РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС к сожалению не зная разрезов что-то сложно сказать, гадать только. Может прослойка плывуна была или супеси - вроде вода стоит но воду с нее скважиной не взять низкая водоотдача. В любом случае местным виднее.
На 28 метра без фильтра качали, на 32,5 без фильтра шел песок с водой, цвет черный. После поставили фильтр, картина не изменилась. На сегодня, "вода" из скважины выглядит так. Песок в воде присутствует в большом количестве, муть не отстаивается... Уважаемые профессионалы, посоветуйте, что делать? Руки опускаются и нервы сдают...
@TEVKYU, к сожалению, ничего утешительного. Количество песка внушительное. Если нет тенденции к его уменьшению, то откачку необходимо прекратить. В противном случае Вы потеряете дорогостоящий насос. Исполнитель не вправе был сдавать скважину в таком виде. Он должен сам довести её до ума или вернуть деньги в полном объёме! Аргумент - "люди же, работали", не катит. Тут более актуален другой аргумент - "не умеешь, не берись". Песок, кстати, не так уж и мелок. Плывуном это точно не назовёшь. Разнороден, но просматриваются, весьма крупные частицы. Прослеживается основная кварцевая составляющая. Как правило, такие пески имеют хорошую водоотдачу. Их прекрасно удержит фильтр из сетки галунного плетения П-56. Серый цвет свидетельствует о большом содержании двухвалентного железа. Скорее всего, на 28 метрах железа намного меньше. То, что пробная откачка с этой глубины производилась без полноценного фильтра - мёртвому припарка! Думаю, исполнителю необходимо признать, что он ещё не "всё знает и умеет", и, соответственно, покинуть офис)
Здравствуйте, уважаемое сообщество. Принимайте в свои стройные (и не очень) ряды. Прошу сильно не пинать за большое количество вопросов, так как на сей интереснейший форум набрел сравнительно недавно, и осилить прочитать все интересующие меня темы банально не хватит свободного времени. Созрел я до скважины своими руками. Посему возникла масса вопросов. Лет пятнадцать на этом же месте мой родственник, ныне покойный, решил пробить себе воду. Конструкция была следующей-стальной наконечник фильтр с напаянной мелкой латунной сеткой. Далее через муфты последовательно накручивались стальные оцинкованные 50 мм трубы, по этим же трубам ездил груз с дыркой посредине, поднимаемый за веревку и бил в упор. Соответственно вся конструкция потихоньку забивалась в землю. Начал он с утра, к вечеру забил на 18 метров, пошла вода. Но так как стемнело, он решил продолжить утром. Утром в трубе был один песок, и как он не пытался прочистить, ничего не вышло. Так и отрезал он эту трубу под корень, вытащить обратно ее не получилось. Теперь и я решил пройти по его стопам, несколько изменив процесс. Была собрана ударно-канатная установка, механизм сброса-сцепление.Трос длиной 40 метров, диаметр 10 мм. Забойный стакан длиной 2 метра, диаметр 160 мм, толщина стенки 4 мм. Две желонки, одна с шаровым клапаном, другая со створкой, диаметр 130 мм. Немного разведки: по обе стороны от моего дома на расстоянии примерно 100 метров находяться колодцы. Промерил оба-до дна у обоих 18 метров, столб воды у одного 5,5 метра, у другого-6 метров. Закупил 21 метр обсадной 125 мм трубы нПВХ, насос-винтовой ECO UNIPUMP VINT1. Исходя из почерпнутых мною знаний описываю последовательность своих действий. Поправьте, пожалуйста, если что не так. Не хотелось бы что-нибудь запороть, так как по времени жестко ограничен. 1).Бью забойным стаканом до появления мокрого грунта (начала водоносного слоя).Далее орудую желонкой. Вопрос-как определить, что желонить и забивным стаканом работать хватит? 2).Далее прокачка. Есть старый Ручеек с нижним водозабором. Вопрос-можно ли начать прокачку непосредственно в канале скважины, а после по быстрому опустить обсадные с фильтром прокачивать дальше, или все это дело нужно делать только в обсадных? 3).Фильтр пока не покупал, так как не знаю, какой нужен. Можно ли насверлить вместо фильтра тонкие отверстия, скажем 0,5 мм в количестве, скажем 10000 Просто раньше работал на производстве, где делали печатные платы, и запасся тонкими твердосплавными сверлами диаметром 0,3-1,0 мм в избытке 4).После прокачки, если все будет по плану-обсыпка обсадной снаружи. Так как недалеко от моего места проживания находятся заброшенные гравийные карьеры, мне нетрудно будет с решетом съездить сделать себе гравия на подсыпку. Вопрос какой размер фракции желателен и на какую высоту от дна скважины подсыпать? 5).После гравийной подсыпки два варианта-досыпать доверху мелкой жирной глиной с подливкой воды или забетонировать. Какой вариант предпочтительнее? Спасибо.
Доброго дня! Помогите с вопросом, мне пробурили скважину 33 метра, после буровых работ монтажники промывали скважину более 10 часов своим насосом. Шёл песок, вода судя по всему была с глиной, так как вся площадь куда стекала вода покрылась глиняной коркой с голубоватым оттенком. На этом наши взаимоотношения с монтажниками закончились по объективным причинам. Выбором и покупкой оборудования занимаюсь сам. Скважина стоит уже более 2-х недель, 10 дней был в командировке. Я её закрыл что бы исключить попадания дождевой воды и грязи. Если какие-то пределы для простоя скважин? На сколько критично держать её в нерабочем состоянии без оборудования? Расскажите о последствиях? Заранее спасибо!
для нормально сделанной скважины особых пределов нет. Просто лучше прокачаться и запустить скважину в работу в течении гарантийного срока чтобы убедиться в ее работоспособности и не остаться у разбитого корыта.
Поправьте ход мысли: - ставлю адаптер на глубине 1,5-2 метра - дожидаюсь наполнение ствола скважины до верха. Закрываю герметично оголовком. Начинаю качать. Создается вакум - помогает раскачать скважину. - осенью откачиваю ствол. Снимаю оголовок (запускаю воздух). ставлю оголовок. Вода поднимаясь создает повышенное давление и не поднимается к верху на глубину промерзания. Бред? Ну не хочется ставить второй адаптер и на 2-х метровой глубине на настояние 50 метров делать отвод для самоизлива. до оврага. Ставить кессон? С дном - протечет? Без дна?
@plusmix, z, я бы действительно поставил кессон из колец и без дна. Сверху бы и крышку утеплил. Возможно, кессон выполнил бы в частично надземном исполнении. Или всё же построил надземное строение над скважиной так называемы надскважинный павильон (малых габаритов) тогда можно и адаптер применять.
Вопрос к знающим людям- Есть эксплуатационная скважина, первоначальная глубина была порядка 110 метров, установленный насос ЭЦВ-6-16. Обслуживалась скважина местными специалистами-эксплуатационниками из Водоканала. Недавно, при замене насоса, произошёл обрыв последней водоподъёмной трубы (металл), вместе с насосом (это труба 90мм длиной около 8метров и сам насос). Допускаю, что подобное происходило уже не в первый раз, поскольку замер глубины показал 65 метров, а забор воды в настоящее время, происходит с 33-35 метров. Как не удивительно, но воды для работы насоса, хватает. Интересует такой момент- как и каким образом возможно достать упущенное оборудование и вернуть или точнее приблизить глубину забора воды к первоначальным данным, а это порядка 80-90 метров.
Уровень зеркала воды никак не должен меняться при попадании в скважину предметов. Это же сообщающиеся сосуды. Зеркало оно и есть зеркало. Значит, раньше воду забирали, чрезмерно опустив насос под воду, а это намного бОльшая нагрузка. И объем "стоячей" воды изменился незначительно - ровно на объем нового насоса. Так что на дебет это тоже не должно влиять. Специалисты поправят, если ошибаюсь.
Так уровень и не изменился, изменилась глубина скважины и забора воды. Про дебит так же речи не было. Хотелось бы услышать по существу.
А "по существу" (как вытащить старый насос, чтобы новый снова утопить поглубже) - в соответствующей теме задают вопросы. Здесь ветка с обсуждением юридического аспекта устройства скважины. - это была "речь про дебит"
Нужен ловитель с эксцентриками и соответственно лебедка для подрыва трубы. Такое оборудование у нас есть. Кроме ловителя. Его нужно изготавливать.
