (артезианская скважина с двойной обсадной трубой (металл + пластик не до самого верха). Когда выводят пластик до устья - там понятно.
    1 метр трубы электросварной стоит 580 рублей. На сайте производителя обсадной трубы.
    "Основная нагрузка на обсадные трубы – это давление грунта, а также постоянный контакт с влагой, поэтому и главные качества такой трубы – это жесткость поверхности и антикоррозийная стойкость. Обсадные трубы из стали по ГОСТу 623-80 выпускаются диаметром от 114 до 508 мм, длиной от 5 до 13 метров и классом прочности стали: Д, Е, К, Л, М. Данную трубу изготавливают с муфтами и резьбой следующих типов: ОТТМ, ОТТГ, Батресс, треугольная резьба (короткая и удлиненная)."
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    на частных скважинах этого никто сейчас не делает, экономически нецелесообразно. К пластику цемент плохо пристает кстати, и бурить внутри него опасно - может разбить штангами, поэтому первая обсадка идет стальная.
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Для обсаживания буровых скважин применяют стальные бесшовные трубы с
    короткой, нормальной и удлиненной резьбой и муфты к ним по ГОСТ 632-80. Для
    скважин большого диаметра применяют электросварные трубы по ГОСТ 10706-76,
    соединяемые на сварке. Для скважин глубиной до 250 м, при обосновании, возможно
    применение неметаллических труб.
  7. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Резюмирую. Если я попрошу сделать мне вторую обсадную пластиковой (Глубина 110 метров, до известняка 40, статический уровень 50, динамический 75, известняк с прослойками глины) - мне просто опустят пластик на глубину, поставят (цементировать на глубине невозможно). В результате - перетоки и загрязнение воды.
    Выход - поднимать пластик до устья. Цементировать его (глиняным раствором?). Тогда адаптер для обустройства отпадает?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нет. Тогда можно будет при установке адаптера срезать 2 колонны на глубине установке адаптера.
    Пластиковую трубу убрать. Установить обратно стальную (приварить или закрепить другими способами) В стальной трубе установить адаптер.
  9. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Адаптер можно и через две трубы поставить, если диаметр насоса позволяет.
    http://www.forumhouse.tv/video/212/
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Конечно можно! В 133 металл и 117 пластик можно установить насос 3" и скважинный адаптер 1". Если же уже имеется насос 4" и хотите применить именно в этой связке, то тогда нужно сразу оговорить перед бурением, чтобы 117 пластик к примеру не вывели до поверхности на 2 метра. Тогда применим адаптер 1" и насос 4".
  12. Helg01
    Helg01
    Helg01
    Сегодня приезжали бурильщики на камазе. делали разведочное бурение. пробурили 30м сплошного коричневого суглинка. водоноса не вскрыли. а глубже они не могут бурить ... но на глубине примерно 22 метра была линза. по их словам т. е. шнек "провалился ". на следующей вставке опять плотный суглинок. после окончания бурения замерил ниткой с грузом -вода на 12 м стоит. дно на 17 м. можно ли получить с такой линзы воду для частного дома. если опустить трубу с фильтром и попытаться откачать. промыть ...? колодец был бы сто пудово рабочий. но глубина и глина - не хочется даже рассматривать ... подскажите как лучше добыть воду?
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Helg01, какая мощность слоя и гранулометрический состав песка?
  14. Helg01
    Helg01
    Helg01
    @Hydro247, мощность слоя похоже небольшая, наверное не больше 1 м, т. к. вставка шнека около 1.5 метра. Песка на шнеке видно не было, выкручивалась коричневая жижа, густоты сметаны.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Helg01, линзы могут иметь ограниченный объем воды.
