РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Совсем не факт, только о том что дебит выше производительности Малыша... В идеале у него 350 л/ч.
Сейчас "малышей" развелось как грязи. У всех заявлена производительность 1000 л/ч. Но на мой взгляд "самый правильный" "Малыш" - это белорусский "Ручеёк". Он единственный соответствует своим 600 л/ч при 250 Вт. мощности. И является "долгожителем" в своей линейке.
Произволительность насоса 600л/ч с такой глубины. Буровики то сказали что воды нет вобще..Скважина не обсажена..Что делать теперь то..Можно ли прочистить эту скважину и обсадить или бурить рядом новую? Надо ли бурить ее глубже чем она сейчас есть т. е. метров на 50?(пробурена на 80м-до 40 м затянулась)
Нет, новую бурить не нужно. Нужно обсаживать существующую. Ударно - канатный способ позволяет бурить внутри обсадной трубы и максимально точно нащупать водонос, который у Вас скорее всего не большой, но достаточно производительный. При колонковом или шнековом бурении так сделать не получится. Они его попросту не видят. Отсюда и подобные декларации. Тогда как в моей практике встречались водоносы всего по 40 см., но отдавали они от 2 до 3 кубов точно!
Но сейчас то водонос вскрыт..Т.е.тот столб воды который сейчас есть-водонос находится где-то внутри него? значит трубу надо с перфорацией опускать-так?Может ли поступление воды в скважину быть с ее дна-т.е.с участка глубиной еще около 40м который завалило?
Здраствуйте. Подскажите почему при бурении уходит вода из приемника? Она не в скважине не поднимается и из приемника уходит.
Потому, что вскрыли водонос! Из него и нужно брать воду. Закачать в него воды или заполнить ствол скважины не получится ни когда! Можно и без перфорации. Когда перекроете водонос, то в этой зоне следует размещать картриджный фильтр с заглушкой, а обсадную трубу поднимать выводя картридж наружу.
Это значит надо вытаскивать буровые штанги и ставить обсадные трубы? Или как поступать дальше? Как перекрыть водоносный слой?
Подскажите, пожалуйста, мне. Скважина 46 метров. Скала. Ставил насос для прокачки на глубину 36 метров. Осушает за 12мин32сек. Через 13мин40сек. включил насос снова и откачалось 110литров. Грубо получается 0,5 куба дебит скважины. Семья из 4 человек. Достаточно? Расширительный бак куплен 100литров. Какой насос поставить? На какую глубину опускать насос? Зеркало 1,5 от уровня земли.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, собираемся бурить скважину, бурильщики предлагают поставить пластиковую трубу. Говорят, что металл или металл+пластик сейчас мало кто ставит, типа сейчас есть современные пластиковые трубы, которые можно ставить без металлической. Правда ли это?
