Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Может не по теме, но вдруг кто-подскажет:hello:, если относить скважину от дома, то на какое расстояние лучше? Гляньте пожалуйста схему. :victory:
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    :ogo:
    Нет слов! Максимум за 159, за 10 метров 8000 руб.
  3. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    @OlegCS, скважину делайте как можно дальше от септика и желательно 2-3 метра от строения. Резервное расположение предпочтительней. Про кондуктор правильно рекомендуют, если с обязательной цементацией.
  4. eag1e
    eag1e
    eag1e
    А если поставить Pedrollo 4sr 2/27?
    Не будет ли он исбыточен? Он дешевле на 10 т. р.
    Скважина метал+пластик.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Pedrollo 4", "комфортнее" себя будет чувствовать 3" насос.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    СПасибо! цементация - между кондуктором (168 труба) и трубой скважины (133 труба) ? я правильно понял?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Цементация для чего нужна в кондукторе?
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    вот я и не понял фразу "Про кондуктор правильно рекомендуют, если с обязательной цементацией."
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Цементирование кондукторов, вне зависимости от температуры окружающих пород, должно обеспечивать герметизацию затрубного пространства кондуктора, а также удерживать его в неподвижном состоянии, предупреждать возможность роста давления в заколонном пространстве при обратном промерзании, целостность эксплуатационной колонны скважины при протаивании мерзлых пород.
  10. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    @Hydro247 уже все правильно объяснил.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Собрались теоретики блин. Киньте контакты хоть одной фирмы которая бурит частникам, имеет цементировочный агрегат и работает с соблюдением технологии (применяет тампонажный цемент и выдерживает сроки схватывания).
    Налить в затрубное цемента М-400 жидкого сверху не цементация а очковтирательство.
  12. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    @usa, я и говорю, что при установке кондуктора, необходима цементация, при ее отсутсвии он теряет смысл и функцию свою выполнять не будет, короче потраченные деньги в пустую.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Прочтите для чего собрались ставить кондуктор 10 метров и о какой цементации идет речь! Я вот никак пока понять не могу. А о технологии можно много написать. Человек написал для чего ему предложили кондуктор 10 метров, в его случае для чего цементация нужна?
  14. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    @PromBurCom, предлагаю Вам посмотреть предложенную схему расположения скважины и ответить на вопрос для чего нужен кондуктор и цементация.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Разрез-то какой? Кондуктор именно 10 метров чем обусловлен? Если слабый или обводненный грунт, может действительно намыть огромную каверну. Кроме того при высоком статическом уровне возможно в будущем перемешивание водоносов (если 133 будет не очень хорошо притерта). Могу только предположить, что на 10 м некий водоупор, а сверху слабый суглинок. В этом случае кондуктор при бурении действительно нужен, а потом его можно спокойно демонтировать. Такой вариант должен стоить дешевле. Только при таком раскладе кондуктор нужен и при бурении в 10м от дома.
