РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друг занялся вопросом воды в доме. Но уже не первая контора предоставляет гарантию только при полном комплексе услуг а не тоолько при бурении. Есть ли вообще фирмы которые дают гарантию на скважину без устройства кессона и прочего
Конечно есть! Если скважина сделана по всем правилам, то бояться нечего. Самое главное чтобы все рекомендации соблюли при обустройстве!
Это уловка. Расскажу нашу ситуацию в нашей организации цена бурения скважины 1800 рублей метр. Монтаж водоплавающего оборудования при желании заказчика после утверждения сметы. На гарантию никак не влияет. А у некоторых конкурентов цена 1200 рублей зато в договоре мелким шрифтом написано условие что гарантия без монтажа насосного оборудования не действует. А смета на монтаж конская и показывают ее после бурения скважины и внимание обращают на этот пункт после бурения скважины. Хочешь "гарантию" плати еще.
Есть конечно. Я тоже заказал только бурение, даже договорился что если придется перейти на меньший диаметр обсадной трубы, то будем считать бурение по меньшим расценкам, по факту. Насос и кессон буду ставить позже. Прокачивать скважину они будут своим насосом, гарантию на скважину 5 лет дают. Вот жду их в середине марта, отпишусь по результатам.
Нужна дельная критика от бывалых товарищей. Составил вот такое тех. задание на скважину: "Глубина - около 100 метров. Вода примерно на 80. У соседей - 113, до известняка 40 метров, известняк с прослойками глины и линзами песка. Статика 55, динамика 75. Т. е. необходима скважина с двойной обсадкой. Состав работ по бурению скважин: 1. Собственно буровые работы (монтаж-демонтаж и перемещение буровой установки, бурение ствола скважины, крепление ствола обсадными трубами, цементируемое затрубное пространство, перед открытым стволом установка трубчатого фильтра (трубы с круглой или щелевой перфорацией). В колоннах обсадных труб для постоянной эксплуатации скважин должно производиться извлечение свободного конца труб, при этом верхний обрез обсадной трубы, остающейся в скважине, должен находиться выше башмака предыдущей колонны не менее чем на 3 м. Кольцевой зазор между оставшейся частью колонны и предыдущей колонной обсадных труб должен быть зацементирован или заделан путем установки сальника. 2. Гидрогеологические работы (проведение пробной и опытной откачек, замеры уровней воды, дебита скважины и отбор проб воды) 3. Лабораторные определения химического состава воды - полный анализ - для последующего подбора системы фильтрации. 4. Составление паспорта на скважину. 5. Гарантия на проведённые работы." Нашёл исполнителей, которые предложили вариант: " · Бурение Д-159 с промывкой 42 метра, обсадка 159 металлической трубой (Сварное соединение. Труба электросварная, толщина стенки 4 мм.), цементаж. ·Бурение Д-146, ориентировочная глубина 41 -100 м., обсадка пластиковой трубой перфорированной с сетчатым фильтром на всю глубину, интервал установки фильтра по результатам бурения. Обсыпка сетчатого фильтра снаружи крупным песком, откачка скважины, химический анализ воды, составление паспорта скважины. " Цена вопроса - на 500 рублей за метр дороже обычного варианта (как у всех). Как вам?
Есть ли нормы отступа скважины от дома? Сохраняются ли нормы расстояния между скважиной на известняк и септиком глубокой очистки типа танка, топаса и прочего?
Нормы отступа от дома - по удобству, желательно 2-3 метра отступить, не меньше. По септику тоже, отступить нужно. Но норм как таковых при таких скважинах нет. Если бурить рядом с домом то необходимо завесить пленкой с той стороны где будет бурение, чтобы не испачкать дом. При бурении в дали от дома таковой процедуры не нужно.
Столкнулся с ситуацией, что многие фирмы отказываются бурить на песок даже при заказе вместе с обустройством скважины. Или артезианская, или никак. Видимо, рентабельность бурения на известняк ощутимо выше.
Просто они тратят несколько часов, чтобы доехать ради 20 метров бурения, с какой то стороны их можно понять.
Песочные горизонты нестабильны (у соседа есть у вас может не быть) и малодебитны (куб в час - это неплохой показатель, а артезианка 2-5 кубов дает). Т. е можно пробурить на песок, потом обустроить, а воды мало, заказчики умные сейчас - пойдут в суд, начнут мозги выносить, потом еще и должен останешься.
burka Не разбираюсь в настройках, Помочь не кому. Дело бы сделать. 133 трубу на песок забомбить прям в колодец (как у вас на картинке) Колодцу 4 года. В 14 метрах вода ушла в гости и не вернулась. Грунт супесь до 3 м, потом глина зеленая, после 3-х рыжая глина с песком. Воды до 14-го кольца всегда было. У нас СНТ Павловский посад. Поселение Улитино Носовихинское шоссе. В колодцах у кого хотя бы пол метра воды 8-9 колец, остальные без воды остались. Не знаю можно ли у нас на песок бурить? И есть ли он (песок) в нашем районе. Водопровод для полива есть. Для питья нужна скважина. С уважением.
Ситуация следующая: На участке есть колодец 9 + 2 ремонтных кольца, с количеством воды проблем не возникает, но т. к. почва пучинистая по весне идет верховока. Ремонтировал сам, засылал ремонтников не раз все без толку, приходит весна и картина тажа. У соседа артезианская скважина, вода отвратительная, даже мыться невозможно, сероводород+железо в огромном количестве. Если бурить скважину, то делать ее надо рядом с колодцем т. е. туда уже подведены все трубы. Техника туда не зайдет. Выбор абисинка или скважина песок. Что посоветуете? Клинский р-н. д. Мисирево. Скважин на песок вокруг нет, у всех колодцы 9-15 м.
