РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У соседей колодец стоит из 4-х колец. Хочу нанять бурильщика, чтобы он мне пробурил, я подумал, что чем глубже, тем чище вода. Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно бурить, чтобы производительность была хотя бы 1 м3?
Бурить нужно не на метраж, а до воды. То что колодец из 4-х колец мало о чем говорит, скважина может быть и 15 и 40 метров. Как правильно бурить должен знать буровик ваше дело принять скважину с дебитом не менее 0.7-1 куба в час.
В начале после прокачки бежала чистая, сейчас вот такая как на фото. Качнул сегодня водолеем 25 минут примерно 100 л. все воды опять нет. Пробурено 40 м, а трубу всего 34 м. смогли засунуть. Про унитаз я понял, и что сделать мне теперь? Но вода отстоится и нормальная.
Доброго дня! Больше года уже пользуюсь скважиной. Глубина скважины - 64 метра. На прошлой неделе начались проблемы. Из скважины начала идти мутная темная вода. После получасовой прокачки - вода светлеет... светлеет... и начинает идти прозрачная... и далее сколько не качай - идет отличная чистая вода... стоит выключить волу и дать скважине постоять более часа- все сначала... темная вода... прокачка... если включить воду через полчаса - то все хорошо... вода идет чистая... Вода у нас достаточно не близко. По этому скважин не очень много... но люди говорят, что у всех у кого скважины в нашем районе такая же беда. Так же насторожил тот факт, что при разгерметизации скважины (снятии оголовка) при работающем насосе в самой скважине было определенное давление воздуха... а не разряжение... В общем теряюсь в догадках что делать... ибо не понимаю ЧТО ПРОИСХОДИТ... Если у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли - подскажите, пожалуйста. П. С. Скважина 64 метра, насос Джилекс 115 на 115, вода не кончается. Даже после 12-ти часовой прокачки.
@Гудриан, ну что посоветуешь? Кстати сегодня качал. так же 20 минут 100 л. и все. потом пол часа перекур и снова качаю и 15 минут и 60 л. примерно, и так до бесконечности. Прокачивал сегодня 6 раз так.
ГриняС, тут два варианта: 1. Или по гарантии пусть переделывают что весьма будет трудно доказать. 2. Мне добурить скважину глубже или 44 без установки доп. трубы или установить кондуктор и уйти ниже 44 например на 55 м. Оголовок разгерметизируйте (снимите или оставьте отдушину где входит электрический кабель) и понаблюдайте! Обычно происходит на оборот с начало чистая, а потом муть...
Пробовал с разгерметизированным оголовком. Так же пробовал поднять насос метра на полтора... Ни чего не меняется...
Получается что у вас насос сейчас висит в самом низу, и весь отстой (осевший из воды) вылетает в первые минуты его работы, большей объяснений я не нахожу. То что у вас 115 мощный насос и вы делаете им резкие скачки в данном гидрологическом сооружении может ещё тут порылась собака...
Гудриан твои "консультации" мне Кличко напоминают вроде пишешь много и слова умные а смысла нет Не пыжься все равно видно уровень...Ситуация у заказчика из разряда очевидное невероятное - земля матушка и не такие сюрпризы выкидывает, нет решения пласт такой скорее всего раз поэтому все молчат а ты тут "консультируешь". лишь бы ляпнуть че-нить
Привет всем форумчанам! Спасибо за дельные советы в других темах! Сейчас пришло время разобраться со скважиной. В прошлом году (осенью) заказали скважину (25 метров запилили). Сказали нам прокачивать пару часов в день. Мы прокачивали ("малышом"), но все таки не очень то регулярно, иногда пропускали день другой (но не больше). Через некоторое время стали обращать внимание на запах сероводорода (идет вода чистая, но с запахом). Но дело было к зиме и все это осталось до весны (лета и уже практически нынешней осени). Летом скважиной пользовались много (тот же "малыш"), у нас шла стройка. Вода постепенно стала мутнеть. В бутылку набираешь, пузырьки газа прям видны. В общем отнюдь не прозрачная. Но и не то что бы грязная (руку через бутыль рассмотреть можно). Пить конечно нельзя, но помыться норм (если конечно не обращать внимание на повышенное содержание железа). Стройка закончилась внутренние коммуникации водоснабжения были налажены. Фильтры куплены (1. грубой очистки, 2. угольный, 3. от железа). Трубы до дома уложены и решили мы купить мощный насос и включать его в систему. Тут то и настало прозрение. Фильтр грубой очистки забился моментально. Трубы покрылись толстым слоем мелкого песка (темного, илистого). За гидробак стало очень страшно. На выходе вода хоть и не так сильно пахла сероводородом, но всё же оставалась довольно мутной (Хотя опять же не скажу, что грязной). Начал прокачивать, но как то прогресса не вижу (несколько дней мощным насосом фигачу) А теперь знатоки, внимание вопрос! Что с этим делать? Прокачивать "малышом"? (прочитал про способ "мормышка") или центробежным мощным насосом? Можно ли на дно засыпать щебенки (пару ведер) и уже потом прокачивать? (есть ли в этом смысл?) И реально ли сделать так, что бы вода в скважине перестала так уж откровенно пахнуть сероводородом? (запах дикий)
Ща придет танковый генерал и скажет что неправильные пчелы делают неправильный мед. По сабжу от сероводорода никак не избавиться скорее всего. Выброс илистых частиц вероятно пошел из-за установки более мощного насоса, он и потянул муть. Сыпать в скважину ничего не стоит (дно трубы заглушено?), как вариант попробовать уменьшить производительность насоса (придушить краном).
Про дно не знаю, те кто делали ничего не говорили, а спросить никто не догадался. С сероводородом ладно, фильтры вроде справляются. Но илистый песок кошмарит. А про уменьшить производительность можно поподробней? Как это?
Кран на выходе и прикрыть немного только без фанатизма чтоб насос не сгорел. Песок это конечно плохо...
@usa, а, ну так прикрыть то можно, но если мне для постоянного потребления, это не сильно страшно то насосу? И как с песком бытьЖелонить? У меня с этим определенные проблемы могут возникнуть, я скважинной адаптер поставил, и диаметр скважины несколько уменьшился.
Вам причину нужно выяснить почему песочит. кран прикроете посмотрите - если перестанет - насос виноват слишком мощный. А может фильтр не держит тогда ничего не сделать новую только.
