Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Алексей125
    Алексей125
    Алексей125
    Приморский край Дальний Восток
    Два года назад построили дом и пробурили скважину первый год все было нормально а в прошлом году /год был дождливым циклоны тайфуны/ осенью начался самоизлив около месяца потом небольшой перерыв и опять самоизлив пришлось на зиму сделать оголовок. Позвонил ребятам кто бурил обьяснил что так и так самоизлив что делать они говорят что нужно бурить дальше чтобы увеличить глубины и тем самым предотвратить самоизлив. (когда бурили первая вода появилась на 6м.забили 10 обсадной на 21м вновь вода еще 4м.и все. получилось 25м.столб воды 21м.говорят попали в 2 ручья.)у меня же мысль что это верховодка и плохо обсадная труба перекрыла воды на 6м.кто что подскажит есть смысл бурить.
  2. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Бурить глубже не нужно, если качество воды вас устраивает. Для предотвращения самоизлива поставте герметичный оголовок и будет вам счастье.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Маловероятно что это верховодка самоизливом идёт. Самоизлив характерен для воды над которой приличный водоупорный слой. Участок не на склоне?
  4. Алексей125
    Алексей125
    Алексей125
    Да склон присутствует небольшой (на 28м. где-то около 1-1.5м по участку на глаз.)качество воды увы техническая. при нагревании мутнеет имеет запах сероводорода (болотная делал хим. анализ жесткость 4,6 pH 6.9 сольсодержание 369.9 но стиралка автомат пока работает. на кипятильнике образуется накипь) 150м.выше участок тоже они же бурили у него нету самоизлива но вода тоже мутнеет как и у меня просто постояв на солнце. думаю с обратной стороны дома бить иглу.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда может и верховодка самоизливом идет - та что по склону движется.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Бурить дальше есть смысл только если качественно перекрыть существующую воду.
    Примерно 25 метров.
  7. Ю-66
    Ю-66
    Юлианна
    Ю-66
    Юлианна
    Щелково
    При глубине скважины 11-12м. Зеркало воды на глубине примерно 3 метра. Можно ли пользоваться погружным насосом с производительностью 1200л в час? (Калибр 370 Вт). Это не слишком мощный? Скважине не навредит? Просто раньше пользовались Малышом.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Ю-66, можно, 1200 в час это не мощный насос.
  9. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Добрый вечер. Подскажите, у нас абиссинка и поверхностный насос джилекс 60/35 Н. он должен быть прямо над скважинной? Или я его могу метров на 8-10 в сторону отодвинуть? Прост мысль докупить к нему гидроаккумулятор и все это дело поставить в помещение.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @grstas, можно и в сторону без проблем. При первом запуске просто воды налейте в трубу и обратный клапан поставьте где-нибудь перед насосом
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10 метров в сторону, это все равно что 1 метр в высоту. Если забор из скважины на пределе - на 8 метрах, то может уже не потянуть.
  12. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    @grstas, если вам не известен динамический уровень воды в скважине, тогда надо либо его замерить и как сказал @Вадим (spb), произвести расчет, либо насос подключить через шланг необходимой длины в вашем варианте 10м и проверить будет нормально работать или нет.
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @grstas, отвод от скважины будете закапывать или поверху труба пойдет? ПМЖ? Если закопаете на 1 - 1.5м то вот Вам и будет как раз экономия на 10 метрах горизонталки. А ОК лучше поставить у скважины, проще будет заливать и запускать.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спорный вопрос :) в конце концов труба выейдет на поверхность и "съесть" сэкономленный метр.
  15. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    А как его замерить? Да я уже вчера докумекал, методом тыка что надо будет проверить насколько хватит длины. Мне по хорошему надо от этой абиссинки 2 точки. В беседку которую будем весной ставить и в дом, который осенью будем. До беседки 8-10 м, до дома 28-30м. Фигня в чем попали в ключи или родники и воды много и хорошая, а у соседей болото качают а не воду. По хорошему под дом надо вторую бить скважину, а если там сероводород как у всех пойдет. Вот ломаю голову всю зиму, что делать. Мож кто посоветует, я уже замучался :faq:
