Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Helg01, а у соседей скважины есть? Какой глубины?
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    На глину ставится щелевой фильтр (прорези болгаркой поперёк трубы или заводской фрезами). Сетка не ставится т. к. глиной сразу забьется. Иногда фильтр снаружи обсыпается галькой. У меня прослойка жидкой глины была несколько сантиметров, воды было два ведра в сутки, пробурил глубже на песок. У Вас может и получится, в сети и здесь есть успешные примеры.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот вам живой пример "слепого" бурения шнеками. Буровики просто не видят, а в большинстве случаев просто не хотят видеть водоносы. Да, да! Это именно водоносный слой, а никакая не линза. При ударно канатном бурении водонос вскрывается четко и воду сразу видно, она с бульканьем поднимается по трубе и устанавливается на несколько метров выше. Эти слои нужно раскачивать! В моей практике был случай когда прослойка песка из которого поступала вода был всего 40 см. Еле, еле выставили "малыш". Всё время хватал воздух. Потом вроде нашли глубину и режим прокачки... На сегодняшний день у человека в 17 метровой скважине - 13 метров столб воды! Уж лет 8 наверное прошло. Вода есть, чистая, без примесей и много.
  4. Helg01
    Helg01
    Helg01
    @Hydro247, скважин в округе нет. обходятся колодцами. а лето. осень сухая колодец поблизости пересох. хочется чтобы вода в доме была ...
    @c-nel, померил сегодня. :(ствол обвалился на глубине 6метров ... если купить пластиковые трубы и сделать самодельную желонку. можно ли вычерпать изнутри и обсадить трубу на 23 м. какой запас время есть или черпать уже не получится и надо бурить по новой ?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Делайте желонку и вперёд! Еще не позно.
  6. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    Достал насос, разобрал, в насосной части песка почти нет, колёса вроде как все целые, надеюсь, что помер конденсатор (завтра проверю). Собственно вопрос, если заработает насос, то мне надо перекрыть ГА, выкрутить реле давления до максимума, и отрегулировать подачу краном на выходе, так что бы вода не заканчивалась?
  7. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по выбору насоса.
    Скважина на известняк 57м. Насос бурильщики советуют вешать на 47. Дебет 3 куб. м/час.
    Расстояние от скважины до котельной, где будет оборудование, где то метра три.
    Из потребителей - двухэтажный дом, санузлы на обоих этажах (душ.кабины, умывальники, унитаз) и плюсом метрах в 20 от скважины стоит баня, со своим санузлом.
    Советуют поставить насос Grundfos 3-65 либо 2-85. По цене одинаково.
    Какой лучше выбрать в моих условиях?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лучше поставить 2-85, если еще планируется баня как отдельно стоящее.
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Уважаемые гуру, дайте совет пожалуйста! планирую бурить на известняк. ориентировочная глубина 100м.Труба диаметром 133мм. Т. к. планируемая скважина будет располагаться близко к винтовому фундаменту дома (см схему), около 1,8метра, инженер крайне рекомендует сделать кондуктор из трубы 168мм на глубину 10м. грунт каменистый суглинок. Мотивируя это тем, что при бурении образовывается воронка и возможно смещение фундамента в сторону воронки.
    Отсюда 2 вопроса:
    1. реален ли такой сюжет? свайное поле 31 свая, диаметром 108мм,завинчены в грунт на 1500мм и более. Сверху обвязаны брусом 150х150. Все сваи, что на поверхности более 400мм обвязаны между собой металлическим уголком 40х40.(см схему). скважина будет располагаться около угла дома у "низких" свай (200-300мм от уровня земли).
    2. если столь опасно бурить так близко и нужен кондуктор, то почему ни слова об опасности, при установке кессона на скважину размером 1х1х2 метра? ведь котлован под нее большой и расположится еще более близко к сваям?
    спасибо!
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По бурению конечно это скорее всего перестраховка, да и зачем сажать кондуктор 168 трубой, достаточно если хотят и 159 трубу посадить. А вот опасно рядом с домом при копке нарваться на плывун, то кессон будет нужно ставить с опалубкой. Либо как вариант обустроить адаптером.
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    предлагают только 168мм на 10метров. либо письменный отказ. :faq::faq:
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Один из листов паспорта скважины. Справа смотрите конструкцию. Ваши буровики дело говорят. SAM_0534.png
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Где хоть будет то скважина?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ничего в этом плохого нет, пусть 168 будет.
    В принципе если рядом с домом то это перестраховка.
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    В географическом плане? Мытищинский р-н.
    Неее...к грунту нет у них претензий. кондуктор говорят, только потому, что скважина ближе 5 метров к дому.
    Тут уже теряется экономическая целесообразность приближения скважины к дому. За кондуктор 32000 просят. Уж тогда лучше отнести чуть дольше и рыть траншею.
