Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я так понимаю, на трубе четыре вертикальных прореза обмотаны сеткой, это и есть фильтр?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    По фото не очень видно, что за сетка, а так - на фильтр похоже, только как то топорно сделан. Сейчас всё больше вот такие ставят.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Имеет смысл доплачивать 10 т. р., чтобы вместо мертвого, сделали 2 м?
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Блин, Т9 подкачал, естественно имел ввиду вместо метрового-двухметровый ?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только если толщина водоноса два и более метров.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я просто не понимаю, действительно реально лучше когда сетка или фильтр не знаю как правильно, двух метровая. У большинства стоит метровый и все довольны. Так в чем плюсы)
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Смотря сколько м3 воды Вам требуется, но там еще немаловажный момент диаметр.
  8. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Прошу помощи у знающих! Ситуация следующая- у тещи поменял насос в скважине (глубина погружения насоса 14 метров, насос - юнипамп), через некоторое время после удачного запуска вода стала уходить обратно в скважину. вытащил, обнаружил, что обратный клапан (установлен сразу на выходе насоса, диаметр дюйм) почемуто заклинил в открытом положении, продул его, поставил обратно. Ситуация повторилась. Повторил все манипуляции, купил в другом месте другой клапан, собрал- все заработало. Прошло 2-3 месяца и ситуация повторилась! не могу понять в чем может быть причина? (у себя и на работе таких проблем никогда не было, насос не раз менял).
    В плане догадок: в инструкции к насосу написано, что клапан ставить на небольшой расстоянии от насоса - может в этом причина, но что это дает ?
    Также перед заклиниванием клапана пользовались насосом при большом расходе (наполнял бочку шлангом 3/ 4) и как потом оказалось в гидроаккумуляторе давления почти не было (полил называется теще огурчики в период их отсутствия)
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Артурик, Установите обратный клапан ITAP EUROPA 1"
  10. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Спасибо, но хотел причину узнать заклинивания
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Артурик, Какой производитель о. к? "Тарелочка" пластик-металл? Механические частицы в воде присутствуют?
  12. Артурик
    Артурик
    Артурик
    у обоих клапанов тарелочки латунные. первый клапан "GH" (он и сейчас у меня имеется, на вид как новый), второй клапан, который сейчас в скважине не помню бренд - но "бочкообразный", когда покупал - брал " самый лучший из имеющихся"). вода более менее чистая - фильтр, до последнего времени, стоял один десятидюймовый узкий- справлялся. У самого из скважины криминально много песка идет - но такого не было.
    Больше всего не хотелось бы снова ошибиться, а решить проблему. что если на вводе в дом второй клапан поставить, не вытаскивая насос?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Артурик, пружины могут не совсем хорошие стоять... Пружинная сталь достаточно дорогая и жить она должна долго... для ГВС и тому подобному она справляется, а тут столб воды удержать не может вот и получается, что вода уходит.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Артурик, Установите предложенный мной выше обратный клапан. Последние два года устанавливаем только их. Стоит 600 р. Очень качественный держит 25 Bar. В доме не ставьте.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поддерживаю рекомендацию @Hydro247, у меня такой обратный клапан надёжно работает третий сезон. :super:
