РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС если вода хорошая как вариант поставить кессон или приямок возле скважины и в нем разместить насосную станцию. И шума меньше и за подъем беспокоиться не будете.
Определяете какой уровень воды в скважине. Качаете непрерывно час или два. Опять замеряете уровень воды. Вот Вам статический и динамический уровень.
Я так понял что он хочет насосную станцию от скважины отодвинуть, и мы гадаем хватит на подъем или не хватит.
@Вадим (spb), @grstas, да согласен, вернулся к посту, перечитал. запямятовал, извините- была другая тема, похожая. ИМХО - если грунтовка низко, то лучше, как писал USA, приямок, не обязательно герметичный, материал исходя из бюджета. Тогда вообще никаких проблем ни с забором ни с шумом. Удачи.
@проф, @Вадим (spb), @usa, Да, думаю кессон заказывать надо, по цене те же 50тыс. что и новую абиссинку бить, да еще и неизвестно что из нее пойдет за вода. Пока не понял пластиковый или железный лучше кессон.
Добрый день, пробурили скважину 48 м, металл 133 - 22 м, пластик 117 - 48 м, перфорация, 8 м. Дебит - 3 м/час. Установившийся уровень ст/дин 28/31 (поднялся на 2 метра после прокачки). Рекомендуемое заглубление насоса - 38 м. Прокачивали 16 часов. Мастер сказал, что сделал даже глубже, на сколько я понял на 1 метр, карман. При замере глубины, однако, все оказалось тютелька в тютельку, по всей видимости засыпало шламом (сказал мастер). Вода с виду чистая. Сейчас законсервировал до весны - в планах установка кессона с подводкой в дом. В нашей "деревне" устанавливают как правило кольца. Я думал заказать пластик. Подскажите: нормальные ли характеристики для скважины? Какой кессон лучше установить (планируется размещение скважинного адаптера в нем)?
Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста. Бьюсь со своей скважиной. Сначала вырубался автомат, поменяли провод оказалось поставили не тот и на скрутках. Потом вроде бы всё хорошо, но в один день вообще кирдык, воды нет. Поменял реле давления. У меня ГА стоит в кессоне, пока менял всё проклял 10 раз, очень не удобно. По итогам, насос заработал, но выдаёт 1 атмосферу. При включении давление падает почти до 0. Куда вообще двигаться и что делать? Буду рад дельным советам, спасибо.
