РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть смысл разобраться в сложении грунтов и в наличии воды, узнать - есть ли она и на каких глубинах. Глубже вода может быть или не быть на досягаемой для Вашего кошелька глубины. Она может быть хорошего или плохого состава. Не знаю - могли ли буровики перекрыть обсадной трубой где то воду?.. по идее такого не должно было быть - у Вас в Уфе есть и геологи, узнайте попробуйте у них.
Когда бурильшики приезжали второй раз промывать они типа сами в шоке что воды нету т. к проходили песчаник там был хороший водонос. Вода была даже на 27 метрах песчаник. Незнаю провда или нет гоаорят может из-за карцевых провалов воды нету это их мнение.
Бурил 2 года назад рядом с Вами (Уют), обсадка пластиковая Хемкор, глубина 45 метров, проблем нет. Обошлась сама скважина - 85 т. р., все остальное делал сам с помощью гостей с Таджикистана (копка + кладка кессона). Оборудование закупал и монтировал сам, спасибо форуму.(примерно 25 тр) С тех пор цены на скважины упали, говорят, сам не слежу. У нас на таких глубинах прекрасно бурится прялкой. На наших грунтах заморачиваться с гидроизоляцией кессона смысла нет никакого, в кессоне всегда сухо, но герметичный оголок я все-таки поставил. PS. Сравните цены с магазинами (обратный клапан за 1000 - перебор раза в 2, хотя гидроаккумулятор за 1000 рублей я не встречал, наверно на 5-10 литров, раз предлагают частотник ) Best Regards OlMart
К сожалению точно сказать не могу может просто для отговорки придумали. Общался со своими буровиками они сказали лей воду типа промывка затрубная. Предлагают сделать разведку глубже. Стоит или нет? А если не поможет разведка то бурить новую скважину на 25 метров там был хороший водонос но на плывуне. Говорят фильтр сетку надо. Подскажите, что будет лучше делать?
На настоящем плывуне скважины долго не живут. И никакая сетка не поможет. А если это обводнённый крупный песок, то это другое дело. И надо бурить.
Был приобретен дом недострой со скважиной свежей. Скважина глубиной 30м (мерил опусканием грузика на леске). В данной округе как раз все такие и делают, и в народе говорят что там нормальный пласт проходит. В земле отверстие где-то 200-250мм. Из него торчит синяя пластиковая труба с вн. резьбой на конце, диам. около 120-130мм. В трубе зеркало на 6м. Вокруг трубы зеркало тоже на 6м. Вокруг трубы груз опустился до 12м. Когда купили насос и начали качать на пробу, то сначала пошла чистая вода, затем мутная. Качали пол дня. (были выходные). На сл. выходные начали качать - вода мутная. И с сильным запахом тины-тухлячка. Не сероводородный запах в чистом виде, а именно просто неприятный затхлый, но сильный. Качали день, запах снизился, но не исчез. Мутность снизилась. Набрали в бутыль. Она к вечеру порыжела. Через неделю рыжета осела в бутыле. Предположения: 1. В глубину 30м. опущена пл. труба и обсыпана щебнем до 12м. 2. тухлячек от смешивания грязной насыщенной органикой грунтовки и воды с песчаного горизонта богатого железом с нижним горизонтом (+ упавший чернозем, букашки, возможно и мышки). Пришедший в голову рецепт: 1. обсыпать мешком бентонитовой глины (по видимо существующему щебню), для образования замка. 2. залить цементным раствором, для примерно того же (просто интуитивно, для разнообразия разнородной пробки). 3. засыпать простой глиной-суглинком, вынутым из канавы под трубу от скважины, для окончательной засыпки вокруг трубы. 4. после монтажа скважинного адаптера засыпать канаву и сделать водоотводящую отмостку с уклоном. Скажите, пожалуйста, разумное ли решение? Есть ли ошибки, подводные камни? Или может предложите другое решение обустройства того, что досталось.
А моя эпопея продолжается) Договорился с новыми буровиками, приезжали на прошлых выходных с установкой на базе Валдая. Договорился, что добурят ниже имеющихся 18 метров меньшим диаметром. Ребята быстро встали ровно над скважиной, обрезали трубу примерно до 30 см и стали бурить шарожкой с продувкой. Дошли до 25 метров, но осыпался песок. Мы подумали, что предыдущие лохотронщики нарвались на камень, но после 18 метров был только сухой песок. Инструмент засыпало, стали доставать понемногу, но когда подняли до низа ПНД от трения труба нагрелась и сработала как термоусадка. В результате инструмент освободили, имеющуюся трубу доставали по частям. Сейчас жду, на след неделе обещали продолжить, в земле дыра диаметром см 20-24, на 14 метре глинисто-песчаная жижа. Я так понимаю, что до 13-14 метров идет суглинок, далее небольшой плывунчик с очень низким дебетом (у меня набирался 1-2 литра в час), слой глины, а с 18 метров сухой желтый песок. Останки трубы на фото были выданы за отличную скважину фирмой скважина-бурение.рф Звонил, писал им скрываются, заказы через сайт и т. д. Может подскажите, каким инструментом стоит бурить дальше? Обязательно ли ставить кондуктор, чтобы отсечь верховодку. По словам председателя садоводства, метрах на 35-40, сухой песок должен смениться водоносным, когда дойдем до уровня ближайшего озера (600 метров от участка). Плит нет.
У вас нет верховодки так сопля, зачем ее отсекать Бурить скорее всего лучше шнеками внутри стальной обсадки с одновременным ее наращиванием. Но такой способ применим только для буровых на базе грузового автомобиля.
Та ктож его знает там на месте виднее. Если валит стволд то только с обсадкой. глубина приличная, ладно бы 20 метров, а то 40 по песку. опасно, чревато похоронами инструмента.
Добрый вечер. Подскажите кто знает. Скважина на граните 44 м, пробурена в мае, зеркало 10 м, динамический уровень 20 м, дебит 3.5 куба, скважинный насос буровики сказали опустить на 30 м. Анализ воды не делал. Проблема: набираю вечером бассейн, вода чистая, на утро становится рыжей, когда пригреет солнце начинает как бы кипеть. Я так понял, что много железа. Что делать, либо пробивать опускать или подымать насос, или спасут только фильтра.
В воде много двухвалентного железа. При нагреве, переходит в трехвалентное и выпадает в осадок. Фильтрация сложная. Я себе делал систему из двух еврокубов и осаждал гипохлоритом натрия (отбеливатель белизна) если интересно посмотрите мою старую тему, там все с фотками.
