РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Берите 0.5-50У. Душите его как хотите, он всё выдержит. И на выходе он Вам не 2-3 атмосферы выдаст, а 5-7 при желании!
Народ, нужна помощь, я немного олень, потому что нам поставили скважину и на даче никого не было. Главных моменты, а это какой фильтр стоит у скважины, что на дне скважины, и какая заглушка стоит от грунтовых вод, вода постоянно идёт немного мутная, уже неделю качаем, у тех соседей у которых так же недавно бурили, идеально чистая вода. Подскажите, как узнать, какой фильтр стоит и стоит ли он, и как узнать что на дне скважины, я знаю гравий и щебёнку кидают, но у нас на участке есть только отсев, если засыпан отсев, вода будет такой мутной? помогите кто знает. (Гарантия 1 год кстати)
@Петровичъ, Качаем вибрационником, выглядит как насос Родничок, погружной который, но у соседей такие же насосы, мама на дачу приедет, привезёт паспорт и как раз позвоним менеджеру, который контролировал их типа.
Здравствуйте. Возможно этот вопрос уже обсуждался, но поиск по тегам успехами не увенчался. Вопрос следующий, необходимо сделать скважину на участке, расчетная глубина скважины если судить по соседским примерно 35 метров, грунты сложные с плывуном, бурильщики делают скважины только в 2 колоны. Т. к. финансовый вопрос играет первую роль то основную - водоносную колону было решено сделать из НПВХ труб (специальных для скважин), а защитную из стальной 159 трубы. Проблема в том что труба 159 уже куплена БУ (нефтяная), с двойной изоляцией, покупалась она к сожалению без меня, на внутренних стенах трубы есть нефть. Можно ее использовать в качестве второй колонны или нет? Или все 27 метров трубы теперь придется на забор пустить и отложить бурение скважины на неопределенный срок? P. s. ожидаемая разница в глубине колонн примерно 10 метров.
@honart, возможно ваши проблемы исчезнут при смене вибрационного насоса на центробежный. Но лучше посмотреть паспорт и переговорить с бурильщиками: какой стоит фильтр, делали они обсыпку фильтра и чем, заглушено дно?
Вопрос по скважине-игле. Глубина 9 метров. Вода от поверхности до насоса 2 метра. Расстояние до насоса 17 метров. Обратный клапан установлен возле насоса вертикально. При большом разборе воды работает все отлично. 2 суток качал без остановки и проблем. При маленьком разборе или после остановке, после включения через 1 минуту срабатывает защита. Начинаю запускать. Такое впечатление что воздух. Качает рывками, обратный клапан стучит. Минут пять давление поднимается и падает. Потом разойдется и работает нормально. Герметичность проверил. Разряжение держит.
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста по вопросу с фильтром на трубе в скважине, бурильщики предлагают фильтр 2м, говорят что лучше чем 1м, больше воды, мощнее насос можно поставить, дольше послужит скважина, стоит он 10т.р. имеет ли смысл ставить и какие плюсы? П. С. Уверен что обсуждалось уже, но на даче инет не работает практически вообщ, бурильщики должны были приехать только через неделю, а приехали сегодня, подготовится не успел!
Диаметр у трубы 133 мм, фильтр, я так понимаю, из металлической сетки, которая обвернута вокруг трубы, которая вставляется в скважину первая?
@Петровичъ, Звонил, узнал всю инфу, дно засыпано отсевом, фильтр обсыпали так же отсевом, фильтр стоит сетчатый какой то, говорят хороший всем такие ставят, заглушено дно трубой, Как сказали в самом низу, что то типа пробки (заглушки) потом отстойник и сама труба где стоит фильтр. У соседа сегодня брал насос, он не вибрационный, а какой то хз да же как объяснить, длинный такой, вода всё равно идёт такая же мутная, короче за ночь вода отстаивается, идеально чистая, а так мутная.
