РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста. Планируется скважина на песок до 30 метров. Буровая прислала предложение: 133 стальная труба насос вибрационный "Малыш" станция 2-го подъема «Grundfos» MQ3-45 адаптер скважинный емкость пластиковая 0.5 м3 Читая форум наткнулся на информацию что вибрационные насосы на песчаных скважинах это "зло" Так ли это? Возможно есть другие варианты насосов? Станция идет без гидроаккумулятора (или он там очень мал) нужно ли его ставить или для этих целей они предлагают поставить пластиковый бак накопитель? Только ставить мне его категорически не где. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
После вытягивания насоса появились вопросы. Насос обмотан алюминиевой проволокой, далее она идет в ушки для троса, и уже к ней привязана веревка. Жуть. Кто-то посчитал, что алюминиевая проволока 1 мм толщиной очень крепкая. Веревку, кабель и шланг (резиновый) стягивали жутко тоже алюминиевой проволокой, местами даже вдавили не кисло в кабель. Возможно, когда водой распирался шланг. Ясное дело, надо менять на хомуты. Вопрос вот в чем - с насоса выход без резьбы 3/4. Шланга не хватило, и его сростили с шлангом 1/2 Нормально ли это, или менять тот кусок шланга на 3/4? Реально насос сможет нагреть воду в скважине до такой температуры? Я думал там проточная вода, холодная А мощность насоса - 550 Вт. Даже если вся пойдет в тепло, то греть воду он будет очень долго...
Хорошо когда денег куры клюют. Может Вам в смету вписали насос малыш как расходный материал. Прокачают, помрет и выкинут. Глянул «Grundfos» MQ3-45 вижу только насос ни какого гидроаккумулятора, и денег не мерянно... Насосы бывают разные, насосные станции так же. Зачем насос малыш за 1.000р, при цене насосной станции за 30.000р - полное не понимание. Мой вам совет - Поищите еще предложения на тему.
«Grundfos» MQ3-45 посоветовали здесь же на форуме, потому как предполагается его установка на кухне, говорят что он наименее шумный вариант. По Малышу у меня возник такой же вопрос. Предложение типовое, буровики видимо не очень лябят скважины глубиной до 30 метров Денег как раз ограниченное...поэтому я здесь и пытаюсь проконсультироваться
Капец... как так, руки надо за это рубить... Если не сильно глубоко, меняйте шланг целиком... Ни всегда ж проточная, а греть будет да и в зависимости от объема той воды. Но я так считаю это больше как моральное спокойствие для покупателя, в целях рекламы. У меня лично скважина 28 м, центробежный насос за 2500 р, работает 3 год. При том, что если он сломается (с учетом подорожания он по-моему стоит 4500-5000 р), считаю, что он уже окупился, потому что к примеру такие же модные насосы стоили за 8-10 р. Насосная станция у меня так же за дешево, 2000 р, ёмкость бака 8-12 литров. На 3 год померла мембрана, купил новую 250 р. Промежуточная емкость - пищевая бочка 230 л куплена за 800 р. Пользую круглогодично. Вы конечно извините, но одному тихо, другом смерть. Посему надо слушать самому. У меня все оборудование в кессоне, но ни скажу, что насосная станция работает громко. Соизмеримо с потоком накачиваемой воды скважным насосом.
Спасибо за информацию, буду размышлять! Была мысль тоже поставить кессон, но участок самый низкий в округе, высокие УГВ, думаю он просто превратится в отличный глубокий бассейн. Хотя с ним конечно проще разместить все оборудование.
правильно мыслите, я вот котлован бод бассейн когда-нибудь отрыл чтобы тяжёлую технику больше на загонять и вот что с ним стало после первой оттепели и при таянии снегов, это с учётом что участок не в низине и низкие УГВ. Вот сейчас вода постепенно уходит сантиметров по 15 в неделю, но пока поверхность бетонной плиты не видно.
Да... сочуствую... Если дифицит площади, выделите место в сан узле и сделайте его шумоизоляцию. А лучше конечно когда есть место под котельную там же и водо-оборудование.
Да с отдельным помещением не сложилось, поэтому скорее всего выделю под это дело угол в кухне, пока это самый реальный вариант. К тому же именно там ввод водоснабжения в дом.
метров 28. Теперь думаю, на что менять шланг. Стоял резиновый. почитал, что для питьевой воды это не айс. Теперь думаю, ставить ПНД - он жесктий, на зиму сматывать не очень удобно + надо оголовок покупать. Рассматриваю еще вариант рукава ПВХ - типа пищевой, армированный как спираль, но инет цен не выдает, поеду на рынок завтра. У меня шланг сейчас толстостенный и армированный. А вот когда для полива подключал поливной, тонкий, вот его и раздувает, и он переламывается. Или искать такой же толстостенный резиновый...
Пнд не помрет, смотать на 10 минут дольше. Хранить прямо около скважины, оголовок можно и за 2800 найти.
