РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Ramenich, пардон я кгм... ники перепутал. это не вам совет а ответ @fodsg, на Если дно не заглушено то вычищать до самого дна тоже опасно. может с полметра-метр почистить еще и хватит.
@usa, Спасибо за помощь, жаль времени особливо нет. Поеду в следующие выхи только туда, попробую тогда ещё немного почистить (типа порыбачить) и остановлюсь. Выше реально чистая вода и без примесей, соседи удивляются. Только вот занятие это, конечно для накачанных молодых людей, у меня в понедельник всё тело ломило от этой рыбалки. Я думал далее Водолей прикупить, но увидев, что 0,5-63 весит под 20 кг решил отказаться от этой затеи и поглядеть в сторону Grundfos, боюсь только кабы он от песка не накрылся.
Подскажите пжалста схему самостоятельной сборки подобного агрегата (если не тяжело), например в таком виде: ...+...+..., то есть что купить нужно. пс: а как схема вообще работает? Насос подключен к баку и создает там давление сам насос, которым руководит тот самый блок автоматики? Если несколько семей будут умываться, туалет, душ - работать будет стабильно? На каждое "умывание" не будет включаться насос? Я имел ввиду тип насоса: вибрационный или какой то иной ? То, что автоматика надежнее, согласен. Но ведь и в башнях автоматика. Если оно будет ломаться раз в два-три года, а башня раз в 3-4 года, так по барабану. По поводу большого бака - можете посоветовать фирму и объем? Прошу прощения, что влез. Но вынужден был, я отец-героин и мне нужна вода срочно, а создавать темы я почему то не могу, вот и... А где же еще совета просить, как не тут?
http://www.jeelex.ru/f/schemata/1pogryjn_nasos-30-03-10.swf как то так. Вобще заказчикам обычно говорю берете паспорт идете в нормальный специализированный магазин сантехники и отопления (не леруа и подобные) там вам продавцы скомплектуют всю схему вплоть до фитингов и хомутиков. Если ставить блок автоматики то бак не нужен. Но частота включения насоса тогда повысится - потребителей то много. Так что лучше действительно с гидробаком сделать. Гидробак на 150 литров наверное хватит, производитель там вроде один джилекс их ща клепает...Раньше в конторе на таком баке висело 2хэтажное здание офисное и пара производств, ниче хватало вроде.
Классика на длинну 220 метров пойдет? И что если классику совместить с тем, что я писал? /присоеденить к системе мембранный бак/ И если делать по классической схеме, какой бак мембранный желательно делать на 4-6 семей (с возможностью поочередного полива/по рассписанию/)? В постройке должна поддерживаться плюсовая температура? Благодарю за ссылку. Паспорт скважины? А на 150 литров не мало будет? Душ, посуда, умывальник, возможно туалет... Мне кажется насос будет включаться-выключаться раз 150 в сутки. Ведь 150 литров - это означает, что после слива литров 50-ти, будет включаться насос... или я не прав? Про магазин - да, отличная мысль. Наверное и закать через нх можно, даже если они этим не торгуют. А диаметр трубы какой делать? Можно газовую трубу/есть ли смысл/? Мне кажется, что я туплю. Вы мне советуете, наверное, не ставить на скважине бак, а поставить в доме каждого пользователя?
Трубу лучше ПНД питьевую с синей полосой 40мм. ну типа газовая в вашем понимании... она тож в бухтах цельная только для воды. не знаю есть ли в природе баки больше 150-200 литров. один бак на 200 будет дешевле чем 4 по 50. при том что если у кого-то мембрана наекнется то он будет пользоваться ресурсами остальных трех баков так как давление то обчее блин я не спец в таких больших системах но как вариант можно 2 по 150 поставить если даже один сдохнет то второй на резерве вытянет пока в первом грушу меняете. Краны отсечные главное поставить... и запас в двух баках поболее будет
А 40 мм диаметра хватит? Где то читал, что нужно не менее 70 мм... Да и 220 метров. У джилекса есть и на 500 и на 750 литров. 500 л - 15000 рублей. Но вот какое качество мембраны у этого бака...вопрос. С баками понятно, тогда только один бак побольше, рядом со скважиной. Думаю на 500 литров. Но дело в том, что я фактически один все это делаю, единственная помощь в том, что меня по магазинам повозят), ну и деньги ессно сдадут, а я как раз предпоследний пользователь. Боюсь остаться без напора. Вот и думаю, как быть. Что лучше, насос+бак+датчик давления+... или насос с частотником? Дело в том, что я очень смутно понимаю, что такое частотник, а классическую систему такой продолжительности даже примерно расчитать не знаю как . Будет обидно, сделать водопровод и сидеть без воды. пс: кто нибудь знает, каким образом нужно оформлять частный водопровод? Скважина есть и ей пользуются 9 домов. Мы поставим свой водопровод и выведем точку доступа на скважине и точку высокого давления, к которой и присоеденимся. Так вот, разрешения, оформления какие то нужны?
вообще теоретически нужен типа проект, землеотвод наверное и согласования с местной администрацией. Но по факту если деревня то можно так прокинуть если земли общие главное на план нанести чтоб не порвали потом случайно. А с напором да возможны проблемки если все начнут на полив отбирать то до вас может не дойти по закону подлости гидравлики. поэтому и говорил выше что надо согласовывать график водоразбора с соседями.
Рассмотрите следующий вариант: Ставим насос, могущий брать воду с 65-70 метров и дающий давление на поверхности около 3 атмосфер /что бы давления воды хватило на 220-250 метров/ и делаем разводку по всем домам. А в каждом доме ставим емкость в 300-600 литров, т. е. накопитель. К нему систему водоснабжения. Таким образом мы сдвинем во времени наполение накопителей, а работа точек раздачи воды вообще не будет влиять на обще давление воды в общем трубопроводе. Накопитель в 600 литров даст возможность пользоваться всем спектром водоснабжения, кроме вольного полива и ванных (на полив ссвоего небольшого огородика и пару тепличек я трачу около 1 тонны воды за 1 раз). Но ванных и так не планируется (точно не будет). Наполнять можно будет по очереди или просто открыв кран посмотреть, есть ли напор. Емкости можно и под пол закопать. Оцените пжалста схемку. пс: иного водоснабжения даже и не планируется - бурить оч. дорого и сложно, глубина минимум 70 метров, а улица на какой то плите стоит, бурильщики отказываются ехать на заказ и нужно получать разрешение в Москве, в Министерстве лесном, наша улица имеет статус "лесного поселка" на территории Окского заказника. Да, про Градостароительный план знаю, и разрешение от газовщиков навреное, скважина от трубы на расстоянии 2-3 метров /но пересекаться с газовыми магистралями не будут, даже ближе не будет подходить/.
С емкостями в принципе нормальный вариант но есть один нюанс - если есть железо в воде оно будет в них оседать. т. е. надо предусмотреть доступ для чистки или слива отстоя какой-то, в землю не зароешь.
Принципиальная схема. №1 - обогреваемое электрическим ТЭНом помещение /буквально 1,5-2 кв. метра/ №2 - насос и частотник /нужен насос, способный поднять воду с глубины 65 метров и дать давление хотя бы 1 атмосфера на расстоянии 230 метров/. №3 - проложенный на глубине 1,6-1,8 водопровод, длинной около 250 метров, пять водоразборных точек. №4 - накопительный бак /емкостью в 300-600 л./ с механической поплавковой запорной арматурой №5 - общественная точка водоразбора, расположена возле скважины Вопросы: 1. Диаметр (внутри) скважины - 14 см. Есть ли такие монстроуозные насосы, что поднимут наверх воду и пропихнут оную на четверть км и не более 12 см размером. 2. Отводки от центральной трассы тоже включать в общую длину трубопровода (при расчете давления, потерь и прочего). По поводу железа - можно раз в несколько лет чистить, есть специальные реагенты. Существуют ли такие насосы? Ведь нужно 63 метра по вертикали поднять, а потом на магистрали создавать давление, в конце водопровода хотелось бы иметь не менее 1 атмосферы... вот этот советует консультант фирмы Д...:
Д... на такой водоразбор это жестоко, долго он не проживет, надо нормальный насос. Пусть спецы по насосам подскажут я не знаю даже какой посоветовать...
Пойдёт. Так "классика" и включает в себя мембранный бак и реле давления. Можно и номиналом в 5000 литров. Например: "Мембранный расширительный бак Reflex DE 5000" Это наверное максимум. Объём бака считать надо. Если система рабочая/эксплуатирующая, а не законсервированная на зиму, то ДА. Есть. Это обычные режимы. И потом "четверть км" это ведь по ГОРИЗОНТАЛИ. Там другие потери, на порядок ниже чем на вертикальном участке. Считайте самого удалённого ПОТРЕБИТЕЛЯ и по нему подбирайте насос и всю систему. Диаметр трубопровода НЕ ЗАУЖАЙТЕ. Идеально на магистрали сохранять диаметр патрубка насоса. Обычно это дюйм с четвертью.
Ladomir, подскажите пжалста ссылочку на ресурс, где можно почитать о вычислениях мощности насоса и объем бака. И, если не трудно, не могли бы вы, хотя бы кратенько, описать надежный и оптимальный способ подачи воды в нашем случае? пс: начинаю склоняться к обычному насосу в скважине и 500л-1000л мембранному баку над скважиной+насос для создания давления в баке. Но выводит из равновесия сомнение в качестве и долгой работоспособности резиновойй мембраны ...
Ну, я пользуюсь ресурсами (общедоступными) для ПОДБОРА оборудования от известных производителей насосного оборудования. Вот, у Грундфоса есть такой ресурс. И у других "китов" водоподъёмного оборудования. Всё достаточно просто и доступно. Но некоторый/доступный объём ТЕХНИЧЕСКИХ знаний надо всё же иметь. Погружной насос, обратный клапан, труба, реле давления, мембранный бак, манометр, фильтр грубой очистки, трубопровод по потребителям. Если сами не сможете, то менеджеры подберут оборудование (если предоставите исходные данные и Ваши потребности в воде и напоре).
