РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу объективности в суждениях, поэтому не указываю. Опять же по каким данным судить, К примеру в радиусе 200 метров от моего участка три скважины: две я уже описывал ранее: на 45 м (в 100 м), на 75 м (120 м), и на 100 м (в 130) (анализ воды не проводился, т. к. был выкопан в последствии колодец на 7 колец пока дом не достроен и воды хватает), на противоположном берегу речушки, это уже примерно в 530 м скважина на 34 м и в 750 м на 56 м. Воды везде залейся. Да, именно с 2-х метров и даже на 1,4 м тонкая прослойка имеется известняка, данные подтвердились и при бурении скважины на 45 у соседа и при копке колодца у второго соседа. Если рассмотреть детально то до известняка грунт не совсем однородный, вот то, что нарыл у себя до 2,3 метров, а дальше ручным буром пройти не смог известняк начался (пробы грунта засыпал в банки одинаковые по весу, добавил моющее средство, взболтал и отстоял:
Поэтому, учитывая наличие водоносных слоев на разных уровнях и имея возможность выбора, возник вопрос: На какую глубину бурить скважину? Не забывая в том числе, о составе воды.
Скважина и колодец редко бывают ОДИНАКОВОЙ глубины. Можно говорить, что это ПРАВИЛО. У Вас ведь так же ВСЕ скважины глубже (значительно) колодцев. Согласен с Ув.@burka и @usa. Скорее всего это гадание будет и НИ КТО здесь, Вам определённо не ответит на этот вопрос. Всё равно Вам и Вашим бурильщикам придётся по факту принимать решение. Ну, правда можно геологическое исследование заказать с бурением разведочных скважин и с забором из них образцов воды. Ну что то мне подсказывает, что это не наш с Вами путь! Удачи!
Утвердительного ответа и требуется и понятно, что окончательное решение будет приниматься на месте, но предположить что в первом водоносе на 8 метрах железа будет меньше, это то можно? Кстати кроме Вас это никто не сделал. Опять же решение придется принимать лично, так как предположение бурильщиков будет следующее: Покажите мне, пожалуйста, бурильщика который согласится бурить на 8 м
Их не мало. Только они специализируются на абиссинках. А будет ли абиссинка у Вас работать, то же надо понять. Можно, с высокой долей вероятности.
Да легко. дырку пробурят трубы запихнут дальше ваши проблемы, есть вода нет вода - при бурении на глубину указанную заказчиком результат не гарантируется. Тыщ по 5 за метр найти думаю можно.
Подержу Сергея - совершенно ненужные режимы секретности: иногда что то может подсказать вид из Гугля (тектонические особенности нередко проявляются на поверхности). Это не геология - это описание буровиками пройденных грунтов. Предполагать что то можно, но только с некоторой долей вероятности - и Вам как раз все об этих вероятностях и говорят... даже неудобные советы нужно принимать к сведению. Вода есть в тех структурах, которые могут содержать в себе воду - и которые содержат ее по факту. Определить наличие воды можете либо разведочным бурением (и состав как то оцените, хотя он может и измениться), либо геофизическими методами, либо биолокационно. Точность будет разная: скважина покажет воду гарантированно в скважине, геофизически воду можно искать либо по длине профиля либо на площади участка. Биолокационно - тоже по площади участка, но все зависит от опытности лозоходца. Качество воды - только по факту и в ходе эксплуатации будете оценивать.
Спасибо всем, за внимание к моему вопросу Качество возможно уже сейчас оценить, у соседа, в 40 м от места предполагаемой скважины и на 2,5 метра ниже по склону, колодец на 6 колец, я упоминал о нем ранее, на качество не жалуется, с окружающей экологией все хорошо. Единственно дебет не очень большой и зависит от количества осадков за год, вот думаю в скважине будет побольше на том же горизонте в толще известняка, только немного глубже, метра на 4,? При копке колодца началась вода на 4 метрах, они еще один метр прокопали, а дальше не смогли в воде.
Я может не по адресу, но новую тему не буду открывать, т. к. думаю что навряд ли решение найду, уже плачу сижу. пробурили нам 4 дня назад скважинку на 21 метр, пластиком, мы изначально хотели стальную, но у них сезон, ехать никто не хотел. Тут вроде одни нарисовались, бурили малогабаритной т. к. в помещении, цена как за артезианскую уже вышла. Пошла вода изливом, начала подмывать фундамент, экстренно перерыли асфальтовую дорогу проложили трубы для отвода воды. Но воз и ныне там, вода прет вокруг трубы, начиталась ужасов, спать не могу. Уже 1000 раз пожалела о скважине.
А в чём проблема, не можете справится с самоизливом? Я бы на вашем месте руки потирал и радовался..! Опишите что и как подробнее и подскажем как разрулить ситуацию?
Вероятность повторения ситуации с водой "как у соседа" есть - но не обязательно так и будет. Вода на "колодезных" глубинах чаще четко разбивается на водотоки, нежели выполнена однородным горизонтом - но это тоже не правило, бывает и иначе. Можно попасть в место с хорошим дебитом, можно - с не очень хорошим, иногда вообще без дебита (соответствующее сложение грунтов должно быть). Про экологию - не стоит думать, что вода в колодце или скважине впиталась в грунты прямо тут же, на Вашем участке. Иногда она упала на поверхность Земли за сотни км. от Вас... это просто ремарка для объективности. Оценивать количество необходимой воды по критерию "побольше" на мой взгляд не корректно - должно быть ИМХО достаточно. В любом случае, @Kananit - без воды остаться Вы не должны. Если бы было меньше секретности - возможно получилось бы еще что то добавить. Не сочтите за труд отписаться о полученных результатах - и успехов!
В квартир 0,3 куба/день за глаза, а на участке хотелось бы еще использовать тепловой насос вода-вода, необходимо минимум 2 куб/час, вот и думаю получится такой дебет или нет в мелкой скважине, а в идеале еще и без железа @urok, благодарю за развернутые пояснения, порой и доброе слово помогает.
В мелкой скважине на такой дебит расчитывать сложно. А эта вода потом куда то сбрасываться должна?.. это может оказаться непримитивной задачей. Чем больше счастливых людей - тем приятнее среди людей находиться, @Kananit. Особенно если потребитель сможет прощать профессионалам некоторую резкость суждений - в сезон не всегда есть место для политесов к сожалению. Не забывайте задавать вопросы, когда они возникают.
Скважину пробурили месяц примерно как. Пробурили на 14м, вода стояла на 7м, насос малыш подвесили на 12м. Шла такая синяя глина с камешками, что насос забился ими и я его перевесил повыше, метров на семь. Качал муть сначала с большим количеством мелкого песка, потом мути и песка становилось все меньше и уже почти прозрачная вода шла, но. этой ночью видимо коротнул насос (или ... что случилось) но полыхнул удлинитель весь и баста карапузики. Достал насос, промерил уровни и обнаружил, что зеркало воды стоИт на 3.5м, а дно - на 7.5м., т. е. все, что ниже насоса было - заплыло. Это трагедия-трагедия или ничего страшного? Еще вопрос - мне вроде как приямок надо делать, так если уровень будет такой-же в 3.5 м, то не проще уж тогда сделать колодец и есть ли в этом смысл? Еще вопрос вдогонку - если я не буду качать с неделю - скважина может вообще заплыть? (обсадная труба метров на 12)
Забыл уже и искать лень - как у вас фильтр устроен - щели болгаркой нарезаны и ли фильтра вообще нет, открытый ствол в глине?
