Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Еще раз спасибо, хоть кто то нормально объяснил не грамотному.
  2. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Подскажите, планирую скважину 15-25 метров (у соседей на данной глубине), земля- торф 1 метр, супесь 40 см, далее голубая глина. Предлаают пластиковую трубу за 2000 руб/метр и за 3000 сталь. Какую трубу выбрать? Сами буровики говорят, что на такой глубине советуют пластик.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @fodsg, если камней нет пластик на такую глубину и разрез самое то.
  4. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Когда закручивали винтовые сваи- попадались булыжники
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно в процессе решить. По факту бурения. Если пробурится легко и без попадания на камни - пластик. Будут камушки в больших количествах -сталь.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Всем здравствуйте. В соседней теме спросил, так и не дождался ответа, помогите расчитать дебит скважины! Мне на участке пробурили скважину: 27 м глубиной. Столб воды 14 метров, если включаешь насос, столб уменьшается до 11 метров и останавливается, качаю целый день на пролет, бурильщики сказали, что новую скважину надо прокачать сначала. Насос Водолей -3 (вибрационный). 200-от литровую бочку заполняет водой за 15 минут, получается, что в час насос качает 800 литров. Какой дебит?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    2-2.5 куба примерно.
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @usa, Спасибо!
  9. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Подскажите пожалуйста. если скважину использовать не часто она зарастет илом? как часто её надо использовать что бы она не заросла? просто у меня на участке пока ничего нет. но для цементирования столбов под забор нужна будет вода. что бы не напрягать соседей я хочу сделать скважину которую использовать потом для бани, поливки и других технужд (на дом планируется своя скважина так как он немного дальше стоит). так вот раз она мне потом все равно будет нужна я бы её конечно сейчас бы закзал но если пока особо ей не буду пользоваться как с ней обращаться что бы она была в рабочем состоянии?
    и еще. скважину лучше делать под баней или рядом с ней?
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Привет соседям. В принципе если скважина сделана правильно (не песочит и т. п) то ниче никуда не зарастает. Чтобы не переписывать почитайте - http://burenie-voda72.ru/burenie_skvazhin_na_vodu_zailivanie.html
    Делать под баней или рядом - без разницы. Баня же холодная будет т. е без постоянного отопления? Лучше уж тогда снаружи. доступ будет.
  11. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Сосед сделал. у него пока идет с песком. но он её сейчас прокачивает и вроде как уже более нормальная вода пошла
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если песочит то риск заиливания как раз велик - насос в такой скважине надолго нельзя оставлять.
  13. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Надолго это на сколько? какой насос посоветуете. малыш пойдёт? я её хочу как сезонную использовать. для дома делать отдельную более капитальную
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Надолго это на зиму к примеру - короче больше двух-трех месяцев. Малыш в скважину не рекомендуется от него песочит часто. Хотя если скважина редко используется - раз в неделю в баню накачать к примеру то можно и малыша только подвесить как можно выше.
  15. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    А мне сказали что на прокачку только его
