РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ройте колодец. Для скважины нужен нормальный водоотдающий горизонт у вас его нет похоже есть верховодка на 10-12-14метров но над ней плывун. ЗИЛы просто так с участка не уезжают. Надысь так же нарвались. Округа избурена вся нами и не нами 18 метров воды пару кубов. Начали бурить на 12 метрах уперлись в дно русла. Потом выяснилось что заказчик уже нас третьих вызывает, русло проходит четко по всей ширине его участка он уже во всех углах попробовал. Мы конечно его обматерили но что сделаешь. денег не взяли уехали.
Вызывать что то больше не хочется, наверно самому придётся савочком копать, вот почитаю, поизучаю технологию и начну танцы с бубном
Ехидная улыбка на аватаре - самая что ни на есть правильная. Как в прочем и совет. На канатнике и слой крупной гальки в 40см найдешь и прекрасно на него встанешь, при обжатии шахты ствола не произойдет смешивания слоев одного водоноса (это при укб в принципе не возможно.) так что Бурка прав! Мне вообще пророчили 500-700л/ч на 30м. В итоге пробурил сам. Открытый низ обсадной d159 прожелонил до тех пор, пока не перестал идти мелкий песок... в итоге статика 4м, динамика 4.7м через 5 часов откачки с производительностью насоса 3.6куб/ч.
Подскажите, чем лучше промыть фильтр и скважину после бурения, чистой водой или воздухом и при каком способе лучше ляжет галечная обсыпка фильтра снаружи.
Собираемся бурить скважину в Саратовской области, есть тут бурильщики из этой местности? И еще какие ощие советы можете дать по поводу скважин?
Извиняюсь, был в отъезде. Насос опустили на глубину 26-27 метров. Глубина скважины 32-33 метра. Ещё коротенький вопросик, монтажники поставили ОК на расстоянии 1 метра от насоса. Я где-то и сам слышал что так делают, а вот в чём соль объяснить не могу. Каково верное решение установки ОК?
следовать что написано в инструкции к насосу, был случай после изменения источника водоснабжения с скважины на колодец я поставил клапан прямо на насос грунфос sq 1-65, все работало при первом пуске, после автоматика встала в аварию, переставил клапан на 1 м. от насоса все заработало.
Собираюсь строить дом, но перед заказом оного собираюсь сделать скважину. Подскажите, правильный ли я порядок выбрал: делаю скважину, строю дом, устанавливаю адаптер на скважину и прокладываю трубопровод в дом. Или правильно устанавливать адаптер во время бурения скважины? И еще вопрос: где правильно расположить скважину относительно дома?
Адаптер потом, все равно откапывать придется трубу чтобы воду проводить. А расположить поближе к техпомещению где будет оборудование стоять.
Добрый вечер форумчане, подскажите собираюсь установить центробежный насос Водолей БЦПЭУ 0,5 - 50 У, к сожалению не знаю дебит скважины, подскажите на сколько можно будет придушить насос без последствий для него, если всё-таки производительность его окажется выше? В магазине сказали что 30% насколько это правда? И можно ли этому верить?
У меня сейчас стоит Водолей вибрационный, я посмотрел паспортные данные его у него производительность 0,432 м3/час, за время работы у меня уровень статический падает максимум на 1-2 метра за час работы, получается что у меня скважина дает воды больше 0,5 куба, я просто измаился, то ли взять модель 0,32-50У то ли 0.5-50У, у 0,32 производительность номинальная 1,2 м3, у 0,5 производительность номинальная 1,8 м3., и на сколько будет принципиальна эта разница, так как планирую ставить автоматику что бы в системе было давление 2-3 атмосферы. Насос планирую опустить на 20 метров от статического уровня. При глубине скважины 33 метра и статике 31 метр, насос получается будет висеть на 13 метрах от дна, как-то так.
