Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если ПНД не нравиться то тяните ППР трубу.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых, это не факт. Во-вторых, проверьте уровень воды в скважине.
    Приобретайте трубу ПНД с ГОСТовской маркировкой, ну и требуйте у продавца гигиенический сертификат.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Радомир999, Напорные трубы ПНД производятся согласно ГОСТ 18599-2001 из полиэтилена низкого давления (ПНД). Для производства ПНД труб используется первичный полиэтилен ПЭ 80 и ПЭ 100 (полиэтилен с MRS 8 МПа и 10 МПа). Синие продольные маркировочные полосы, выполненные методом соэкструзии, указывают на предназначение трубы для питьевой воды.
    Присмотритесь к маркам Uponor и Икапласт.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Думал о полипропилене, но не очень представляю как её на глубине 1,5 - 2 м при входе в дом (переход из горизонтальной в вертикальную) паять, потом одеть в энергофлэкс и надеть на неё гильзу из канализационной 110-й рыжей. Думал надо эластичную трубу - типо сшитый полиэтилен PEX или PERT
    @Андрей 203, @Hydro247, спасибо, буду уточнять.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Радомир999, г. Чебоксары, Керамзитовый проезд 9. Полимер Пласт ПНД 32х3.0 ПЭ-80 SDR 11
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    ППР так же тянут в траншеях, желательно толстостенную. С нижней точки ставят угол 90 гр. и так же припаивают.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    заложите гильзу из 110 канализации. Угол сделайте не 90 а 45, те выход в пол будет под наклоном. Потом запросто можно будет продернуть ПНД, в итоге получите цельную без стыков трубу.
    ППР на холодную трассу я бы себе делать не стал. Ее при замерзании порвет тк она на морозе хрупкая а ПНД ничего не будет
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо! :hndshk: буду брать.
    Спасибо, это отличная мысль! Самое главное гильза будет и в будущем ремонтопригодна. Если трубу нужно будет заменить, то выдернул старую, запихнул новую и забыл о проблеме, а при угле в 90 градусов - делай что хош, тем более при полах по грунту, хоть стяжку долби.
    Хочу кстати в 110-ю гильзу положить 2 трубы ПНД, одну подсоединить к скважине, вторая резервная (на замену).
    От кессона до точки ввода в дом метров 15-20 + глубина 2 метра на подъём. Скважина будет метров 20, максимум 30 глубиной. Воды где-то 1,5 м3/ч.
    Диаметра 32 мм ПНД хватит?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    25 диаметра даже хватит.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Внутреннего.
  11. COOLёма
    COOLёма
    COOLёма
    @Днамра, подскажите, сосед предлагает скважину сделать общую на двоих, можно ещё и третьего соседа подключить тоже строится собирается. Вопрос: есть ли смысл заморачиваться. Проживание у всех в основном только на летний период, а дальше возможно и ПМЖ.
    Спасибо.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @COOLёма, общая собственность это тяжело.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Недавно рассказали мне про реализацию на 6 домов с артезианской скважиной на 140 м и накопительной ёмкостью в 1000 литров. Как они всё это реализовали и на чьём участке не знаю.
    Если делать, то на своём участке и на насос отдельный электросчётчик, у обоих соседей поставить счётчик воды. Затраты на обслуживание и ремонт пропорционально.
    Я что-то не решаюсь на такое, хотя если бы артезианскую... то возможно и сделал бы так
  14. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Здравствуйте, уже отвечала на подобный вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/333211/page-115#post-13207640
  15. COOLёма
    COOLёма
    COOLёма
    Согласна! Уже имеем колодец на двоих:close::close::close:...
    Просто я думала что вода будет лучше, если соседи будут ещё прокачивать помимо нас, чтобы не заилился во время застоя.
