РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС PavelTLT но у вас абиссинский колодец в улучшенном варианте, для меня это не скважина, дешёвенький вариант... Расход воды вы написали пиковый, так не рассчитывается объём это больше относится к суточному потреблению, а не в час! И с давлением намудрили... высота подъёма насоса= 50м-15м (от динам. уров. в дом 1эт), на давление в доме-20м (2 очка) итого 35 (50-35=15) остальное запас мощности! Дебит тоже не так подсчитали... вы в начале Водолей Харьковский туда опустите и им проверьте дебит скважины! p. s 0.7 + 0.7 + 1 + 0.7 + 0.7 = 3.8 * 0.6 = 2.3 м2/час.. По расчётам у нас по стране в сутки 400 л. на троих= в сутки 1200л (это выше крыши)
Называйте как вам удобно. Я технологию подробно описал. Может правильно и по-другому называть. Мне проще называть "скважина". Это пиковый расход, я именно его и считал. Коэффициент одновременности принял за 0.6. Зачем я его считал - чтобы соотнести с ориентировочным дебитом скважины и производительностью насоса. Чтобы предусмотреть нормальную работу насоса в режиме пикового потребления. Вот зачем. А про какие 1200 литров в сутки вы пишите? Как их учесть при подборе насоса? Я не знаю вообще откуда эти цифры. Вы, наверное, перепутали с другим сообщением. У меня пока что насос на 20 метрах, статический уровень 13 метров. Динамический еще не измерил. Для расчета примем максимум с запасом - 20 метров. Давление считал двумя способами: 1) Методика с сайта "Водолея" L1 = 19 м (на подъем) Lтр = 21 м (длина труб до ГА) Hпот. дл = 0.735 м (потеря напора в трубе до ГА) V = 0.7732 м/с (скорость потока) Местные потери и запас примем за 2 м столба. Общие потери 0.735 + 2 = 2.735 м После ГА : - перепад между ГА и потребителями 1 метр - потери на фильтр 10 метров (цифра из статьи, пока не проверял и фильтры не выбирал - не сделан анализ) - местные потери после ГА - пусть 1 метр с запасом Общие потери после ГА 1.2 Бар. Чтобы получить в водоразборных точках 2.5 Бар, потребуется среднее давление ГА 3.7 Бар. Общий потребный напор насоса Водолей: Н = 19 м (геодезический напор) + 2,735 м (потери напора на трение по длине трубы + местные потери) + 37м (3,7 бар – расчетное давление в гидроаккумуляторе) = 58,7 метров. 2) Упрощенная методика с сайта "Водная стихия" Как раз про сложение динамического уровня (с запасом максимум 20 метров) + давление выключения реле давления ГА 3.5 Бар = 35 метров. 20 + 35 = 55 метров. Плюс потери на фитингах и арматуре. Около 58 метров навскидку. Я же упоминал - это просто мои размышления на тему дебита во время прокачки. Понятно, что Водолей Харьковский имея некоторый запас напора возможно будет качать с большим расходом. И это либо будет опустошать скважину через какое-то время, либо нет. Но дебит скважины заведомо больше 1.5 м3/час (т.к. опустошения не происходит, динамический уровень не опускается до заборной части насоса). Пока дебит растёт - вчера качал 4.5 часа. Первые 1.5 часа держался расход 2 м3/час, после упал до 1.5 м3/час и стабильно держался. А какой по-вашему дебит? Больше 2 м3/час? Но при этом, при откачке 2 м3/час значительно падает динамический уровень? Я сейчас насос выбираю. И собираюсь купить "Водолей" БЦПЭ 0,5-50У, чтобы он обеспечивал 1.5 м3/час с напором 58 метров (со всеми возможными запасами). Вы что предлагаете ? Взять насос с бОльшим напором чем 0,5-50У ?
Конечно, краткость - сестра таланта. Я, с аккуратным квотингом каждого абзаца, наверное, застрял во временах 2:5075/32 и безнадежно устарел Прошу ответить хотя бы на такой вопрос: вы считаете дебит моей скважины выше 2 м3/ч ? Или находится в пределах 1.5-2 м3/час ?
Мне вот интересно стало. Как измерять статический уровень более-менее понятно. А как измеряют динамический ? Опускают насос, включают на сутки, потом смотрять сколько воды при работающем насосе ? Пока насос в скважине, особо воду не увидишь из-за трубы, троса и кабеля. Разве что если неглубого вода... Опускать насос постепенно пока воздух сосать не начнет мне кажется глупостью... И еще: напомните мне, чем плохо выыкаичивать воды больше, чем написано в паспорте скажины. У меня написано 1.5 куба, реально же я на прокачке включал на сутки, производительность была на уровне 2.8-3 куба в час. Уровень воды при этом не опускался ниже 3м от поверхности... Насос рекомендовано держать на 14 метрах...
@Noobeum, сутки качать не надо. достаточно часа ну максимум двух. Измеряют "шлепалкой" - кусок трубки 20-30 мм на веревочке верхний конец заглушен, при касании уровня издает громкий шлепок отсюда и название. В паспорте вам скорее всего от балды написали, бывает такое. Фактический дебит померить сложно если только малыш в наличии у буровиков.
Ну я пока визуально определял, пока оголовок не поставил. С другой стороны, если до водны метров 20, эта хлопушка может запутаться в кабелях, трубах и тросах. А чем опасно изчерпывающее изъятие воды из скважины ? Или же понадеятся на то, раз скажина спокойно дает 3 куба в час (уровень динамический порядка 3м, насос на 14 метрах), стало быть это и есть ее полезный дебит ?
Если скважина "дает" нужный дебит то пользуйтесь, а опасно для насоса, если воды будет не хватать, то будет выхватывать воздух со всеми вытекающими последствиями, или скорее не вытекающими!
На входе в дом реле протока - более 10 секунд не даст впустую молотить. Что касается воздуха... Когда продувал весной, уровень воды был порядкма 3-4м динамический при том, что сам насос на 14. Так что воды там видимо хватает.
Прошло полтора года. так ничего и не углублял. воды хватает выше крыши. совет всем обладателям таких скважин: не нужно париться так уж сильно если у вас скважина с небольшим дебитом. 200 литров в час на три человека в волю хватает. бассейны конечно не будишь качать, пожары лесные тоже тушить не получится, но улыбаться наблюдая как соседи собирают дождевую воду и летают на колонку за 250 м. можно.
