Поддерживаю идею колодца. При 4-х метрах можно копать запросто, первые 1,5 сращу выкидывать, а остальное уж воротком.
Добрый день. Подскажите, в кратце, для чего этот раствор? Когда мне бурили скважину я не припомню чтобы использовали какой-то раствор.
- главное - выкидывать даже пол ведра некому. Поднимать можно через блок "из-под земли" (со дна колодца).
Раствор - это смазка при вращательном бурении (колонковом, роторном). При роторном бурении с ним смешивается шлам (разрушенная порода) и выводится наружу в жидком виде. Еще одна функция раствора - препятствовать обрушению стенок скважины в рыхлых грунтах на время бурения. Вам, скорее всего, бурили шнеком, там смазка не требуется.
Добрый день! Тоже встал вопрос сталь или нПВХ? Нужно пробурить скважину на востоке Московской области, компания Аквалюкс, предлагают одну трубу нПВХ 125мм (2200р метр, толщина 6мм) или сталь 133мм и пвх (2100р).
Еще вопрос к знающим людям. Сколько времени нужно прокачивать скважину? Как понять, что она "готова" к дальнейшей эксплуатации и работники могут "сворачиваться"?
Пологаю как подпишите акт приёмо-сдачи. Некоторые фирмы, сами воду на анализ возили, после " по рукам".
Качать должны до чистой воды. Пусть в 3-х литровую банку наберут и Вы посмотрите на предмет мутности.
Мне прокачивали ночь, утром я приехал водищи - оппейся. Мастер, правда, сказал, что для сдачи на анализ, надо активно пользоваться месяца 2-3. А только потом везти. Я набрал в бутылки - дома поставил. Вода чистая. НА дне не большой, правда, осадочек есть. Белые частицы... Пить не пробовал, но буровики чай из нее пили, говороли, что нормальная...
Начали в 8 утра прокачивать - договорились, что оставят насос до вечера часов на 8, пока сами поедут в соседнюю деревню бурить следующую скважину. Но там не срослось и поэтому у меня прокачивали только 4 часа. В итоге: глубина скважины 21м, статический уровень воды 10м, динамический уровень 6м, дебит скважины min 850 л/ч (качали Малышом), фильтр "Калан", глубина установки фильтра 18-21м. Вода в банке была чистая, но не отстаивали естественно. Все ли правильно? Завтра буду рассчитываться за скважину, вот и думаю: рассчитываться полностью или оставить только аванс, в выходные своим более мощным скважинным насосом покачать целый день и посмотреть не закончится ли вода и потом только рассчитаться полностью?
Скважину нельзя осушать. Если горизонт безнапорный, то допускается понижение уровня на треть, если напорный, то на величину напора. У Вас первый вариант.
+1 мощным насосом качнете или насос сгорит от сухого хода или скважина накроется. дебит у вас судя по статике-динамике сравнительно небольшой, максимум 1.5-2 куба в час. Повесите грюндик он 3 куба давит легко, ессно он всю воду выгонит за 15 минут. ЗЫ насос нужно будет "прижать" т. е. установить на выходе кран и прикрывая-открывая его неполностью добиться чтобы насос не хватал воздух. Повесить насос примерно на метр выше фильтра.
Может тогда купить пока насос типа малыша, во первых чтобы скважину не опустошить мощным насосом и т. к. вода наверно не совсем чистая, то чтобы не спалить мощный, дорогой насос?
