РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На какой глубине заканчивается фильтр? Дно у скважины заглушено? Если нет, то отмыть и засыпать гравий.
Рекомендую над скважинное строение НАДЗЕМНОГО типа. Так называемый скважинный павильон. Проще говоря маленький домик над скважиной. Можно построить или купить готовый девайс. Только не знаю выдержит ли он морозы. Есть герметичные (при правильной установке), а есть не герметичные. Вниз по рельефу. Разорвёт там где замёрзнет. Не обязательно это будет оголовок. Текущая вода, как правило не замерзает.
Фильтр заканчивается на 60 м. А подскажите чем можно промыть? Т. к. раствором не получается поднять грязь. Засыпать дно можно обычным гравий? И подскажите можно ли привлечь тех кто бурил скважину? А подскажите еще! Если с зоны фильтров ушел весь кварц, может быть, что ситуация повторится? Или при работе образуется дополнительный естественный фильтр?
Возможно, проблема в длине насоса. Глубинный длиннее и его перекашивает и он встаёт в распор или упирается в какой то выступ/стык и т. п. Малыш короче и он это место легко проходит. Надо её изучить, например сделать каротаж с видео. После этого решать. Есть вероятность, что Ваш глубинный насос просто не подходит к ЭТОЙ скважине по её конструкции и/или дебиту (водоотдаче).
Ну да, с видео будет быстрее понятно что там, если вода осветленная в ней. Если муть то вряд ли что удастся увидеть.
Проконсультируйте пожалуйста. Скважину пробурили в прошлом году в августе (гарантия на скважину 1 год). Глубина 72 м. Зеркало на 36 м. Фильтр стоит на 60 м. (бурение с кондуктором 10 м. столб железный) Вопрос: воду качаю постоянно - процесс стандартный вначале чистая (видимо то что есть в столбе), затем мутная (не совсем чтобы грязь но на глаз видно), пробежит и снова чистая и так постоянно. Это вообще нормально? Стала песочить, что не было ранее на 15л. ведро чайная ложка примерно. Стоит ли обращаться к бурильщикам по гарантии что что-то не так или все фильтрами убирается?
Доброго времени форумчане! Задался вопросом размещения скважины на участке. Так вот хочу, что бы вода поступала как в дом (два сан. узла на первом и втором этаже), так и в баню. Можно ли таким образом разместить, что бы вода поступала без проблем?
Добрый день, не пинайте сильно если такая тема есть, подскажите где почитать. Я новенький. Местонахождение город Рыбинск, Ярославская обл. История следующая: есть гараж кирпичный 6*6 хочу залить бетонную банку-кессон, чтобы изучить уровень воды под землёй пробурил буром 230 отверстие, бурил по весне на уровне 1-1,5 стояла вода, по всей видимости верховодка. В интернете вычитал, что можно верховодку спустить через водоупорный слой вниз и сделать вокруг кессона дренаж в эту скважину. Для этого продолжил сверлить. На глубине около 2 метров пошёл слой плотной черно-голубой земли сантиметров 40, далее около 1,5 метра глины, далее сантиметров 30 глина с песком, далее наткнулся по всей видимости на большой камень, бур цепляется и его не провернуть. Общая глубина получилась около 4,5 метров, зеркало воды на сегодняшний день установилось на уровне 2,2 метра от уровня будущего пола. Дальше у меня возникли вопросы: 1. Вода в песок после глины не ушла, что это значит? Получается после глины пошёл водоносный слой? И воду таким образом глубже не спустить? 2. Пробовал отчерпывать воду из получившейся скважины ведерком на веревке около 3 литров. На отметке около 3 - 3,5 метров уровень воды оставался на одном и том же уровне. Вода прибывала. Что это значит? Получилась мини скважина? Если да, то есть мысль довести её до ума, поставить насос и пользоваться для керхера и т. д. Заодно подскажите, можно ли при таких условиях с водой сделать грамотно сухой кессон из монолитного бетона.
Всем привет ! Продолжаю мучаться со скважиной, даже не пользовавшись ею. У нас в городе сильные дожди. Так получилось что труба после бурения (зилом) оказалась в приямке небольшом. Дык вот после дождя обнаружилась дыра, по ширине шнека. Глубиной метров 12. Скважина 22 метра. На 11 метрах как раз первый слой водоносный. И вода в затрубное у меня стоит метрах в четырех. Сыпал песок туда лопат 50. Уровень не поднялся. Куда ушло наполнение затрубного ? До этого труба сидела как влитая. Чем засыпать?
Это теоретически, если грунты позволят. Нужна точная геология и гидрогеология. Очень может быть. Вскрыли Грунтовые Воды. Это их уровень. Получилась скважина не глубокого заложения с неизвестным дебитом. Можно. Но только если есть опыт и знания. Надо использовать бетон с гидрофобными добавками и лить без швов с вибрированием/уплотнением. Проще использовать изделие Заводской готовности. Оно более плотней будет и существенней водонепроницаемым.
@mda158 Я тоже задавался вопросом. Думал, где разместить относительно текущего и будущего места потребления. В результате разместил там, где подъезд буровых проще и нет ничего, что может повредить груженая водо-трубо-возка. Или (если на песок и близко) - минибуровая. Т. е. возле "грузовых" ворот, но в стороне от них. Расстояние от дома ИМХО лучше 3-6м. Чтоб если потребуется ремонт скважины, можно было бы подогнать технику. Поступать будет, куда угодно - из скважины пойдёт под напором (какой закажется). В дом потащите трубу на глубине ниже промерзания. Т. е. копать. Если баня летняя, то можно прикопать символически. Если зимняя - то все равно копать. Дальше - риск. Вода может пойти с изрядным сероводородом. Или с железом. Или просто слишком жесткая. В таком раскладе в баню вы потянете из дома - после фильтров. Дальше - ещё интереснее. Не важно, пошла питьевая или нет. Где будет гидробак и контроллер насоса? Либо в кессоне над скважиной, либо в доме. Если дом уже есть, лучше в доме. Легче обслуживать и дешевле, чем ставить кессон. Где-то на полста тыс. руб. Если так, то в баню (и везде) потянете из дома. Даже если из скважины сразу пойдет Нарзан. Потом вас начнёт клевать супруга по поводу автополива огорода, вам нужно будет где-то ставить бак и к нему вести воду. Потом вы можете захотеть поливать газон и "огородного" бака станет мало. Потом может захотеться летнего водопровода в мангально-беседочной зоне (чисто руки и бокалы всполоснуть)
Если есть фильтр (хорошо бы еще знать - сетка или перфорация), должен быть еще и отстойник, хотя бы метр-полтора. В паспорте скважины должны быть все данные. Сложно давать советы, не зная конструкции скважины. Если сетка, то надо отмыть фильтр и отстойник, подавая туда воду через пнд, потом заглушить дно с помощью гравия.
Ойойойой... ну блин вот дела. Значит надо все это учесть заранее. буду кумекать теперь. позже нарисую новую картинку.
