Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Сегодня закончили скважину. Нашел фирму, договорился добурить в существующей трубе. Приключений было море. Инструмент застревал (приплавился к трубе), пришлось старую трубу выдергивать., обрывались продувочные трубы и т. д. Пробурили 42 метра с промывкой с глиной. Водоносный (серый) песок пошел с 36 метров. Поставили 6 метров 125 для кондуктора и 40 метров 94 ПНД. Всего потратили 4 дня (установка на базе Валдая). Сегодня все продули компрессором. Поставили свой 3 дюймовый Беламос 40. Почти сразу пошла чистая вода. Статический уровень 20 метров, откачивали часа 2, уровень упал на 3 метра. Ура, я с водой! Теперь надо сделать схему водоснабжения бани (с возможностью приезда зимой)
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Гудриан сказал на форуме Вода-да:...
    Прочитал я книгу Володин Ю. И. "Основы бурильного дела" и убедился ещё больше в своей правоте!
    В бурильном деле все трубы используются ОБСАДНЫЕ, но устанавливаются функционально по разному и выполняют разные задачи (роль) и от того какую функцию выполняет "обсадная труба" так её и называют! В книге обратите внимание на стр. 15, 338, 339 в подтверждение моих слов.
    Мы говорим партия, подразумеваем Ленин...мы говорим обсадная подразумеваемый кондуктор, так что ли здесь?
    Все морочат голову и толком никто об этом не напишет здесь, а ещё профи называются...
  3. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите, что делать: скважину сделали на 32 метра, в ноябре 13г. Тогда почти не прокачивал, т. к. не было постоянного электричества на участке, да и дом не был построен. С мая начал прокачивать, редко сам,- просил рабочих. Сейчас, последние две недели, езжу сам, насос малыш. Скважина за раз дает бочку воды, вечером приезжаю - еще бочку. Сначала вода чуть мутная от глины, потом прозрачная (в бутылке неск крупинок песка), в конце мутноватая. Что делать, чтобы давала больше воды ? К концу августа уже планируем заселение, а с водой беда !
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Промерить глубину для начала - может затянуло пока стояла. При необходимости почистить.
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @usa, Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, от производительности насоса дебит меняется? Сейчас поставил центробежный насос, по паспорту заявлено 1700 литров в час, раньше был вибрационник, качал 800 литров в час.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Дебит у скважины один! Какой есть такой и есть. Если ставить более мощный насос, то он просто быстрее осушит скважину. Ежели насос мощный качает и не "выхватывает" то тогда замеряйте дибит уже по существующим характеристикам. Как то так.
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @PromBurCom, Спасибо. Раньше Водолей-3 качал до бесконечности (по времени) с 14 метров зеркало воды опускалось до 11 и останавливалось, сейчас поставил центробежный насос, минимальной мощности 1700 литров в час, меньше в магазинах не нашел. Мне столько воды и не нужно, в итоге набираю 40 литров воды в день, на домашние нужды и все. А про дебет спросил для повышения само оброзованости) Еще раз спасибо.
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Скажите пжл, 3 дня прокачивал скважину насосом Беламос TF80 часов по 5. Вода идет прозрачная, напор стабильный. Можно дальше не прокачивать, а то соседей заливаю?
  9. мухомор
    мухомор
    мухомор
    Красноярск
    Несколько лет назад вручную бурил скважину Примерно 40 метров. Бурильщики выставляли неадекватный ценник, т. к. по близости не было скважин. До воды удалось дойти и уперся в твердую глину. Дебит небольшой около 40-60 литров. Раскачать не удалось. Решили смирится (лучше синица в руках) В Хозяйственном магазине взял три розетки с электронным таймером, соединил параллельно и выставил интервал включений через 51 минуту (всего 28 включений в сутки) За сутки набирается около куба воды, хватает и на огород и на водоснабжение дома.
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Подскажите пожалуйста:
    мне пробурили скважину на песок 26 метров, поставили фильтр из нержавейки 4 метра (2х2 м).
    труба пищевая платиковая 125/7,3 мм. Бурильщики докачали до светлой воды, сказали "дебит наверное куба 3" и уехали.
    Когда заканчивали, вода была на 11 метрах от земли.
    По рекомендации бурильщиков на следующий день опустили насос "Малыш" на 22 метра (зеркало воды когда опускали насос было в 3-х метрах от земли), качаем воду по их совету 2 часа +0,5 часа перерыв. Вода чистая.
    Собственно вопросы:
    1. Как долго можно качать "малышом" и когда ставить стационарный центробежный насос? (на время строительства потребление только на нужды стройки.)
    2. Бурильщики затрубное пространство порекомендовали засыпать песком через неделю как постоит скважина. Последовать совету?
    3. Когда можно делать анализ воды, чтобы он уже показал реальную картину?
    4. Постоянный насос выбирать исходя из того какой максимально по диаметру влезет? Допустим мне иногда нужен будет максимальный забор воды (подкачка в пруд), какой максимально мощный возможный насос можно взять, чтобы безболезненно использовать, даже если дебит например меньше 3 м3 (например)?
    P. S. (риторический вопрос) где то после 10 метров они долго и натужно проходили серую глину, потом перед водой была сине-зеленая (как сказали последствия древних болот). Вода имеет легкий, но явный запах сероводорода. Это пройдет или однозначно готовить оборудование по вытеснению газов?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    1. если разбор небольшой - качайте ничего страшного на период стройки можно. Повыше повесьте только.
    2. Засыпать песочком с проливкой водой. Если буровики сами не обсыпали то сначала крупнозернистого или ПГС.
    3 Через 2-4 недели.
    4. диаметры у всех стандартные 4" или 100 мм - влезут все. Вам нужен насос с напором примерно 50 метров. Если надо качать в пруд или бассейн дебит насоса можно занизить придушив его краном или заузив трубу. Длительное время гонять скважину на максимуме не надо.
    ПЫСЫ сероводород в песчаных скважинах распространенное явление. После прокачки концентрация в принципе может снизиться но совсем вряд ли уйдет.
  12. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Доброго дня всем.
    Прошу прощения - букв много, сам столько не люблю, но иначе проблему подробно не описать.
    На участке необходимо было пробурить скважину, ибо вода нужна всегда. До реки - 500 м., участок на лёгкой возвышенности, у обоих соседей - вода на 19 метрах, со слов - чуть солоноватая.
    Обзвонив несколько фирм - был сделан выбор, специалисты приехали, в общем - процесс пошёл.
    Материал скважины - обсадная металлическая труба Ø 127 мм., бурильная установка на базе Камаза - УРБ 2А2.
    В первый день пробурили на глубину 19 м., по итогу - пошла первая вода, которая была грязной и содержала пылеватый песок. Решили пока остановиться на этой отметке и попробовать прокачать её "Малышком". Статический уровень воды установился на отметке 9 м.
    Вода шла очень грязная, с большим содержанием песка и ила. После непродолжительной прокачки, Малышок хватанул изрядную порцию песка, да так, что наглухо забило треть 20-ти метрового шланга (так пока и лежит).
    Снова были вызваны бурильщики, день бурения и обсадная труба остановилась на глубине 28 метров. Воды нет.
    На другой день процесс бурения продолжился вновь. По мере погружения попадались мелкие водоносы, но уверенного источника так и не было встречено. К концу третьего дня бурения на отметке ~38 м. пошёл крупный песок с большим содержанием кварцитов и ещё через пару метров глубже случилось долгожданное чудо: пошла вода. Много воды. Очень много. Был найден уверенный водонос с отличным дебетом.
    Бурильщик сказал, что кварциты и крупный песок - отличный признак.
    Компрессором продували скважину минут 30, вода била ключом, сама вода была относительно чистой, с небольшим содержанием песка, но это не пугало, радости не было предела.
    Но радость не была долгой.
    Бурильщик настоятельно порекомендовал выкинуть вибрационный Малышок и приобрести центробежный "Водомет" для дальнейшей эксплуатации скважины.
    Был куплен "Водомёт 40/50", хороший трос 30 м., новый шланг 20 м., всё собрано воедино.
    Итак, что имеем:
    • общая глубина скважины - 40 м.
    • скважина обсажена трубой на глубину 38 м.
    • статический уровень в скважине установился на отметке - 9 м.
    • заглубление "Водомёта" ниже уровня зеркала воды на 2 м.
    • динамический уровень скважины - равен статическому.
    • дебет скважины при прокачке "Водомётом 40/50" 2 часа в день - восхитительный: предположительно каждый день (через день) выкачивалось > 5 м³ воды
    Вода шла разная: светлая, мутная, с песком, очень грязная и так по кругу. После отстаивания в бочке -> относительно-чистая, в некоторых случаях - было видно дно бочки.
    Не прошло и двух недель, как и эта "радость" закончилась: очередной раз опустил насос в скважину на привычную глубину 11 м. (на 2 м. ниже зеркала), включил насос, насос покачал 2 минуты и вода перестала идти. Насторожило. Быстро выяснив, что зеркало воды ушло, опусти насос ниже. Опять пара минут и воды нет. Опустил на предельную длину шланга, метров на 19 и начал качать. Накачал бочку 200 л и вода опять кончилась. Чуток напрягло. Нарастив шланг через хомуты (общая длина ~40 м.), опустил насос уже на предельную длину троса (~29 м.) и включил насос. Вода шла грязная, с песком и илом. Недокачав вторую бочку - вода иссякла.
    Нашёл на участке верёвку, наростил уже и сам трос и стал опускать насос ниже. Через пару метров погружение насоса очень замедлилось и я понял, что он упал в взвесь песка и ила. Попробовав качать - убедился в этом -> пошла очень грязная вода и тут же напор упал, видимо - Водомёт уже был не в состоянии её проталкивать и было принято решение прекратить его насилие.
    Ил/песок устаканился на глубине 30 м.
    Созвонился с бурильщиками, описал проблему, был ответ - заилилась, надо прокачивать.
    Приехали, начали продувать её компрессором. В сумме - продували 2 часа: первый час вода шла и кристально чистая, и грязная, и всякая разная. Воды опять же было много, некоторое время вода шла с глиной, которая сейчас тонким слоем лежит по всему огороду... мать её..
    По факту - выдули ещё не менее куба крупного песка с кварцитами и второй час выдували компрессором из скважины чистую воду.
    Поблагодарив бурильщиков, приободрённый произошедшим - уехал домой. Било выпито пиво.
    На следующий день нежданно-негаданно услали в командировку на 3 дня, хотя собирался тем же вечером начать прокачку скважины.
    По приезду спустя 3 дня: опускаю насос ниже зеркала воды (он неизменен, на отметке 9 м.), начинаю качать, вода идеальная, всё замечательно. Пару минут. Вода опять кончилась...
    Начинаю изучение проблемы, опускаю насос ниже и на глубине 20 м. он замедляет погружение, явно врезаясь в взвесь песка/ила.
    Включаю насос, выкачиваю несколько минут мутной жижи и всё.. и даже жижа кончилась.
    Т. е. за 4 дня скважину заилило/запесочило ещё сильнее, практически на половину глубины.
    Пришлось вновь позвонить бурильщикам, которые пообещали приехать в ближайшие дни.
    Вопрос спецам: что я делаю не так и что вообще происходит со скважиной?
  13. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Это не Вы, а бурильщики не так делают. Техника хорошая да работать на ней некому, им бы поучиться с начала.
  14. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    1. Паспорт на скважину выдали?
    2. Как отсекли верхние слои (в частности грязную воду на 19-ти метрах) от водоноса из которого пытаетесь брать воду?
    3. Какой фильтр используется?
  15. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Что именно делается не так бурильщиками? Не думал, что скважина достанется таким трудом, нервами и такой ценой... (в денежном эквиваленте).
    1. Паспорт у нас не выдают, сказали: "с паспортом - совершенно другая цена, у вас же - бытовая скважина"
    2. Даже не знаю, что ответить - так сказать -> не в теме...
    3. Никакой. Просто скважина и насос. Про фильтры читал, что для фильтра используют даже щебень, задавал вопрос бурильщикам после нашедшегося уверенного водоноса, на что получил ответ - "ничего не надо делать".
