РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если мутноватая - вероятно, это глинистые частицы, которые перепускает сетка фильтра. В скважине на песок слишком низко опускать насос нельзя, особенно не желательно, чтобы он был в фильтре. Песок способен быстро уплотняться в прифильтровой зоне. Пара лет интенсивной эксплуатации - и дебет упадет. Опустите "малыш" на 4 метра от зеркала воды. Если вода кончается - дебет слишком низок для эксплуатации. Бурилы скважину прокачивали? Какая длина фильтра? Бурили с промывкой?
Бурили с промывкой. С тех пор выкачано в скважине 1 более 40 кубов ... Номер 2 более 30 точно. Малыш не может кончить скважины. При постоянной прокачке в 250 лч. Выше вроде написал На фильтре есть куча г можно назвать глиной, но вонючая
А как вода по качеству? Сероводородом не пахнет (т.е. болотом)? 40 кубов - это только начало. После 100 кубов прокачки можно судить о качестве скважины (если бурили с промывкой маленькой установкой, судя по всему, именно она, металлом обсадить могут не все). Если УКБ - то после 50 - 70 кубов. Глинистых частиц бояться не надо. А вот песок вам точно в скважине не друг. Скважина номер 2 с заглушкой на фильтре? или просто обсыпка?
Здравствуйте, в пятницу пробурили скважину 34 метра. Установили обсадную трубу металлическую d 159 0-21 метра, пластикувую d 128 от 17 - 34 метра, по совету буровых высыпал 3 ведра щебенки в скважину. По паспорту дебет составляет 5 кубов, вода стоит в 4 метров от земли. Установил насос Aquatech SP 3,5 4-45 в метре от дна, вчера и сегодня качал по 15-20 минут, через час. Если первые пять минут прокачки идет отличный напор, то потом напор падает раза в три. После прокачки сразу замеряли уровень воды, падал до пяти с половиной метров от земли, но через 20 минут уровень достигал 4 метров. В чем может быть причина падения напора? Ведь уровень воды сильно не падал. Спасибо.
Пахнет сероводородом. Бурили 200мм труба 125. Снизу заглушк на обеих. Пока постоянно качает насос вода почти не пахнет.
@Можитель, скажите, Вы пробурили таки скважину? У нас дача в том же районе. Вот тоже озадачились этим вопросом.
Бурили скважину: первые 80 см - серый чернозем (типа плодородного слоя) следующие 10м - суглинок красного цвета до 30 м - черная глина с песком серым (на 17 м была вода кончилась быстро) с 30 пошла вода с мелким пылевидным песком черного цвета. ушли еще на 2,5 метра – остановились на 32,5. Вода шла очень грязная и мутная – черная! Зеркало "воды" стоит на отместке 15-16 метров. Был установлена их фирменный фильтр (гравий размером с рафинат и сетка в три слоя). Не помогло вообще, вода шла черного цвета с песком. Потом воткнули фильтра с гравием размером с фасоль. При прокачке скважины было завалено два насоса. Прокачивали 2-ва месяца. Сейчас стоит джилекс 40/50 40л в час. качает по 4 часа не останавливаясь, болото хорошее не кончается. По составу воды: Вода воняет. Привкус - 3 Железо 6,5, Марганец 1,9 Мутность 150 емф Взвешенные частицы 99мг/л Прозрачность 5-10см. Вода не отстаивается, песок присутствует. Местные коты обходят воду стороной По соседям: напротив, скважина на 28м с супер-водой остальные от 30-40, те что ближе к лесу и на 80 есть. колодцы - от 22-24 кольца. есть родник в 200 метрах. Вода у всех прозрачная. Умельцы умыли руки, картинно отпив этой жижи, пили и боялись. Сделать ничего не могут. Вопрос как-то можно эту скважину довести до ума? По железу/марганцу вопросов нет. Беспокоит именно мутность. Участники, прошу не обсуждать работу бригады, так как это запрещено правилами форума. Уже создавала эту тему, но из-за начавшейся перепалки с исполнителем, тема была удалена. Могу в личку детали прислать, но не это цель поста. Нужны именно предложения по выходу из ситуации. Ну или вердикт, что сверлить новую, на фильтрах не целесообразно.
Помогите разобраться в проблеме. Сломала всю голову - а решения не знаю. Скважине 9 лет, глубина по паспорту 25 м. Работает все это время на насосе Малыш, никаких перебоев не было, воду для полива качаем в сезон регулярно. Этой весной решили провести воду в баню, дом и купили глубинный насос. Теперь загадка: по диаметру новый насос такой же как и Малыш, но он не достает воды вообще! При опускании небольшого груза: воды на 1.3 м. Если мерить по Малышу, то где-то 50-60см, а по глубинному ее совсем нет! Малыш со дна грязь, ил не качает. При этом глубинный насос не зажимает, а он стучит как будто о трубу и дальше никак (запас до воды где-то еще 3-4 метра судя по шлангу). Если скважину перекосило, то почему проходит Малыш? Возможно как-то реанимировать эту скважину или надо бурить новую?
Налицо явный перебур лишнего. Ваша скважина должна была получиться 28-29 метров. Но, то ли в погоне за метражом, то ли по нехватки опыта, пошли по максимуму, исходя из политики " мы за качество воды не отвечаем, типа - какая есть". Также, хорошо видны проблемы с "фирменным" фильтром. Песка в воде не должно быть. Муть, при прокачке, нормальное явление, но, судя по описанию, все мыслимые сроки осветления воды прошли. Моё мнение- исполнитель должен сам довести скважину до ума, а не вешать это на клиента. ...
Народ, опытные мастера, подскажите, как при бурении с промывкой определяют водоносный слой? Короче приехали ко мне буровики на установке на базе камаза начали бурить. На 20 м уперлись в твердые породы (х.з.известняк или нет непонятно) и через какое то время вода из затрубного вся ушла. И больше ничего..Остался я с отверстием в земле глубиной в 80 м и без воды. Сказали что воды раньше 140 м не будет...Не могли ли проскочить водонос? Алексинский р-н тульской области. Если проскочили то что теперь делать?
Пробурили скважину 50 метром. Еще в состоянии прокачки. За ночь вода поднимается до верхнего уровня (+50 см. над уровнем земли) Надеюсь качество воды изменится но пока идет периодически с песком и каким-то газами (пузырьки выходят при наборе в ведро). Как монтировать насос и через адаптер и траншею в дом - представление получил. Вопрос, что делать зимой - проживание не постоянное. Вода поднимется, замерзнет в трубе и еще погонит воду по магистрали и тоже замерзнет. Уровень ГВ - высокий. Кессон не хочу: дорого, хлопотно и все-равно он будет вечно затоплен до середины лета. К стати не оголовки герметичны у скважины? Куда отвести избыточную воды из скважины, что можно было организовать слив из магистрали и не заморозить. Оголовок зимой разорвет при замерзании?
Всем доброго времени суток! Дайте совет как можно выйти из такой ситуации! Около года назад пробурили скважину глубиной 60 метров, двух метровый фильтр на конце. (труба обсадную 125 пластик) опустили насос прокачали запустили скважину в работу производительность была около 1.2-1.5 куб. зимой работала мало расхода проктически не было. В дано время расход воды увеличился, но появилась проблема упала производительность. Насос висел на глубине 58 метров. После подъема насоса и промывки скважины раствором кмц. при опускания насоса уперлись в дно на 55 метрах. Повторно подняли насос опустили 40 мм трубу пмд опустилась без проблем на ту же глубину (55 м) после подачи воды в 40 после нескольких секунд труба под опустилась до самого дна скважины. После подъема пмд трубы на высоту около 4 метров и спуска обратно ситуация повторилась. После этого опустили насос на эти же 55 метров. Производительность скважины около 400-500 литров. Бурильщики говорят, 1. Не гарантия. 2. Сделать ни чего нельзя, для востановления производительности. Нужно бурить новую. (Да чуть не забыл при промывки раствором кмц из скважины вымывался кварцевый песок) подскажите пожалуйста, что можно сделать для восстановления производительность и глубины. Спасибо!
Ув. @burila, ... Какая погоня за метражом при бурении УКБ? ... У заказчика черная вода пошла с 7 - 10 метров. На отметке в 28 метров столб воды установился на 8 метров, но вода при прокачке заканчивалась. А вот на 32 метра встали на плотную черную глину. При этом уровень воды поднялся до отметки в 14 метров от дна скважины и насос уверено смог качать воду с дебетом 1,5 - 2 куба в час. При этом явно наметилось осветление воды. Песка в воде нет. Есть "мыло" вымываемое из глины. Поэтому никаких фильтров не применялось, кроме гравийной отсыпки. ... местный прораб наоборот намекали на "недобур". Я же привожу реальную картину происходящего. ...
