Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Все верно вход с одной стороны там фитинг под ПНД у вас накручен выход через пятивыводной.
    оригинальный кстати гидробак первый раз такой вижу (может отстал от жизни)... обычно сзади пипка для накачивания воздуха:)..Получается у вас на пятивыводном одна дырка 3/4 "лишняя"
  2. Алиса888
    Алиса888
    Алиса888
    Самара
    Крупным планом все отверстия на баке. Первое- маленькое с ниппелем (как на велосипеде). Использовать только отверстие с металлической блямбой для водозабора/разбора через 5-выводной штуцер? А на третьем фото с маленькой дырочкой зачем?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На третьем фото чойта непонятное - может встроенный обратный клапан...:faq: короче я пас:no:
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Чё сразу пас? Обычный бак, с зади ниппель от камеры, которую накачивают на 1,5 очка, вешаем выходом воды в низ (ниппель смотрит к верху),! Пятерник это:
    Вход воды, выход, гидробак, монометр, 5-Реле давления, всё стандартно!
    usa чё то ты совсем...?
    chaga У вас скважина без сетки или кондуктора и то что сейчас произошло, это закономерность! Тов. хотели проскочить на авось...то что может повезёт..!
    Действия:
    Промыть скважину пож. машиной или помпой бензиновой, посредством шланга ПНД в диам. 50мм и
    пользоваться меньшим погружным центробежным насосом (Кама 1,3м3/час) в щадящем режиме !
    Скважина практически не
    ремонтно пригодна хотя есть НПВХ труба (Хемкор) 90мм установив её в качестве фильтровой ...называется картридж!
    Вполне логичное предложение, тем более вам всё равно придётся делать кессон чтоб завести воду в дом. Есть плюсы в этом что насос ТАМ не будет вам слышен в доме например ночью...и это много во стоит!
    Spec2000 запас прочности всегда не повредит... со временем (износом) показания тех насоса падают и эта дельта вам будет форой на много лет ..!
    0,5-50У!
    Ramenich, это издержки фильтровых скважин... не известно что там валится в затрубье... качайте в 3 см от дна и каждый час опускайте вибрационник на 5 см и так до пробки (до конца)!
    Затем туда
    центробежный и пользуйтесь им на постоянку... Кама (аналог Вихрь) работает легко с песком и стоит 3300р у нас, в диам. 90мм, шнековый, рекомендую убивать..!
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Люди начитаются насос похоронят...:(
  6. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    Мои бурильщики советовали мне тоже самое. После того как промыли скважину только прикрутили новый насос кривовасто и я его еле вытянул обратно, два дня мучался (насос цеплялся за стыки труб, шёл наверх наискось), а они как всегда в выходные решили не брать трубки. Много пережил, интернета нет там, спросить не у кого, сил не осталось, хорошо сосед помог. Пока тягал два дня опять насыпал песка, но переподвесив насос уже быстро справился с откачкой, правда до дна не дошёл. Будем в выходные посмотреть.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ниппель сзади в твоей..кгм -задней точке...на фото ниппель на баке сверху справа. Ты чудило кировский читай всю тему а не только последние два сообщения
    ЗЫ хотя впрочем кому я это..чукча не читатель чукча писатель
  8. Galinaloz
    Galinaloz
    Galinaloz
    Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста. Сделали скважину на глубине 18 метров. когда бурили, вначале почва, затем твердая глина, продвигались очень медлено, потом песок 40см, затем опять большой слой глины, пошли камни на глубине 15метров, где-то 0, 5метра, затем песок 1, 5 метра, через полтора метра уперлись в глину. В итоге столб воды в скважине 9м.Вода прибывает очень медленно, за 10 мин.-10л.Вода мутная. Почему так мало воды, получится ли раскачать?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У меня как то тоже было - сначало как-то туговато... потом со скрипом в конце ого-го а в итоге нифига...
    Моск выносите тому кто бурил по гарантии ...без обид, надоело уже на подобные вопросы отвечать наймут шаромыжников а потом спрашивают как из говна конфетку сделать
    По сабжу скважину похерить буровиков ловить и забирать деньги либо заставлять переделывать так чтоб вода не кончалась...
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Galinaloz это вам не водопровод с гарантированным дебитом, но и кто и как делал скважину многое зависит! Лечить на расстоянии практически не возможно так что в начале нужно Вам собирать инфу о мастерах и особенностях местных скважин, а, потом на бумаге обсуждать реальные условия и результаты работ, гарантийные обязательства и порядок оплаты..!
    USa, сосок действительно не заметил, но я имею два варианта:
    1. Это дополнительный отвод воды,
    2. Сливной кран очистки отстойника при установки его в вертикальном положении пятерником в верх!
    Для прокачки можно и насос убить... цель оправдывает средства! Даю советы бывалого, а кому жалко насос, тот пусть всю жизнь пьёт мутную воду... но зато насос в целости и сохранности!
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вибрационный насос в фильтровой у дна оставлять надолго - самоубийство... накроет сверху и пушной зверек придет к вам в гости..Да и песочить будет до китайской пасхи. Порыбачить для чистки дна конечно можно, методика описывалась неоднократно.
    А для прокачки первичной вешать либо на верхнюю границу либо чуть выше фильтра.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это верхний штуцер 3\4" ГА "REFLEKS". На нем контрагайка. С помощью этого штуцера вертикально удерживается резиновая груша - "мембрана". К этому штуцеру подключается реле давления при настенном монтаже крепления. Они все так сделаны с зауженым отверстием. А вы хотели, что бы туда палец можно было вставить? Как дети в самом деле... Проташевича на вас нет!
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день. У нас одни предлагат устанавливать в скважину пластиковые трубы, другие металлические - какой вариант предпочтительней? Для прокачки скважины использовать насос, который планируется использовать далее или на прокачку кутить какой-нибудь дешевенький девайс?
  14. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, номера и/или наименования нормативных документов (ГОСТ, СанПИН и т. п.), в которых приведен запрет на использования в конструкции обустройства скважины на известняк оцинкованной трубы в качестве обсадной.
    Либо возможно есть нормативный документ, в котором приведены марки труб допустимые для использования в конструкции обустройства скважины в качестве обсадных?
    Спасибо за конструктивные ответы...
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Пожалуйста.
    Нормативы, допускающие применение оцинкованных покрытий в водоснабжении, относятся к водопроводным трубам с большим постоянным расходом воды, к тому же воды очищенной и готовой к потреблению. И тем не менее ГОСТ 2874-8282 «Вода питьевая», указывает в соответствии с СанПиН 2.1.4.559-96, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения иСанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» ПДК (предельно допустимые концентрации) для цинка (Zn2+) не должна превышать 5,0 мг/л. Цинк попадает в питьевую воду из оцинкованных труб из-за повышенного содержания агрессивной углекислоты.
    СанПиН 4723-88 рекомендует следить за допустимым содержанием химических веществ, вымывание которых возможно из материала водоснабжения: меди, цинка. По мнению к. м. н А. Преображенского трубы для питьевого водоснабжения из оцинкованной стали могут применяться, только если в составе цинкового покрытия содержится менее 0,01% сурьмы, 0,02% мышьяка, 0,25% свинца, 0,01%кадмия, 0,01% висмута - как Вам такой набор?
