РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Жесть конечно... Хотел написать, что это идеально сухая скважина. Но она выдает все-таки воду - буквально по каплям... Попробуйте настаивать на том, что вместо воды в скважине после бурения был только песок. И вам САМОСТОЯТЕЛЬНО пришлось сначала избавиться от песка чтобы понять ситуацию с водой.
Димы4 У вас как в колодце вода набирается... её практически нет... надо прямо в трубе бурить дальше 108 долотом и уходить в ниже... попросите подбурить за денежку, правда не на вашей стороне!
У меня старая скважина 8 м, работала исправно, а сейчас гонит какой то черный песок. Чищу фильтр каждый день. ЧТо делать? Кто нибудь сталкивался с этим?
Я недавно картридж установил по той же причине (55 м). Заказчик недавно звонил, благодарил, говорит что бежит снова питьевая и без песка! До того скважина не работала 5 лет, сгорело там в итоге 5 насосов (на фото)!
Если можно ответить на такой вопрос, почему именно мраморная крошка и какую лучше фракцию сыпать. Видимо попал в такую же ситуацию - Щелковский район, скважину пробурили полторы недели назад, скважина 28 метров, обсадная 130, по дебету сказать сложно, качаю насосом Лидер, брал в костораме, это аналог малыша, несколько дней качал в постоянном режиме, уровень воды падает с метров 18 до метров 20-22, то есть если опукать на 23 воду им можно кочать хоть всё время. Вода сначала шла то с песком мутная, то с небольшим количеством песка, если отключаешь, то идет мутная с песком. После последнего отключения за ночь намыло два ведра песка. Песок темный с частыми вкраплениями крупиц металла. Звонил бурильщиками, они мне посоветовали насыпать на дно как раз гравия несколько литров, из этого сделал вывод, что что то с песочным фильтром. Отсюда вопрос про фракцию и что сыпать.
Вот только что звонил, говорят гонять как можно больше, на сколько больше, как вообще её эксплуатировать первое время (неделя, месяц, второй месяц)? - муть как идет так и идет, особенно после простоя. https://www.forumhouse.ru/threads/104984/ вот нашел, но за отдельные советы буду очень благодарен. Алексей Когда добурились вода чистая была, пили даже, может насос сменить?
АПЛ79lf Можно и гравий но вы его должны промыть а он зараза как правило не отмывается и всё время даёт муть... можно мелкий уральский щебень применить, его роль придавить песок по удельному весу, чтоб он не поднимался в саму скважину по принципу сообщающихся сосудов и Посредством вибрации он становится более подвижным, от этого разрушается иерархия (построение песчинок по величине) вокруг фильтра (снаружи фильтра), фильтр сильнее закупоривается, движение песка в трубу через торец усиливается! p, s, Поменяйте насос вибрационный на любой другой!
Спасибо огромное! Вот ещё есть вопросы, бригадир предупредил, что сыпать надо аккуратно и с фракцией не перепутить, а то гравий/щебень может поднять и закупорить скважину, это реально вообще? Второй вопрос как раз про вибрационник, есть смысл и дальше гнать им песок, при учете что уже две недели прошли? сколько ещё им гнать и про режим если можно и вообще насколько хаотичен этот процесс, то с песком, то без песка? если менять вибрационник, то на что? (примеры моделей)
Это труба в планете, а не скважина. Её когда бурили от чего отталкивались? Это труба в планете, а не скважина. Её когда бурили от чего отталкивались? Если есть рядом скважины они хоть по глубинам то совпадают ? Лови этих буровиков покажи им видео. Пусть выходят из ситуации.
Так буровики же приезжали 15 лет назад, скважина старая все время исправно работала, а сейчас черная пудра идет. Может шланг старый сыпется? Или дно поднялось? Кто поставит правильный диагноз тому коньяк!
Пудра чёрная это песок? Мало инфы чтоб поставить диагноз? @АПЛ79lf если вы фильтр завалите (промежуток) то естественно это не айс... везде должна быть мера! Насос 3200руб Кама 1,3 м3/час ,50 м высота подъёма Есть ещё аналоги такие шнековые Вихрь, все китайские но работают нормально!
Вчера вызывали тех же бурильшиков, но с другой симки и по соседскому адресу. Обо всем договорились - схема та же - договор привезут рабочие, все будет тип топ... Однако бурильщики не доехали, сказали что на подъезде к нам сломалась машина. Мы вышли на дорогу, они стояли рядом с заездом на аварийке, потом резко развернулись и смылись - узнали наш заезд) Дальше перезвонили бригадиру, он сказал что мы дали ложный вызов, указали другое садоводство, и если это повторится он будет обращаться в органы) я в смс ему ответил, что сам обращаюсь с заявлением о мошенничестве. После того как я выкачал песок из скважины, вода вообще перестала набираться, труба сухая...я освободил ее от песка еще на см 15-20 ниже открытого основания трубы, там тоже сухо. Варианты дальнейшего действия: 1. Искать солидную фирму и заказывать новую скважину за значительно большие деньги ~3000 руб за метр но с гарантией. 2. Договориться с частником (с авито), попытаться вытащить трубу (вода в затрубном поднимается одновременно с водой в трубе) и пробуриться ниже тем же 125 диаметром. 2. Нашел фирму, которые готовы пробурить внутри 89 диаметром еще метров 15-20, сделать каротаж и поставить ~2 фильтра в 89 трубе для обеспечения дебета. (еще 60-70 т. р.) - смущает маленький диаметр скважины, прав я или нет не знаю. Какой дебет должен быть для дома постоянного проживания 3-4 человек?
Бурите новую (нормальный договор и т. п.) На переделки вам гарантии никто ни даст. могут потом руками так же развести и все. P. S. Бурить внутри пластика - рисковые ребята. Либо ни разу так не делали либо надеются "авось пронесет."
