Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Когда песка много - качают обычно вибрационным... Тем более если собираются "дно вычерпывать".
  2. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Первоначально так и собирался сделать, для этого и купил первым Малышок.
    Однако бурильщик по факту пробития скважины сказал, что лучше сразу опускать Водомёт, т. к. вибрация от Малышка будет дополнительно "осыпать" скважину. Пошукал на тот момент по форумам - кто что пишет...
    Сейчас, так сказать, опытным путём было установлено, что Малышок для первоначальной прокачки - то, что доктор прописал.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Василич, не просветите на предмет "скважин, сделанных по технологии"? Это как? И чем обусловлена такая цена? Мне интересно отличие от скважины, описанной выше. Это мне на тот случай, если всё-таки придётся бурить скважину и чтоб предметно общаться с буровиками.
    По поводу насоса:
    Если дело не в песке, заблокировавшем лопасти, тогда есть вероятность выхода из строя конденсатора. После того, как разберёте и снимите лопасти, крутаните вал и если он начнёт кутиться-100% кондёр. У меня было один в один с симптомами. Кондёр поставил с "донора". Разбирайте так, чтоб потом лопасти не перепутать. На форуме есть порядок сборки, если что;)
    На фото-как проверить сам мотор тестером по сопротивлению в обмотке - добрая душа прислала. У меня на Джилексе 60/32 только одно значение совпало, но мотор живой и работает.
    С ув.
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Как подсказывает практика бурильщики больше не приедут. :(
  5. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Гарантия на скважину - 3 года.
    А сделать антирекламу в нашем регионе, где подобную услугу предоставляют единицы фирм, весьма просто.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В скважине упал уровень воды. Сейчас воды мах 2 метра от дна скважины, можно даже сказать что ее вообще нет! Скважина на гарантии. Что мне сейчас делать, чистить ее или рыть еще глубже? Если рыть то сколько?
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Где? Что изготовили вам?
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Карандаш в стакане! В Слободском скважина 34 м (пробурили 40м. трубу смогли засунуть 34 м.) Сделано было в мае этого года. Воду лили почти каждый день. Столб стоял 20м. Уехал тут отдыхать на пару недель, приехав воды осталось 2 м! Жара говорят стояла 2 недели примерно.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Для Слободского 34м это более чем достаточно, фильтр стоит? Сейчас какая глубина скважины?
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Они сделали в трубе отверствия очень много с четырех сторон трубы, 2 трубы в общем 12м. и все и на последней трубе мешок намотали на трубу, видно чтобы с верху не осыпалось. Я все это дело забетонировал чтобы с верху вода не шла, в глубину чуть больше метра. Сейчас какая глубина не скажу точно, надо мерить. Но насос висел где то на 1 м. от дна скважины. И если поднять насос то слышно что воды там 2 м. до дна. Пробовал по качать, накачивает примерно 40 л. и все воздух начинает гнать. Вызвать бурильщиков не проблема, просто что сделать нужно чтобы работало все как надо?
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Можно те метры (44 метра) восстановить и прибавить к общей длине!
    Трубы которые вставляли, есть что на конце у них, например конус?
    Скорее всего у вас взяли не тот интервал, не водоносный...!
    p, s, Тут тоже встретился в Фатеево с такой проблемой что воды до 34м мало и вода уходит как в унитаз при бурении, оказывается в Фатеево стоит скважина центрального водопровода Нововятск, осушая верх лежащие водоносы вода перекачивается за 20 км по магистрали в больших количествах...!
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да, конец трубы напилили и согнули в конус. 34 метра у меня. Не понял как восстановить и что к чему прибавить. Дак со скважиной что сделать, бурить еще или мыть эту? Кстати в трубе слышно как река бурлит!
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да, с конусом будет сложнее но возможно! 34м, можно к этому прибавить те 10м что пробурили... будет 44.
    У вас пробили нижний водоупор и вода уходит в другой горизонт как в унитаз.
    Вода кончается в скважине?
  14. iliya981
    iliya981
    iliya981
    Здравствуйте! Меня интересует вопрос, можно ли сделать скважину глубиной 15 метров если уровень воды на 5 метровой глубине?
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @iliya981, теоретически можно только дебит может оказаться 50 литров в час. Все зависит от качества водоносного пласта и геологии местности. с супеси-суглинка верхнего скважиной воду не взять в нормальном объеме только накопительный колодец. Спрашивайте глубину скважин в округе от этого и пляшите.
