Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А зачем трубу сматывать? Зачем оголовок, без него как кто жили.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Человек хотел сматывать.
    Как вариант, чтобы насос не заплыл за зиму. Без оголовка в скважину может попасть мусор и живность, и вода будет испорчена.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А зачем сматывать? Прикопать чуть-чуть и забыть.
  4. Stolyaroff
    Stolyaroff
    Stolyaroff
    Да, так и думаю, заказать в кухню на один шкаф больше, внутри его звукоизолировать и установить все что нужно!
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @SeSte, по 1 и 2 пунктам согласен.
    Чулок с щебёнкой пихать бы не стал - потом её вытащить сложно.
    Насос можно оставить тот же, только кран установить, который бы насос придушил малость.
  6. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    Добрый день, подскажите в чем проблема и как быть?
    1. Обвалилась земля вокруг трубы глубина визуально метра 2-3, и дно приобрело как бы конусную форму с углублением в центр. Что делать? страшно ли это или это нормальная ситуация?
    2. Зимой заметил, что в воде появилась глина, вода мимо фильтров стала мутная, забился фильтр грубой очистки так что текла маленькая струйка, чистил два раза за период зима-весна. Наконец руки дошли - достал насос, он весь в глине. Что делать чтобы убрать глину из воды?
    Данные: скважине 2 года, первый год работала на маленьком насосе (стройка и т. д.), второй год на водомете, глубина 50 метров, проблем с дебетом не замечено, территориально - Тюмень.
  7. boba2
    boba2
    boba2
    Я сделал так - в кухне поднял несколько досок пола, вырыл ...как правильно назвать. ну типа небольшого кессона (80Х80Х60) укрепил стенки доской. Сделал типа ящика, установил туда оборудование, закрыл крышкой. Сверху шумопоглощающий материал. Для доступа в полу сделал крышку (как для погреба). Сверху все закрылось линолеумом. И нет проблем.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Serg8015, то что обвалилась в принципе ничего страшного, просто осел грунт, скважина свежая., т. к. бурят у нас обычно бОльшим диаметром чем обсадная и пустоты остаются.
    А вот с глиной непонятки, не должно ее там быть. Насос рыжий весь? Вы может глину с окисленным железом перепутали?
  9. Stolyaroff
    Stolyaroff
    Stolyaroff
    boba2 Проблем весной с водой нет? У меня нет цокольного этажа как раз по причине наличия воды каждую весну, приходится оттуда её отводить через дренажные трубы.
  10. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    Подскажите с осевшим грунтом, что делать? Отсыпать? Чем?
    Почему подумал, что глина - вода мутная (до этого 1,5 года была прозрачная из них полгода постоянного проживания), налет на стенках трубы и т. д. повсюду, чистил его зубной щеткой, если не засторелая, то отмывается Ок, я не специалист, но просто странно, что вдруг железо появилось в такой концентрации не в растворенном виде.
    P. s. сходил еще раз посмотрел налет, может и ржавчина, но тогда вопрос откуда взялась и можно ли убрать, или это теперь возможно навсегда?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно песком мелким желтым с глиной который. Ну или сухой глиной раскрошенной помельче.
    Взялась из воды откуда же еще. В стволе скважины железо под воздействием кислорода окисляется и оседает в том числе и на насосе. Анализ делали?
    Где скважина находится. в смысле населенный пункт какой?
  12. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    @usa, с. Луговое, анализ делал, но делал до того как появилась муть, железо было 2,56. После фильтров то вода в принципе ни чем не отличается от той, что была раньше, я просто думаю, что из-за этого быстрее выйдет из строя насос и может еще какие гадости ждут.
  13. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Приветствую. У меня вопросик. Я набросал эскизик примерный, что я задумал, но не знаю осуществимо ли это. Вкратце. Хочу пополнять из скважины пруд и получается, что зеркало воды пруда сейчас ниже зеркала воды в скважине. Вот думаю возможно, чтобы вода из скважины текла в пруд самотёком, а в доме естественно использовать насосную станцию. Скважина обсадная труба 50, глубиной где-то 26 м, а сама скважина 30 м. Заходил в магазин, хотел какие-то переходники купить, они сказали, что так никто не делает и технологии такой нет. :)
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Муть, ИМХО, скорее всего из-за аномального половодья нонешнего. Сменилось направление движения подземных вод.
    При отборе воды из скважины статический уровень "проседает." Так что вряд ли получится. :hello:
  15. boba2
    boba2
    boba2
    Как мне кажется причина как раз кроется в этом. Увеличилась скорость откачки значит увеличилась скорость и сила потока поступления воды из грунта в скважину. Нарушился естественный ток подземных вод, в результате потянуло слабо связанные грунты. Так же могло подтянуть и воду обогащенную связанным железом, т. е. изменился химический (может и не только) состав воды. Сделайте анализ и для вас станет ясно. Попробуйте поставить насос меньшей производительности или на выходе поставьте кран и придушите производительность насоса до ранее используемого. В скважине используйте только насос центробежного типа. Кстати полезно будет почитать это.
    http://aquabur.ru/stati/pochemu_vibracionnye_nasosy_luchshe_ne_ispolzovat_v_skvazhine/
    В принципе закон сообщающихся сосудов еще никто не отменял. Все будет зависеть насколько уровень УГВ в скважине выше уровня воды в пруде, каков дебит, каков приток воды в скважину. В теории это возможно. А вот в практике как будет. В принципе так делают, но только при самоизливной скважине. Здесь же вам придется либо рыть траншею (интересно какой глубины?) либо производить горизонтальное бурение. Да и диаметр в 50 мм, это уж слишком мало. По сути это абиссинка?
    У меня проблем таких нет, в доме в прихожке погреб 2,5 метра. Сначала хотел туда все опустить и там все обустроить, но потом сделал как сделал, думаю, так лучше, ближе к накопителю.
