РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У соседки пробурились на 11 м и поднимали трубу...На 7 м появилась вода, 1 л за 3-4 секунды, сейчас скважина разрабатывается, воды значительно больше... У другой соседки примерно то же самое... Но как сказал изготовитель, воды меньше, они решили не использовать скважину и копать колодец... Вот такая история... Мой участок к Москве-реке ближе, он вообще в 100-метровой водоохранной зоне...Мои изготовители опустили трубу на 9 м и ничего не нашли... На мое предложение поднимать или опускать трубу не отреагировали... Наверное, это наивно полагать, что вода сама забьет ключом... Или не так? Не очень поняла, кто в жопе и какой у нас шоколад... Вы о чем? Воду бы хотелось и в этом году уже...Есть предложения? Мне кто-то написал, что Вы тоже занимаетесь скважинами... Как я поняла не абессинками, а на песок... Или какими?
Добрый день, подскажите пожалуйста фирм много по бурению, хотим сделать один из вариантов: 1) это скважина просто для полива и мытья, зимой часто не ездим, в перспективе будем поэтому надо сверху утепленный 2 вариант это ставим баню и в нее выводим скважину для душа, и разветвление для полива. Так вот вопрос при обзвоне фирм на что обратить внимание чтоб понять как мастера делают и как относятся к качеству своих работ трубы бывают пластик снаружи труба металл, нержавейка ... Каков механизм правильной и грамотной установки и монтажа, на территории садоводства есть скважина для питьевой воды, на участок требуется для мытья, полива деревьев, теплиц Много советов прочитал в ветке был бы признателен если написали по пунктам основополагающие принципы самые важные для основания правильного монтажа, детали, материалы, насосы, где что сыпать С уважением, Дима, Санкт Петербург Матокса
@Гудриан, Добрый вечер, в общем я созвонился и кое как они ко мне приехали (бурильщики колодцев) решили они ее просто промыть, бухнули в скважину мне 1 т. воды (кубик) промыли и дали под давлением что вода пошла через верх. 3 часа примерно и я опять все выкачал, качал как они говорили, а воды все равно мало. В общем вопрос собственно в том: можно ли сейчас достать ПВХ трубу из скважины, до бурить еще 10-20 метров и вставить трубу обратно наростив эти пробуренные 10-20 м. Или же бурить в этой трубе и вставить трубу меньшего диаметра сейчас 160 стоит кажись, точно не помню.
@ГриняС, трубу попробовать конечно можно дернуть, но есть большой риск, что оборвет по резьбе, скорее всего обжало уже...
У вас труба стыки) на резьбовом соединении или колхозные муфты на саморезах? Если муфты то шансов нет достать...
@АкваБур, Здравствуйте! Планируем бурить скважину на известняк - Калужская обл., дер. Тереховское, Истья-4. По опросам соседей, вода неглубоко, ок. 30м (хотя кто-то бурил на 27м, а кто то и на 100м). С насосом пока не определились, либо Grundfos, либо Lowara 3" или 4". Соориентируйте, пожалуйста, по стоимости работ и по самому процессу монтажа и прокачке. Спасибо.
Лучше определяться после пробуренной скважины и наличия технических параметров для выбора насоса. Ни в коем случае не покупайте заранее. Может не подойти. По остальным вопросам лучше напишите в личку свой контактный номер подробно расскажем что, сколько, как, и в чем разница Экономически буровой компании выгоднее просто метал или метал+метал (меньшего диаметра при необходимости) Так что, если хотите осчастливить "буровиков" заказываете метал без пластика. Если себя то метал + пластик. Если сэкономить хотите заказывайте пластик. Если на здоровье наплевать и очень хочется дешевле можно заказать асбестовую трубу или оцинковку... Налетай выбирай
Как то Вы ув. не правильно считаете свою прибыль... Вы сами прекрасно понимаете почему так разнятся цены на один и тот же материал и работу в разных буровых компаниях, у нас на регионе прайс с 2.200 до 2.800 р. металл+пластик (цэ стандарт). Скважина на фазенде имеет только пластиковую трубу, наверное съэкономил, не жалею, так же как и другие соседи у которых аналогичное не один год уже.
@D1mule4ka78, попробуйте самостоятельн поизучать наш Раздел Форума. А то в Вашем сообщении всё очень ГЛОБАЛЬНО! А если будут конкретные воапрсы, то смело задавайте.
Блажен кто верует Одинаковые материалы совсем не одинаковые да и специалисты очень разные. Не торопитесь писать о том в чем не разбираетесь. Есть вероятность в некоторых районах что скважина обсаженная только пластиковой трубой без стали будет работать и пластик не сожмет. Но это редкость и нет гарантии что в Вашем случае при заказе такого варианта Вы попадете в тот счастливый случай. я знаю несклько компаний работающих только пластиком. Это выгодно но очень много рекламаций можно отмазаться можно переделать каждый раз решается индивидуально. Вам повезло я рад за вас но вероятность такая 50/50 Поверьте, мне виднее Добрый! Например: Первая, обсадная колонна - 133 мм, сталь. Вторая колонна, внутренняя, пластик - 117 мм, ПНД ПНД - полиэтилен низкого давления. На сегодняшний день является перспективным материалом применяемым в бурении скважин на воду. Скважина, стенки которой укреплены пластиковыми трубами, экологически безвредна и не подвержена коррозии. Развитые страны с 50 годов применяют полиэтиленовые трубы (ПНД) при строительстве сетей водоснабжения. И вот уже полвека спустя они служат и не требуют замены. Полиэтиленовые трубы не изнашиваются не требуют катодной защиты и не нуждаются в обслуживании. К основным плюсам пластика можно отнести: Срок службы более 70 лет. - не поддается коррозии, следовательно внутренний диаметр трубы со временем не сужается. Стойкость к агрессивным средам - устойчивость к кислотной агрессивности воды. Гигиеничность - полностью исключается попадание частиц ржавчины, которая неминуемо образуется с годами на стенках стальной трубы, в рабочие элементы насоса, а затем и в питьевую воду. Нет влияния на органолептические показатели воды - к числу которых относится запах, привкус, мутность. Пищевой пластик не вступает во взаимодействие с транспортируемыми жидкостями, сохраняя их свойство в полной мере. Пропускная способность ПНД трубы на 25-30% выше, чем у стальной, при одинаковом диаметре, благодаря большей гладкости внутренних стенок.
Заказчику поверьте то же, даже исходя из постов на форуме, (не лично к вашей компании.) Согласен, допускаю. Мой же выбор сделан исключительно из того, что ставят большинство на данной местности, и что проверено не одним годом. Хм. я кажется не говорил в своем посту о технологии бурения. Так же понимаю, - каждый кулик своё болото... далеко не считаю что все специалисты собраны исключительно в одной компании, и у той буровой компании свой собственный заводик по производству труб.
Просто у нас что я видел скважины - либо одна труба металлическая, либо одна труба пластиковая, может стоило внимательнее смотреть .
В вашем регионе геология позволяет так делать. Так что не волнуйтесь в Питере в Екатиренбурге и еще многих местах это нормальная практика. О некоторых вещах и с некоторыми людьми смысла нет спорить... Удачи Вам
