РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дайте больше информации. Песок какой фракции, конструкция скважины, вода идеально чистая, насос какого типа установлен в скважине? Хотя если вода идеально чистая после трех секунд явно не плывун, значит если не плывун то конструкция фильтра оптимальная. Рекомендую обсыпать скважину между трубой и грунтом гравием фракции 5-20 мм. и прокачать с недельку непрерывно вибрационным насосом обязательно с нижним забором подвесив его на стальной трос на 5-10 см от забоя (дна). Для инфы бесфильтровые скважины бывают только артезианские на известняк, когда ствол скважины остается открытым, глубина такой скважины минимум от 60 метров, бывает достигает 200 метров. Прокачивать скважину 1,5 месяца не нормально. Обычно скважина на песок выходит в нормальный эксплуатационный режим в течении 1-3 дня непрерывной прокачки вибрационным насосом.
Несколько вопросов: 1. Каким способом бурили - с промывкой, шнеком или ударно-канатным? 2. На первой трубе была сетка? Или просто насверлены дырки или нарезаны щели? Возможно, фильтр устанавливали отдельно? 3. Если песок выпадал в раковину, то у Вас не стоит никаких фильтров? 4. Прокачиваете раковинным краном или есть отдельный уличный отвод для прокачки? Просто, без этой информации сложно что либо посоветовать.
Вопрос по скважине: в июне прошлого года мне пробурили скважину, наружная труба металл 219 отсекает песчаный плывун сверху и забитая в глину. Внутри 160 пнд, на 30 метров. Весь прошлый год (все лето) прокачивал водолеем не выключая, в выходные менял на новый водолей, старый в ремонт резинки менять и так весь дачный сезон. Вода все равно мутная, когда отсоися то в ней видна мелкая глиняная взвесь, песка нет. Если насос выключать, то сначала идет светлая вода, потом снова мутноватая. За зиму скважину не заилило (насос доставал, повесил на этом же уровне). Насос поднимал, опускал на 0,5 до дна вода одинаковой мутности. Это такой водонос или все таки не дожидаясь светлой воды поменять насос на скважинный? Водолей имеется ввиду вибрационный, может он по колонне стучит и муть поднимает? Воды за тот год выкачал немеряно. Кто что думает?
В смысле не промерзнет ли ввод воды в дом? ну да, чтоб из стояка вода обратно в колодец уходила. А где посмотреть схему попроще?
Так вот в том то и дело что у родственников там же этот водолей уж 7 лет отличную воду дает, вся разница лишь в том что у них колонна металлическая... Ну да ладно, unipump eco-2 подойдет? и какой к нему ГА ставить? Разбора то у меня мало-бак для огорода набрать, да воды в баньку. Разве что раковина да душ будет.
Лаатифундист попробуйте убрать водолей и повесить центробежный погружной! Соседям на другой разрез сделали!
Глубина такая же, кондуктор у обоих 219, разница только что у меня колонна из пластика а у родственников-металл. Завтра еду в мир насосов, в выходные буду монтировать.
Например: Нужна скважина 25м, а бурят 50, кондуктор на 15, а ставят на 25м, перекрывают им тем самым хороший водонос и воду берут из плывунов и суглинков, цедя её через сетки голунного плетения! Бурят, ищут якобы водоносные слои (провалы), а попадают и берут дерьмо, а не воду! У вас на чёрный пластик ПНД 160, намотана сетка?
У меня сверху до глины песчаный плывун, его отсекли 219 трубой, далее шла сплошная глина, после 20 с чем то метров жидкая, совсем без песка. Так какие надо было 25 метровые кондукторы ставить? Ради себестоимости?
Во всех рекомендациях по установки погружных насосов и НС она есть. Вам только греющий кабель не забыть поставить на опасный по промерзанию участок трубопровода. Удачи!
