РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ГА вешать выходом вниз имеете в виду? На функционал не повлияет? чем? Нагрузкой на насос?
Пробурили в подвале абисинский колодец. сказали что дебет порядка 1.5 м3 в час. Поставил НС с 2.2 давлением. Прокачиваю сейчас. Скажите как правильно ее прокачивать. вот уже 2 викенда (Пт, Сб, Вс) часов по 5 работает насос. Сколько ее еще прокачивать и как правильно эксплуатировать ее в дальнейшем? На зиму думаю отключить ее. так как дом эксплуатируется в летний период. Сделана на плывуне-тоисть мелкий песок -глубина 7 м. Вода идет чистая. Думаю ее использовать для полива газона и для водоснабжения дома.
У соседей скважин нет в метрах 500 - 56 м, в соседних деревнях в районе 60. В советские времена хотели делать водопровод, в деревне пробурили скважину говорят 70 метров, но это говорят. Вот опять общались с ними, они забили дно пробуреной скважины глиной, вода которую качали всю ночь больше не течёт, предлагаем им бурить ниже, а они не уверены что там известняк и предполагают что это вода из глиняного слоя - такое может быть ? Предлагают нам камерой смотреть или делать кондуктор у них уже диаметров труб нет. Бурят в Калужской обл. Тарусский р-он д Толмачёво В деревне бурили скважину под водонапорку, говорят 70 метров (это в 200 метров от нас) , но это говорят. Ещё у одних в 500 метрах от нас - 57 м. Находимся мы в Калужской обл деревня Толмачёво. Вчера они забили глиной дно, вода которую качали всю ночь кончилась. Мы предложили бурить ниже, но они не уверены что там известняк и предлагают камерой смотреть, а также предполагают, что это была вода из глиняного слоя, такое возможно ? Или предлагают кондуктор. У них уже диаметры труб закончились. чтоб разные слои обсаживать. Может кто -нибудь сможет по телефону проконсультировать, скиньте в личку телефон, пожалуйста .
А сами не догадываетесь? Предположим забъётся в один прекрасный день ваш фильтр грубой очистки наглухо и насос будет вынужден молотить без остановки поскольку реле давления стоит на гидробаке и сгорит...
Реле к гидробаку гвоздями не приколочено - можно его и перед фильром поставитьКонечно система может работать некорректно зато видно будет упал напор надо фильтр менять.
В один прекрасный день может и кирпич на голову упасть, тогда уже ничего не надо будет вообще Любая техника нуждается в постоянной профилактике. Тот же фильтр, следить надо. Для себя лично решил что буду ставить фильтр грубой очистки с большой пропускной способностью перед ГА, т. к. на даче живу не круглый год, замечено, что сейчас из свеже пробуренной скавижны порою выплевывается "серая" водичка, потом снова чистейшая, как сказали буровики "скважина пока устаканиваеца", сколько будет "устаканиваться" одному господу богу известно, а наполнять песком мембрану ГА желания нет. Впрочем, сколько людей, столько же и мнений. Каждый решает по своему.
Здравствуйте, собираюсь бурить скважину, может кто-нибудь скажет.,на какой глубине может быть вода. Д. Устье. Тихвинский район. Лен. обл. У соседей скважины 11-12м.К нам приехали, посмотрели, сказали, что надо бурить от 40м. Хочу добавить. Соседи бурили, 5 метров земля, затем плывун, потом большой слой глины, затем Песок, потом глина. Как такой пирог?
Здравствуйте. Только московская и прилегающие, по вашему населенному пункту у нас данных Нет. Геология может быть любой, ничего особенного.
В нашей практике были случаи когда насос сгорал от работы на забитый фильтр (закрытую задвижку). Мы не ставим РД после фильтра. Если есть уверенность в постоянном контроле за фильтром и своевременном его обслуживании то можно ставить и До РД. ИМХО
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при эксплуатации скважины на известняк к каким последствиям может привести использование оцинкованной обсадной трубы (D152мм) совместно с ПНД трубой? Наверно правильнее будет сформулировать вопрос следующим образом: Подскажите, пожалуйста, к каким последствиям может привести эксплуатация скважины на известняк, которая оборудована оцинкованной обсадной трубой (D152мм) совместно с ПНД трубой? Спасибо за конструктивные ответы... PS Информацию о том, что цинковые трубы не рекомендуется использовать читал ранее, в том числе и выше в посте 1195.
Уважаемые специалисты! Пробурили нам скважину. Водоносный слой на глубине 12 м. Зеркало на глубине 8,7 м. Хотели поставить станцию в доме, бурильщики сказали, что при такой глубине зеркала насос не сможет подавать воду. Предложили углубиться на 2 бетонных кольца и установить станцию в колодце, а не в доме. Второй вариант - бурить скважину бОльшим диаметром и опустить погружной насос. По деньгам ситуация примерно одинаковая. Разве что, во втором варианте не будет больших раскопок земли. Однако, по словам бурильщиков, во время заглубления трубы, они якобы "шаркнули" трубой по камню и труба бОльшего диаметра может упереться в этот камень и придется бурить в другом месте. Вопрос такой: оставлять как есть, установить кольца и поставить станцию, либо выбрать второй вариант с погружным насосом? Заранее спасибо!
Добры день, вопрос к Гудриану. 4 года назад мне пробурили скважину 13м. Метод, наверное, стакан. Пробурили отверстие 13м глубиной и засунули туда синие трубы пластиковые с резьбой метра по 4 каждая, 125мм в диаметре. Самую нижнюю трубу изрешитили сверлом, диаметр сверла не помню. т. е. так сделали видимо фильтр. Сегодня эта скважина уже 9м глубиной, а вода начинается на 6-ти метрах, т. е. всего 3м водоносного слоя. Сломался центробежник водомёт Джилекс 60/32. Вопрос. 1. Почему осыпалась скважина и аж на 4м поднялась? 2. Надо ли её обратно вибрационником разрабатывать на прежнюю глубину с 9м до 13м? 3. Не обсыпется ли она вновь? 4. Может скважина сделана неправильно? Что посоветуете в этой ситуации?
Добрый день. Вчера достали всё хозяйство из скважины и, установив обратный клапан, опустили обратно. Теперь возник вопрос с гидробаком- как его устанавливать? В инструкции к нему про это не написано. Там есть два отверстия на дюйм и 3/4 с противоположной стороны. Всей семьёй ломаем голову, некоторые считают, что одно отверстие для стравливания воздуха (тогда, чем его заткнуть?), а в другое отверстие вставляется пятивыводной штуцер- и он же является и подающим воду в гидробак и выводящим из него. Я предполагаю, что в одно отверстие в гидробаке вода входит, а из другого на другом конце бака через 5-ти выводной штуцер выходит. Какой вариант правильный? Собрались собирать, а экспериментировать не хочется. И можно-ли вместо манометра ввернуть такой болтик?
