Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
    Тот что повыше 40 метров, Пониже 48. Еще 50 метров есть недалеко.
    Обратного клапана нет! Там насос и сразу муфта и шланг. А как это может повлиять? У меня насос 63У-0,32. Пытаюсь разобраться в графике.
  2. Violator163
    Violator163
    Violator163
    4 метра? Для скважины на песок этого мало. Хотя, если песок крупный, 0,5 куба в час она даст.
    По поводу видео - насос выкачивает воду быстрее, чем она прибывает.
    @Brok21rus, еще один совет - так как вам бурили скважину роторным методом с промывкой, уровень воды может повышаться в процессе раскачки скважины. Если этого не произошло спустя неделю непрерывного водоразбора - лучше уже не будет.
  3. Толик Водяной
    Толик Водяной
    Толик Водяной
    @Hydro247
    Это каким же образом удешевляет использовать два материала сразу?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    цитата не моя :) а @Brok21rus,
    Буровики затейники подскажите мне.
    25 метров - фильтр 2м, снизу колпак, труба 125 мм
    при прокачке удалось опустить насос на 23 метра, (далее уперся)
    на след день примерно 50-70 см дно поднялось
    получается что внутри примерно на 2,5 метра мелкие камушки (возможно только верхний слой) а под ним возможно и песок)
    буровики говорят что могли штангами при промывке пробить колпак, возможно ли такое ? (и оттуда потянуло засыпку. Сейчас дебет около 300 литров в час почти постоянно. вода визуально чистая.
    Столб воды поднимается до 18 метров. (-7м от уровня земли)
    Были попытки прокачивать с воздухом в шланг подачи воздуха зашел камень примерно 9мм.
    Откуда он там ?
    Думаю, что если прочистить фильтр хотя бы на метр (в идеале на 2) то дебет возрастет. или я не прав и оставить как есть.
    Буровики еще не уехали т. к. деньги еще не отдал.
    Есть еще мысль что могли прое... трубу при опускании ... и потом пытаться поймать ее уже внизу, т. к. насос за что то цепляется регулярно при подъеме.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тоже интересно послушать.
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Рабочую сделать металлом, а фильтровую пластиком. Думаю, что уж точно не удорожает, если бы все металлом выполнено.
  7. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Пластиковая труба?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Да пластик, сегодня перемерили... Где ошиблись не понятно но глубина соответстует... 25 метров а камушки были видимо несколько штук при засыпке попало. Где натупили не понял.
    К сожалению этот факт убил "мечту" о дебете в куб-полтора.
    Вторая скважина 22 метра про качалась за 9 часов идет прозрачная вода ... Качает малыш оставил на ночь. Пусть работает.
    Есть ли необходимость оставить его на неделю работать?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот здесь и ошиблись... вода поступает с верхнего горизонта, расположенного возможно на 10 метров выше. Вода просто стекает по затрубному пространству и следуя закону о сообщающихся сосудах...
  10. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Может, и правда вода сверхнего горизонта? Малыш, как вибрационный насос, для прокачки очень хорош. За счет вибрации поднимает глинистые частицы очень хорошо. При раскачивании скважины на песок его применение в ряде случаев просто необходимо. Чем дольше его используете, тем лучше.
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Согласен с @Violator163. А так же, проявит все недостатки и недоделки в скважине.
  12. Толик Водяной
    Толик Водяной
    Толик Водяной
    То есть вы хотите сказать, что если буровики опускают сначала вышеуказанную ст 20, потом в нее на всю длину пищевой пластик - это дешевле, чем одна только сталь? это как?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Итак результаты. Что делаем не так? Подскажите.
    Скважина номер 1
    Глубина 22.
    Насос опущен на 20 метров.
    5 дней качал малыш производительность 280л.ч. (Замер по водосчетчику).
    Заменили на нс90-в вихрь 24 часа отработал производительность 580 л. ч.
    Вода шла прозрачная, в емкость наливали тоже "кристально чистая"
    При их работе уровень динамический 22-13 = 9 метров. Статический 22-7 = 15
    Поставили сперони sqs 2-60 в тот же уровень, вода стала мутноватая.
    Отсюда вывод дебет "600" литров в час есть.
    Поднимать насос выше ? как определить на сколько) кажется читал что надо ставить на 2-3 метра ниже динамического уровня.
    Скважина номер 2
    Глубина 25 метров.
    Шла чистая вода после залповой от качки до фильтра пошел мелкий песок с илом. Такое же гов..но шло после бурения при первой прокачке скважины. До этого шла чистая вода висел Сперони, который переехал в скважину №1 им и откачал до фильтра и тут такая бяка.
    статика 18 метров. Динамику еще не замеряли ибо случилась история с песком и мутью.
    Сейчас малыш качает со дна скважины ... за сутки уже пошла визуально прозрачная вода (вышло примерно пол ведра песка, далее хочу закинуть вихрь и посмотреть, что будет с дебетом.
    Скважины бурили сначала под 125 трубу потом не смогли опустить обсадную и добуривали 200мм буром. Мог ли произойти обвал в затрубном пространстве ?
    и если да то судя по всему к такому можно готовиться на другой скважине. делать то чего.
    Скважины обе стоят так как их оставили дырка 200 в ней труба 125, внизу примерно на 7-8 метрах грунт затянулся. пока ничего не делал с ним, как обсыпать чем, Потом планируется монтаж скваженых адаптеров.
    ЗЫ пользуемый нс90-в вихрь - собран на ремонтных запчастях и возможно не выдает то что должен (как то не подумал замерить).
    Есть такой же новый часов 5 наработка (если чо)
    Пардон за сумбур ..но реально замучался ... уже месяц тыр тыр с этими скважинами.
  14. ГалинаОК
    ГалинаОК
    ГалинаОК
    Люди добрые, растолкуйте пожалуйста: пробурили скважину на известняк 42 метра. через 3 недели стали обустраивать, опускаем насос, а он на 26 метрах, такое ощущение, что на дно ложиться и дальше не опускается. Неужели 16 метров грунта на дно могло набиться?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @ГалинаОК, обсадную трубу могли опустить на 26 м., далее открытый ствол, т. е. отверстие без трубы. Вероятно насос упирается в камень и не опускается ниже. Не пытайтесь пропихнуть его дальше, иначе возникнут проблемы с подъемом насоса. А вообще, должны были дать паспорт на скважину, со всеми размерами и подробным описанием. К бурильщикам обращались, что они говорят?
