Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Гарантии в любом случае не будет что вода лучше со второго горизонта.
  2. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Про очистку и подготовку знаю, думаю попробовать безнапорную аэрацию, когда потеплее станет - на большее бюджета нет.
    Про углубление подумал, когда узнал что у всех соседей вода нормальная, без запаха железа.
    Ну и я спрашивал про опыт, шанс все-таки как мне кажется есть.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда шанс есть!
    "Скважинные" водоносы, обычно более "пространственны" нежили водоносы колодцев.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я думаю вам воду взяли с более глубокого горизонта чем у соседей. Поэтому различный хим. Состав. Глубже пробурить можно но нет ни каких гарантий по улучшению качества воды.
  5. dth
    dth
    dth
    @Ladomir, Спасибо, попробую для начала самодельную безнапорную аэрацию, посмотрю что выйдет, если что - попробую пробурить глубже.
  6. Telll
    Telll
    Telll
    Доброго дня!
    Аквабур, подскажите вот с какой проблемой. Вы мне пробурили скважину в Одинцовском районе МО. По бурению, обустройству вопросов нет. Всем был доволен, благодарный коммент на сайте у Вас и где-то в этой ветке оставлял).
    Скважину пробурили в августе 2013. Вода слегка попахивала сероводородом, но при пользовании скважиной осенью запах пропал. Зимой скважина не использовалась, но месяц назад я ее запустил, и пошел оочень сильных запах. С чем это может быть связано, какие неприятности мне сулит в дальнейшем и как с этим бороться?
    P. S. Скважина планируется как источник водоснабжения в доме для постоянного проживания.
  7. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Все просто, вода застоялась в скважине. При постоянном пользование скважиной, эта проблема пройдет. При длительном не использовании советуем всем прокачивать скважину (перед тем как начать ее пить), так как чудес не бывает. Водяной столб в скважине это вода не проточная по этому и появляется запах.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  9. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    Добуривать не нужно, Найдите новое водоносное место и сделайте скважину и увидите, что вода будет хорошая.
  10. SirTap
    SirTap
    SirTap
    поселок Баранчинский
    Хотелось бы авторитетного мнения для правильного выбора и установки насоса скважинного.
    Предыстория: Купил дом, скважина была пробурена но оборудование не установлено. По документам глубина скважины составляет 30м, обсадная (или как её там) труба 16м. Скважина пробурена примерно 3-4 года назад, какой грунт незнаю(. Простым вибрационным насосом с глубины примерно 14-15 метров выкачиваю приблизительно 50л воды и всё, вода заканчивается (при первом замере скаважины вода стояла примерно на уровне 7-8 метров). Ниже опускать насос на верёвочке с шлангом просто страшно, опущу ниже трубы а ну как потом не смогу поднять вот будет незадача. Подскажите кто может как быть. Какой выбрать насос. Вода летом будет использоваться для полива и прочее, зима исключительно умыться и набрать воду в Баню. Буду очень премного благодарен!
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Для начала промерьте глубину грузиком на шпагате. может затянуло уже. если глубина в норме +-2-3 метра то опускайте насос ниже - просто у в вас низкий динамический уровень.
    Опускайте на стальном тросике сверху сделайте на насосе конус к примеру из горловины от полторашки или другой пластиковой тары примотанной скотчем или изолентой чтоб не цеплялся.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    SirTap вешайте свой вибрационник на тросик 3мм, порыбачите им у дна и прочистите отстойник, поменяйте насос на глубинный центробежный и пользуйтесь!
  13. SirTap
    SirTap
    SirTap
    Благодарю за подсказки, но меня не в меньшей степени интересует какой лучше брать насос. Цены в разбеге от 3500 и до Бесконечности. Вообще как лучше собрать всё это дело. Бак-Думаю литров на 50 мне хватит, какую автоматику. Первый раз столкнулся ничего в этом не понимаю.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    3000 руб вихрь кама 1,3, м3, 50м высота, мош. 350 вт, вам хватит на всё. Гидроаккумулятор, реле давления обратный клапан, пятерник вот во общем то и всё... всё выйдет на более 6000 вместе с трубой пнд ф 20, тросиком 3мм, компрессионными фитингами .
  15. SirTap
    SirTap
    SirTap
    А в Магазине мне сказали примерно в 20000 рассчитывай) Вот так и слушай продовцов консультантов.
