Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну извиняйте, но только голыми руками и с божьей помощью вы ничего не раскачаете. Мотопомпу можно найти банально в прокате на день или у коммунальщиков взять, там надо-то на полчаса её. Оголовок тоже сколхозить недолго самому.
  2. Олег вятский
    Олег вятский
    Олег вятский
    Киров
    Опишите пожалуйста процесс, как это все делается. Действительно, мотопомпу в прокате взять можно, что то я туплю.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На скважину делается герметичный оголовок с выходом под помпу обычно 50й диаметр. Если у вас труба 128я +/- то можно сделать на скорую руку из 110 заглушки канализационной с переходом на 50 и угла канализационного опять -таки на 50. Заглушка подматывается изолентой, чтобы плотно входила (забивалась молотком через деревянную дощечку) в трубу и фиксируется на пару-тройку саморезов сквозь стенки трубы, в нее втыкается угол тоже на саморез к заглушке прихватывается переход готов. К оголовку цепляем подающий рукав мотопомпы и вперед.
    Предварительно надо запасти около куба воды чистой - и попробовать закачать ее мотопомпой на хорошем газу в скважину. Прокачивать осторожно, лучше вдвоем - один руку на тумблере мотопомпы держит а то мало-ли рукав сорвет или труба может начать вылазить.
  4. Евгений3444
    Евгений3444
    Евгений3444
    Красноярск
    130-я труба сталь.
  5. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    70 кубов дают песчаные - как бурить. Конечно если свистки делать на первый колодезный
    70 кубов в час? на песок? фильтровая? Как так бурить?
    Первый колодезный от третьего ничем не отличается, да и вода в колодезном частенько чище бывает. В прошлом году бурили мужику под погружной насос 23 метра. В этом году соседу 10 метров. Так вот, на 10 метрах вода лучше чем на 23. Исходя из опыта Абиссинский колодец реально рулит.
  6. Олег вятский
    Олег вятский
    Олег вятский
    Киров
    Насколько я понимаю, так мы прочистим фильтр обратной тягой? А что если просто лить туда воду без давления, ведь столб воды длиной 18м. тоже даст какой то напор.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нет самотеком там максимум пол-очка у вас будет. Напор считается от статического уровня. если у вас статика к примеру на 6 метрах от земли напор будет 0.6 а это курам на смех.
  8. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    Так и надо! Профилактика таких скважин такая: приехал весной залил туда воды, уезжаешь осенью залил туда воды!
    Да так и есть. Но когда имеются все показания непременно прописываем абиссинку!
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    можно еще с бубном вокруг попрыгать вдруг поможет.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Жидка глина. Не знаю как точнее объяснить. Опускал груз - жидкая грязь.
    Ну где то такой бюджет называют соседи. От 40 000 до 120 000 на водоочистку.
    Истина где то рядом.
    С известняком у меня тоже что то пока не ладится.
    Буровая установка сломалась - чинили два дня.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Отпустите на бельевой верёвке груз, по ней будет видно сколько м воды!
  12. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    Я считаю лучше известняк чем непонятный 20 метровый колодец.
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Опускал! Нету там воды. Метров через 16 сразу начинается жидкая грязь, в которой и груз то толком не тонет.
  14. Олег вятский
    Олег вятский
    Олег вятский
    Киров
    А какие хорошие и не дорогие погружные насосы можете посоветовать? У меня стоит насосная станция, от прежних хозяев, и сосет только с 8ми метров, а шумит как боинг, зовут ее джилекс.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну на ваш дебит только малыш-ручеек или как вариант винтовой погружной насос он хоть не дребезжит.
