РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чтобы не засыпать плодородкой водонос, ведро обкапываем, просаживаем, и т. д. до 2 м. Иначе бактериальное заражение водоноса 100 %. С живностью ещё хуже. Трупный яд. Труба скважины на выброс, водонос убит. Проверено практически, всего на всего 2 лягушки. Косяк конкурентов.
@Alexandr0063, спасибо за важное замечание! А как должно быть по правилам? Что должны бурильщики сделать с устьем скважины, если это не кондуктор? Большинство скважин, что приходилось видеть на фото - просто труба в земле. Подскажите пожалуйста - обязательно выводить вторую обсадную на поверхность при конструкции скважины с двойной обсадной трубой? На схемах - нет. На фото пластик выводят.
Скажите, пожалуйста, сколько в среднем максимуме приходится разбуривать известняк до воды? На 50 метрах появился известняк, обсадную затерли на 51 м, сейчас глубина ствола 67 м, трещиноватый попадается, но воды нет... (
Необязательно, но на сальнике обычно делают, если железо в железе или пластик в пластике, либо, если приходится добуривать внутри для увеличения дебита. Проще до верха поставить пластик, чем грамотно опустить внутрь фильтр на сальнике.
Добрый день! Спасибо! А на каком расстоянии максимум (про минимумы написано, а про максимум нигде не найду) целесообразно делать скважину от дома и относительно санузла надо ли рассчитывать под каким углом пройдут трубы? Под домом - это плохо для обслуживания? (цокольного этажа или подвала не предусмотрено) Перенесла баню направо, потому что, как выяснилось, загораживает юг, нарисовала новый план с "подводкой" к дому. Фиолетов. это септик, голубая. соотв-но, скважина Буду признательна, если посмотрите.
Водопоглащения нет. Возможно, это не показатель. Надеюсь на профессионализм буровиков. Сейчас ставим пластик, будем промывать.
Простите, а сальник - что такое? С моей дилетантской точки зрения меня интересует этот мостик, который получится, если не выводить вторую обсадную наверх. При опускании насоса, насос будет в него тыкаться, что плохо. Так? С другой стороны - если выводить вторую обсадную на поверхность - это же денег стоит, если у меня скважина - 100 метров... Что лучше?
В качестве сальника обычно используется джутовая лента или пеньковая веревка, этот материал размокает в воде и изолирует щель между трубами. Перекрытие должно быть не менее 3м, т. е. верх фильтровой колонны д. б. выше конца внешней трубы на 3-5м. Если горизонт напорный, а у вас скорее всего будет так, то опускать насос внутрь фильтровой колонны не потребуется, поэтому опускать насос в более узкую трубу не придется. Такая скважина сложнее в исполнении, но зато более экономична и ремонтопригодна.
Нет-нет... У меня до известняка 40 метров, Металл должен затираться в него (или тампонаж лучше?) для исключения перетоков. А затем уже в известняке (с прослойками песка и глины) - пластик (или металл опять же). И статика - на 55 метрах, динамика - 75 при 100 метрах глубины. Т. е. вода в известняке находится без напора. Получается - нужно обязательно вторую обсадную (скорее всего это будет пластик) выводить на поверхность, чтобы не тыкаться насосом. Так?
А по поводу - затирать в известняк или тампонаж - что лучше для устранения перетоков? Одновременно это физически не сделаешь, так? Тампонаж (закачивание небольшого количества цементного раствора) по дилетантской физике - надёжнее.
максимум наверное не регламентируется потому что не нужно, но надо понимать, что чем больше расстояние, тем болльше потребуется копать траншеи под трубы, соответствено больше расход самой трубы, провода к насосу, больше потери при передачи воды к точке водоразбора, соответственно мощнее нужен насос и т. д. если вы про канализацию, то да укладывается под углом, почитайте профильную тему. Если все сделать нормально, то проблем не возникнет.
Друзья нужна ваша помощь. Планируем делать скважину. У нас рядом бурили скважину глубина примерно 50 метров. Скважина как сказали бурильщики на какой то слой мергалит или мегалит, т. е. как они пояснили на голубую глину. Подскажите пжл есть ли такой слой, потому что в инете инфу не нашел. И возможно ли вообще бурить скважину на глину, высок ли риск, что её затянет? Заранее огромное спасибо.
