РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кондуктор перекрывает верхние неустойчивые слои пород для предотвращения образования больших каверн, а также отсекает верховодку. Если геологические условия позволяют поставить пластиковую канализационную, а не стальную, то почему бы и нет. Это лучше, чем бурить без перекрытия и получить яму вокруг обсадной или грунтовые воды в водоносе после обсадки в одну трубу. С питьевой водой кондуктор никоим образом не соприкасается. Уверена, что любой буровик предпочтет поставить в качестве кондуктора сталь, но не каждый клиент готов за это платить.
Добрый день, уважемые формумчане! Прошу высказаться специалистов по проблеме со скважиной. Пробурили летом 2014 (Жуковский район Калужской области): Глубина - 46 метров, Глубина обсадной металлической колонны 133 мм - 20 м. Глубина пластиковой колонны с перфорацией - 46 м. Статический уровень водя - 21 м. от уровня поверхности ЗУ. Динамический уровень воды – 25 м. Дебет скважины по результатам прокачки (5 м3 воды) 3 м3 в час. Насос Grundfos SQ 2-70. Скважиной ползуемся весной, летом, осенью периодически (стройка). Зимой скважина не эксплуатировалась. Первое лето вода была абсолютно прозрачная (на анализ не возил). Первую вену с момента запуска скважины вода пошла очень мутная желтого цвета, после слива 2-3 кубов существенно светлела, но не идеально. Если не было отбора воды хотя бы сутки, то процесс повторялся, сначла желтая, после прокачки - достаточно прозрачная, после отстаивания выпадал осадок желтого цвета, похожий на глину. Обратился к бурилщику. Тот сказал, что это окисляется железо. Результат анализа по по железу - 1, 32 мг/дм3, жесткость общая 5,0, мутность - 5,5 мг/дм3. Остальные параметры в пределах нормы. Отбор воды для анализа провоидля посли прокачки в течение получаса (вечером накануне прокачка 2 часа) в 8 утра в непрозрачную завинчивающуся емкость без воздуха, в 9 утра сдал в лабораторию. Лаборатория говорит, что железо такую мутность дать не может, есть основания полагать, что есть подмес. То есть, либо дефект колонны, либо такой водоносный слой. Бурилщикхочет отвезти воду на анлиз, чтобы определить что конкретно в воде, глина или что-то еще. Если будет глина, то по их словам, нужно какой-то прибор опускать в скважину и искать повреждение (цена работы якобы 30 тыс руб). Если дефект колонны, то обещают исправить. Если такой водоносный слой, то типа мои проблемы. Не могли бы вы поделиться мыслями по ситуации, чтобы со всех сторон обсудить ситуацию на предмен выявления причины. Сомневаюсь, что глина из водоносного слоя, так как в этом случае вода была бы постоянно одного качества и это не лечилось бы прокачкой. Такое ощущение, что в колонну поступает вода извне, ну и тащит за собой глину. Хочется разобраться в ситуации.
@Гидра, Можно спросить? Для чего ставится фильтр из нержавейки на обсадную трубу? Я спросил бурильщиков, говорят вам не надо, прокачайте скважину и все норм будет. Если поставить фильтр он быстро забьется. 3 метра на дно пилили болгаркой щели, обычным кругом по металлу. Мне показалось щели тонкие, буровики говорят это норм, не первый раз все это делают.
...Я помню вашу ситуацию по кировскому форуму, там уровень статики названный буровой компанией намного ниже "рыжей" пластиковой трубы. Все зависит от конкретного разрез и фракции водоносного песка. Щели болгаркой 1-2 мм, есть щелевые фильтра заводские 1-0.5 мм, сетка 0.5-0.1 мм - все подбирается по конкретному разрезу специалистами. Вы когда машину покупаете - спрашиваете зазор в поршневой или вам достаточно гарантии производителя?
А причем тут именно тот пример? Они ставят всем одинаковые трубы не зависимо от уровня воды (статики).
Всем привет. Проконсультируйте по скважине. Откликнувшимся от меня причитается) Пробурили неделю назад скважину 48 метров на песок. Песок 2 слой появился только на 42-43 метраз и закончился на 46 метров (со слов бурильщиков) Вогнали трубы синие 125 мм Присыпали дно типо щебнем. Как выглядит скважина: снизу 2 метра вогнали в глину (отстойник сделали) Потом два метра в галунной сетке. И все далее труба до верху. Прокачали все своим насосос, прочистили. Установили мой Водолей 63У 0,32. Заглушили его краном-почти закрыт. И сказали так прокачивать. Дебит в паспорте написали не менее 0,5 куба. Когда ставили насос столб воды был всего 4 метра от дна скважины. Саму скважину не чем не обсыпали, но сказали потом сама затянется. Мол, ведра три щебня брось вокруг трубы. Прокачивал с таким слабым напором целую ночь, вода не кончилась но и напор не увеличивался. Пробывал кран открывать на полную: сначала напор хороший потом вообще еле течет, потом опять нормальный. Вот уж неделю почти прокачиваю понемного днем, но предпосылок к лучшему не видать. У соседей нормальный напор, но судя по их рассказам у них пласт другой и песок выше. Мне как потребителю хочется более менее нормальный чистый напор и постоянно. И все. Но у меня так (с 48 сек нормально пошел напор) В чем косяк? Насос не тот? Насос не так установили? Действительно скважина с таким дебитом? Бурильщики фильтр в глину вогнали, возможно такое? Что делать, чтоб нормализовать струю?) Кого винить?
На такой глубине насос должен накачивать 2 куба в час. Если дебит 0.5 куба, то и получается что насос качает быстрее чем набирается вода. p. s. видео не смотрел.
Спасибо за мнение. А как вопрос решать? И вообще нормально Скважина с таким дебитом? Знающие. Помогите мнением. Вам же не сложно. Кто что думает. Вопрос терзает третий день. Попросить добуривать? Прочистить? Доделать ? Видео специально для форума снимал.
@Brok21rus, поставьте под струю емкость с известным объемом (скажем, ведро 10 л.) и засеките за сколько наливается с придушенным краном. Если у вас заявлено 0,5 куба в час, то ведро насос должен наполнить за 72 секунды. Если заполняет так и скважина не пустеет, то у вас есть заявленная производительность. Видео тоже не видел. И насчет напора. Кран у вас дюймовый или 3/4. Поэтому даже визуально кажется, что напор не очень большой, хотя реально выливается большой объем. Когда вы будете пользоваться краном в доме или поливать, воды тратится гораздо меньше в единицу времени. Поэкспериментируйте с зажиманием крана и измерением производительности. Может быть все не так уж плохо.
Канистру 20 литровую заполняет 2 мин Соответственно дебит 0,6 куба в час (правильно?). Вопрос. Почему вода идет рывками? И нужно ли глушить насос краном (почти его закрыть)? Тогда вода слабым напором идет не останавливаясь. ПС. Труба 25 мм а кран с насадкой под шланг 20 мм. То есть выход 20 мм. И вообще нормально ли скважина с таким дебитом? Мне кажется малым. (сильно не пинайте)
Мне делали скважину год назад и я тоже мучился с вопросами. Потом померил производительность, вроде ничего. Завел в дом, поставил автоматику, гидроаккумулятор на 100 литров и всю зиму и сейчас пользуюсь. Весной и поливаю. Рывки скорее всего от того, что все же много качает, падает уровень в скважине и начинает сосать воздух. Послушайте у открытой скважины. Когда нормально качает звук слабое ровное гудение, когда воздух подсасывает звук громкий и неравномерный. По поводу производительности подскажут только бурильщики, нормально это или нет. Но это все зависит от вашей местности, ну и как еще повезет именно с вашим местом и мастерством тех, кто все это делает.
Вынуть насос и проверить исправность обратного клапана. И герметичность сборки. На видео кидает воздух значит магистраль пустая в момент запуска. Попутно понять на скольки метрах вода. И где висит насос возможно опустить его надо ниже. Сверить с графиком производительность насоса. Да и вообще глубину скважины не мешает проверить веревка и грузик в помощь.
