Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    А для бассейна залейте Кальцинекс (если не путаю название) связывает железо и не выпадант в осадок.
  2. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Вопрос, купил участок, на нем имеется скважина около 30 метров (со слов) но на участке более 10-15 лет никого небыло, из земли на сантиметров 20 торчит железная труба бережно накрытая крышкой из пенопласта. Проверить пока не удалось, буду там не ранее сентября, да и эл-ва пока нету.
    Вопрос - можно даже не думать ее оживить ? И если она мертва, то что сделать с трубой ? можно ее окопать и болгаркой срезать на полметра под землю, там накрыть и закопать ? Чтоб она не торчала без дела? или можно пробурить на ее же месте скважину с заменой трубы (вытащить эту, и воткнуть новую)? В общем подскажите что делать ? А то уже думал колодец просто выкопать (дешевле вроде как)
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В любом случае попробуйте покачать может скважина работоспособная. То что она стояла десять лет еще ничего не значит. А дальше видно будет.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    РустамНЧ Вам досталась не скважина, а жалкое подобие!
    Тот вариант что вы написали это ровно то, что можно сделать по
    щадящему (социальному) режиму... я бы всё выдернул и переделал всё и обязательно с кондуктором!,
  5. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Здравствуйте!
    Помогите принять решение. 27.06.2014 пробурили скважину, глубина - 18 метров мобильной буровой установкой. Уехали, дебит не измерили. Сказали прокачивать. Для этих целей был куплен вибрационный насос. Вода естественно грязная, качаю. Висит в 30 см от дна. Выкачивает воду за 2 минуты, литров 15. Стоит 5 минут, снова 15 литров. Вода поднимается от дна метра на полтора. Качал так неделю, надоело, вода очистилась но не на много. Идет мелкий серый песок. Собрал таймер на контроллере - 5 минут насос выключен, 2 минуты включен.
    Так насос качает уже 5 дней. Вода стала прозрачной. Но ещё немного мутная.
    Исполнитель уверяет, что такое бывает, и надо использовать гидроаккумулятор и проблемы будут решены. Но мне кажется, брать полную стоимость за такую скважину по меньшей мере не красиво, а брать максимум как за разведочное бурение. Как я понял, скважина практически "мертвая", дебит очень низкий, вряд ли что-то кроме мучений меня с ней ждет.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Zaboevds, правильно поняли исполнителя бить, лучше ногами. Денег не платить чтоб неповадно было. Сегодня бурили пришли соседи с вопросом че делать - тоже проковыряли им дырку воды нет, насос застрял - спрашивали как исправить. Сказал что новую рядом могу а больше никак. И оплата разведки здесь неуместна - разведка это когда пробурили на всю длину инструмента а воды нет. А когда чойта пробурили и трубы запихали непонятно куда а оплату за свой косяк и кривые руки с заказчика трясут называется кидалово.
  7. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    @usa, каким требованиям должна отвечать "нормально" сделанная скважина?
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Zaboevds С другой стороны вы же не заказывали геофизика, геологоразведку, а риск взяли на себя и пальцем указали бурильщикам где нужно бурить! Бурильщики сделали что могли и выдали продукт исходя из геологического разреза и своих способностей...
    Если воды нет, то они вам не
    высосут её из пальца и за метраж вы заплатили в точности её факт. данных!
    А то что мелкий песок тянет, то это издержки вашей фильтровой скважины (замените вибрационный Водолей), заказали бы глубже и другую по конструкции то вода уже была бы не из песка и того геморроя что у вас, не было!
    P. s. Всем советую перед бурением
    досконально изучить данный вопрос на местности а так же в нете!
  9. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    @Гудриан, в поселке есть скважины. Разной глубины 20-30 метров. Дебит больше чем мой. Штанг хватило бы на скважину 45 метров. Я не просил исполнителя приостанавливать бурение, лишь бы была вода.
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Значит они не смогли так как у вас с верху песок и их мастерство не позволяет уйти дальше, нырнуть под песок и в зять воду с другого водоносного пласта! Мы с вами находимся и я знаю какие у вас в Коми разрезы!
    p. s. Если нет воды то обычно не платят и заставляют переделать, эти не могут переделать просто физически и уговаривают вас пользоваться такой! Как вода по хим составу, от этого и пляшите?
  11. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Исполнитель бурил при мне, я все время находился в этом время на участке. Временами бур довольно медленно погружался в грунт, временами быстро. Но на 22-23 метрах, бурение было решено приостановить (решение исполнителя). По-моему мнению если есть сомнения в водоносе на 18 метрах (вода на этой глубине стала уходить из приямка), то надо бурить дальше?
    Воду пока рано сдавать на экспертизу, она ещё мутная.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    1. Дебит не менее 500 л/ч чтобы хотя бы малышку хватало. Лучше минимум куб в час.
    2. Вода визуально прозрачная
    3. Отсутствие в воде механических примесей (песка).Допустимая норма песка ЕМНИП 2-3 кг на куб максимум (ложка на ведро).
    Перед бурильщиками стоит задача получить воду. Как они это сделают исполнителя не должно волновать, он должен принять и оплатить готовую скважину. Критерии см. выше. Это в двух словах суть договора на бурение. Нет воды - нет денег. :hello:
    Если вода в разрезе отсутствует (бывает и такое, недавно знакомому УРБха прошла 70 метров и началась черная глина дальше воды нет никакой разве что термально-минеральная на 200-300 м). тогда бурение оплачивается как разведочное. Но трубы они ставить не стали. Заказчик не должен оплачивать из своего кармана эксперименты неумех которые не могут определить сколько воды даст пласт а тупо пихают трубы наудачу. Пусть переделывают за свой счет (пробуют глубже бурить и т. п.)
    Это называется не умеешь не берись - я сложные заказы с тяжелым разрезом часто отдаю машинистам а не мучаю заказчиков псевдоразведкой.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Мутная это на хим анализ не влияет!
    По идее на 18м это был песчаный водонос!
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    С таким дебитом это не водонос называется а "сопля" - бедная прослойка супеси или суглинка. Скорость движения воды в ней низкая, соответственно дебит кошкины слезы. Для колодца еще сойдет для скважины нет, надо глубже бурить на следующий слой.
    Хотя может и просто не сумели взять воду - замазали глиной сверху и привет. Приходилось делать несколько скважин подобных как раз в своей деревне, вроде по кубу-полтора дают и вода чистая. Но одна не пошла - вроде и разрез 1 в 1 и глубина та же а не раскачивается, 10 минут качаешь час ждешь и вода мутная, в итоге трубы выдернули и разошлись без оплат.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Американец - Скважина 23, длина фильтра 2,5 м от забоя, 23-2,5= 20,5 м а водонос на 18 был, причём тут сопли?
