РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ни фига не разрешился пока вопрос, тётка с утра пошла посмотреть, гонит песок в идеально прозрачной воде, но в кол-ве одного полутора вёдер за ночь. Как говорят бурильщики, обрушилось сверху какое-то кол-во песка, кот. они проходили. В субботу в момент вот этого наполнения фильтра песком была страшно мутная красная жижеобразная вода с песком. Может они и правы и нужно просто вибрационником выбрать этот песок и прекратить его использование. Ежели до выходных не выберется, приедут промывать в след. понедельник. Утверждают, что упёрлись в твёрдый глинистый пласт при бурении и подсос снизу невозможен. Вроде бы на словах всё спокойно. Вода есть, нет только насоса нормального дабы дебет оценить.
Ручеек - это вибрационный насос. В скважинах на песок вибрационные насосы вообще нельзя использовать: под воздействием вибраций песок осыпается со стен намытой песочной линзы и скважина запесочивается. Используйте винтовые скважинные насосы - они дороже (5-6 т. р. за КЕтай), но обойдутся дешевле, чем новая скважина.
Да дело не в цене на насос. Сейчас вообще там у меня все шланги забились песком. Тётка выключила насос. Поэтому и вода шла чистая, хороший фильтр был. Насос не сдох, жужжал. Бурильщики должны приехать промыть. Это они настояли на использовании вибрационника для прокачки скважины. Делают это всегда так. Придётся прикупить ещё и центробежник какой-нить на прокачку. Почему Вы винтовой советуете?
на таком длинном участке потери будут минимум 0,5-1 атмосфера. Загуглите формулу расчет потерь трубопроводов и посчитайте. Т. е на входе надо минимум 3-4. А так схема жизнеспособная у нас на городском водозаборе поставили насосы с частотным регулированием и не жужжат теперь.
Ставьте большой мембранный бак. Решение рабочее, но сложное (капризное). Лучше использовать классику- погружной насос, реле давления, манометр, мембранный бак, механический фильтр. Стройте надскважинное строение или подземное и ставьте в него мембранный бак с требуемым давлением. Проверьте характеристики насоса.
Благодарю за ответы, но: 1. Мембранный бак на 4-6 семей, с возможностью полива небольших огородов - это реально? /я себе и соседу (сетсра) выкопал пруды для полива, но остальные жители деревни хотят поливать из шланга - это реально/ 2. Почему капризное? Ломается часто или какие другие подводные камни? 3. Какой насос лучше использовать?
Насос любой доступный чтобы не превышал дебит вашей скважины и создавал необходимый напор. блок частотного регулирования продается ЕМНИП отдельно стоит в пределах 10 тыщ... С поливом из шланга будет напряг если все разом включат напор упадет до нуля. Лучше всего согласовать время и набирать в промежуточные емкости а из них уже поливать.
Надёжного производителя с соответствующими техническими ХАРАТЕРИСТИКАМИ. Автоматика менее надёжна, чем механика. ИМХО Это правильно! Так, вода подаётся не баком, а насосом! Поставьте большой бак. Какой сможете себе позволить.
Чё й то по моей темке беседа затухла, зато появилась другая, ну да ладно. Вообщем сдох мой ручеёк в скважине, лопнул корпус внизу в месте забора воды, давление создавал слабое и поэтому забил шланг и себя песком. Еле прочистил шланг, сильно за-ся. Наутро приехали бурильщики, размыли песок в фильтре снизу мотопомпой и кубом воды и подвесили другой Ручеёк на 41,5 м, т. е. в самом начале фильтра. Пескоструит, но не так сильно, опуская до 42,5 (середина фильтра) хватает изрядную порцию песка и далее так же потихоньку пескоструит (остаётся на ладони мелкая пыль песочная). На 38 метрах идеально чистая и прозрачная вода. Вопрос. Что делать? Прокачивать далее, выгребать со дна потихоньку этот песок?
Пробуйте качать насосом нормальным центробежным или вибрик поднимите повыше, к примеру на 35 метров. Если не будет запесочивать фильтр скважина прокачана и можно ее в работу пускать. т. е. смерили уровень дна - грузиком на веревочке, покачали какое-то время несколько дней и еще раз смерили. Если дно не поднимается все ОК можно пользоваться.
Подскажите... проблема с прокачкой скважины после бурения. Черт меня дернул заказать бурение скважины у конторы-шабашки. Бурили самоходной мини установкой за 1 день. Скважина 20 метров. Поставили обсадную трубу из ПНД 125мм. Фильтр 2х метровый металлический на глубине 16-18 метров. Дно обсадной трубы конусом скрепленным монтажным скотчем. Буровики не прокачали до чистой воды и уехали. На следующий день по их рекомендации засунул вибрационный насос Ручеек. на глубину 16 метров... как выяснилось в последствии дно забилось глиной до 17 метров. Качал 2 недели по таймеру... дебет в районе 200 литров. НО идет взвесь глины (не чуть мутная...а по виду как молоко). Через 2 недели посоветовали купить беламос наружный насос и промыть пробку через жесткую металопластиковую трубу... заливая на дно скважины воду из соседнего пруда. Пробку прокачал... опустил на 18 метров Ручеек... вода стала еще грязней... подскажите, что можно сделать... как ее прокачать?
Фильтр воткнули в суглинок или илистый песок, вряд ли вообще прокачается. Короче пациент скорее мертв чем жив. Кидалово, с таким дебитом не сдают скважины.
@Ramenich, если вы фильтр очистили от песка а дебит не увеличился лежащий на дне песок никакого рояля не сыграет 2 метра отстойник это тупо развод на метраж...05-1 метр по хорошему достаточно. горе бурильщики то чего говорят? или уже абонент не абонент?
@usa, да я и не очистил его. Фильтр у меня - это ярославская труба 3 м с прорезями (заводского производства - мелкодисперсионный фильтр). Песок пылевидный скопился на уровне 1.5 м от дна (сейчас), чуть менее (бурильщики разметали 1.5 м, т. к. было его все 3 м до их приезда). Грубо, когда я на 42.5 м опускаю-это середина фильтра, насос хватает горсть, выплёвывает её и после чуть мутноватой водой льёт (муть создаёт этот пылевидный песок). Бурили на 45, отстойник 1 м под обсадной, заглушку они навинтили конусообразную, но снизу отрезали ножовкой и получилось отверстие 7 см в диаметре.
