Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В баке давление замеряли?
    Отключите питание от насоса, спустите воду с ГА, и проверьте какое там давление, на пустом баке если 0 то подкачать нужно автомобильным насосом до 2 атм.
    Нормальные характеристики.
    Лучше ставить что то одно, в вашем варианте подойдет и то и другое. Если ставить 1" адаптер то насос 3", не более.
  2. camby
    camby
    camby
    Спасибо, завтра посмотрю.
  3. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @camby, что значит выдает 1 атм? Качает и отключается? - или не может больше накачать? Можете поподробней - например: ... включаю. работает 3 - 10 сек, давление растет до 4 атм. или -падает... и т. д. Иначе не советы будут, а гадание на коф. гуще...
  4. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Извиняюсь. Хотел написать не адаптером, а гидроаккумулятором с оборудованием. Согласен совсем разные вещи.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Worot36, Кессон это в целом не очень удобно. С одной стороны все оборудование выносится из дома, с другой стороны случись чего корячиться в кессоне то еще удовольствие.
  6. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Доброго дня ув. форумчане. Дабы не городить отдельную тему, пишу в эту ветку.
    Прошу совета в последовательности и правильности действий по устройству скважины.
    Рядом с домом планирую пробурить скважину на расстоянии приблизительно 3-х метров. Далее в планах выбрать землю и соорудить пристройку с подвальчиком.
    Собтвенно вопросы:
    1) На какое минимальное расстояние может подъехать буровая техника к дому, чтобы не повредить его?
    2) После бурения скважины, насколько я понимаю, из земли будет торчать труба, которую попросту планирую окопать и срезать болгаркой на глубине 3 метров, вообще так кто-нибудь делает? Т. е. скважина будет находиться в подвальчике.
    Заранее благодарю.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    2-3 метра, но при этом дом желательно завесить пленкой!
    Почему не рассматриваете вариант адаптера, если необходимо запитать один дом, то хороший вариант!
  8. camby
    camby
    camby
    Описываю - просто в один день нет воды. Я полез в скважину, поменял реле давления. Что теперь, все краны выключены на баке выдаёт 1 атмосферу. Включаю в доме, в доме на трубе вообще показывает 0, но вода идёт. Идёт тоненькой струйкой, до второго этажа уже не хватает почти. Идёт постоянно без спадов и бес скачков. Но идёт еле-еле. Напор очень слабый. Насос качает, но качает как-будто в 10% от своей мощности.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А какой насос?
  10. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Порода нескальная, бурится как по-маслу, в таком случае нужна продувка (или она всегда нужна)? Или завесить плёнкой на случай самоизлива скважины?
    Дело в том, что подвальчик делать в любом случае, и не хотелось бы, лишних подключений, траншей, приямков, а в случае зимнего использования придётся ведь устанавливать бетонные кольца, утеплять и т. д. А в подвальчике получится что скважина уже ниже точки промерзания грунта.
    То есть, насколько я понимаю, кроме вероятности забрызгать дом, ничего "криминального" в моём подходе нет?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @алекс1287,в общем то нет, но плюсы и минусы есть всегда. Плюсы вы описали уже, из минусов - затруднен ремонт и многие буровые организации снимают с гарантии если нет подъезда к скважине для ремонта.
    Конечно если скважина сделана качественно, ремонт ей не понадобится долгое время. Решать вам.
  12. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Благодарю за ответ. А вот как не нарваться на халтурщиков, если сталкиваюсь с бурением впервые? на какие моменты при общении с исполнителем обратить внимание ещё на стадии заказа? К слову, подход у всех с кем беседовал, весьма разнится. Одни мне вообще сказали, что на бурение скважины 50-70 метров они приезжают, ставят бытовку и бурят 2 недели! (с учётом нескального грунта).
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @алекс1287, такие глубины машиной бурить однозначно. Про выбор буровиков совсем недавно тема была, почитайте, чтобы не повторяться: https://www.forumhouse.ru/threads/344457/.
  14. id2879281
    id2879281
    id2879281
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, скважина 17м была пробурена 4 года назад, проблем не было.
    Этой зимой первый раз по приезду не смогли запустить воду (скважина рядом с тераской, станция в тераске) вариант, что где то что то прихватило или замерзло можно отсечь сразу так как погода была не соответствующая, далее станция была отвезена на диагностику, там подтвердили полностью рабочее состояние станции. Какие могут быть варианты? Что можно предпринять? Заранее спасибо!
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую трубу лучше использовать для подводки воды от скважины из кессона в дом? На ютубе посмотрел ролик о сомнительности ПНД трубы, мол вредная для здоровья. Смысл в том, что труба ПНД из вторичного сырья, которое могло впитать в себя всё, что угодно.
    Трубу в дом надо заложить сейчас, до заливки полов по грунту, а скважину надо делать осенью.
