РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что за фильтр? Стоит уже скважинный адаптер. Пролезет фильтр? Люди что бурили скважину по телефонам не доступны.
Синяя на резьбе. Насосом на трубе. Уперся, к дну прилип песок. И гайкой на веревке. Что было под рукой. Сейчас метрах на пяти стоит вода. Динамический пока не проверили.
Похоже на нПВХ, но по размерам такую не встречал, есть 116 наружа и 108 нутро, стенка 4 или есть 113 наружа, 103 нутро. стенка 5. По скважине надо чистить и глушить дно если есть фильтр, если его нет по мне так легче бурить новую, хотя может пробовать фильтр в потай воткнуть.
Я ее не померял. Размеры "на глаз". Я пока хочу "поюзать" ее на глубине 10 метров, и контролировать подъем дна. Если воды будет хватать то может оставим как есть.
А по остальным вопросам не можете прокомментировать? Не хватает мне уверенности в моей затее. И знаний, как разговаривать с буровикам. Можно ли поискать воду на песке, а в случае, если не найдется, бурить на известняк?
Целесообразно, крепче спать будете. зня что с водой проблем нет. Если есть сомнения попробуйте предложить буровикам провести опытные откачки в первом водоносе, если дебит нормальный то можно будет остановится и на нем, если нет, то пойдут дальше на известняк. Но возможно за это возьмут доп. деньги. Про это скажут только местные буровики или ориентир ближайшие скважины. Фильтровать его не сложно, просто установка системы очистки может встать дороже скважины, все зависит от анализа воды, по нему и надо подбирать фильтра. Технология нормальная в плане того что пластик внутри стали, вопрос только какая ПНД и какая у вас геология, конструкцию надо делать под кокретный разрез.
125 в 133 не влезет, только 117! Фильтр картриджного типа (мы например на пластиковой 110 ПВХ делаем. Но это пока адаптера нет. Скорее всего, его снимать всё таки придется.
Чистить скважину смысла особого нет без установки фильтра, иначе дно поднимется опять. Значит снимать адаптер. Песок на 10 метров почти поднялся. Причем сам собой, скважину не прокачивали - удержит фильтр то? Есть картинки как это выглядит в разрезе? За что он в трубе держится?
На разрыв стыка сильно похоже. Труба НПВХ., её как правило не мнёт. Сделайте как сказал БУРКА. С подливом воды. По песку бурилы могли 24 пробурить, а обсадить из-за обвала 15м. Желонка покажет. Поюзать можно, но с контролем дна. Сам по себе, без откачки, песок не лезет на 10м,
Трубу НПВХ смять действительно сложно, но выгнуть её в форме вопросительного знака, 10 метровый плывун может "на счет раз"! 89 желонка легко почистит скважину до дна. После чего туда нужно опустить фильтр можно на стальной -108 трубе, либо на 110 пластике. Мы фильтр сверху прижимаем "весом" в 200 кг., а обсадную в то же время вытаскиваем на 2\3 длины фильтра. Сам фильтр "на сальнике" - джутовая веревка, саморасширяющаяся лента "псул", и т. п. Всё! В 110 НПВХ 4х дюймовый насос свободно проходит, как в прочем, проходит в 133 трубу и адаптер наверху.
