РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я за резьбу! Существенные, что бы выбрать соединение на резьбе. Кто против, пусть и перечислит "преимущества и недостатки".
Крутить, варить не буду, для этого есть спецы. Разница в цене, сварка 2100, резьба 2400 за метр. По моим прикидкам, сварной шов герметичнее, но портится структура металла и некоторые говорят, что в этом месте начинается коррозия. И сколько времени пройдет до появления свища. Резьба менее герметичная, т. к. по резьбе нет уплотнения (при сравнении с водопроводными, уплотнение лен), но соединение более удобное, т. к. толщина стенки трубы сохраняется.[/quote]
А сколько служит труба на сварке? У вашей компании есть негативный опыт по сварным швам на обсадных трубах или же это маркетинговый ход? Монтировать на резьбе намного проще и грамотный сварщик не нужен. Я хочу оптимальную скважину.
В этом случае разница в цене зависит от стоимости метра трубы с резьбой и без резьбы. Я лично считаю что обсадная на резьбе будет получше и если бы для себя то мой выбор был бы однозначно на резьбе. При сварке иногда в местах соединения внутри обсадной бывают типа заусенцев от сварки за которые цепляется оборудование опускаемое в скважину.
Внутри металла будет 117 пластик на резьбе, который будут устанавливать бурильщики, так что заусенцы не страшны. Маюсь уже больше недели, весь форум перерыл, нет негатива ни по сварке, ни по резьбе. Экономия на скважине 15 тыр., которые можно пустить на оборудование, в тоже время, как говорится "скупой платит дважды", поэтому и хочу подобрать оптимальный вариант и постараться лишнего не переплачивать.
Этот вопрос не суть важен т. к. длинна кабеля насоса по минимуму 10 - 15 метров. Насос опускается под воду 5 - 6 метров. Даже если придется стыковать кабель все равно место стыка не попадает под воду. Достаточно хорошо заизолировать и заделать термоусадочной трубкой (продается в радиомагазинах). и даже если попадет под воду ничего страшного не произойдет. У нас кабель обрывался в метре от насоса вытащили, заизолировали изолентой опустили в воду, работал еще пару лет. Пример самодельного кипятильника с лезвием в стакане - брут лезвие прикрепляют с обеих сторон провода и опускают в стакан (конечно с осторожностью) вилку втыкают в розетку результат - стакан кипятка меньше чем за минуту и никакого замыкания. А смысл в две трубы обсаживать? Или какие то особенности грунта при бурении. Если так то конечно сварка чтоб дешевле, а пластик однозначно на резьбе.
Сварка дешевле и об этом говорит цена, а по сварным швам да есть опыт с чужими скважинами, как правило по шву свищ, скважины были 57,62 года ну в общем срок эксплуатации около 50 лет. так же были скважины менее 10 лет в эксплуатации с той же проблемой по шву. Сам метал при этом не затронутый сваркой визуально и по механике еще лет 40 мог простоять. А так конечно выбор за вами, бюджет ваш и решать вам.
Товарищи, подскажите по моей ситуации. Заказал скважину. Участок размером 30*50 метров. Справа у соседа есть скважина 24м. Вода техническая, известняковая. Уровень часто уменьшается, воды мало. Через дорогу, метрах в 60-ти у человека есть вода, скважина около 50 метров. Питьевая. Я заказал примерно на 50 метров скважину. Вчера пробурили, говорят есть слои водоносные на 42, 47 и 50 метров. Сегодня начали прокачку и говорят, что ничего не получилось. Предложил искать в новом месте - говорят нет смысла, типа если воды нет на 52 метрах, то ее не будет в любом месте на участке. Так ли это? Электродами не ищут, говорят, что они воду до 24 метров определяют только. Неужели на таком немаленьком участке я не найду воду?... Или не заморачиваться и нанять других бурильщиков?
Похожий случай был у нас. Пробурили скважину 24 метра дебет около 10 кубов. Бурим у соседа напротив через дорогу - воду нашли только на 32 метрах и то водонос с дебетом в 1,5 куба. Вот вам и по соседски. Если денег хватает заказывайте разведывательное бурение на участке и ищите воду. Вода на участке есть по любому только вопрос на какой глубине. Насчет электродов - Лозоходство, этим способом раньше искали воду для колодцев т. е. определяли колодезный горизонт (верховодку). Что бы искать воду научным методом нужно заказывать специальные изыскания у геофизиков. Где то здесь на форуме видел объявление о проведении таких изысканий. Но это дорого. Как совет - позвоните по местным буровым конторам (по всем которые найдете) объясните ситуацию (как здесь на форуме) послушайте что вам скажут сравните. потом делайте выводы. Местные лучше знают ситуацию по воде.
Это ошибочное мнение что от железной трубы привкус металла. Обычное разводилово на деньги. Хотя я наверное не совсем прав. По технологии так раньше и делали, бурили до верхнего водоупора ставили кондуктор, делали затрубную цементацию и только потом вскрывали водонос. Но времена меняются, меняются и технологии. Что бы ускорить процесс бурения и не сидеть на скважине по несколько дней, упрощают технологию бурения и идут одной колонной, и вместо цементации делают глиняный замок. Практика показывает что этот метод тоже работает. В две колонны обсаживаются когда есть необходимость отсечь верхние слои почвы (верховодку,подвижные грунты - плывун и т. д.) Первая "труба" это кондуктор, дальше - рабочая колонна.
Собираюсь бурить себе скважину, считаю, что пластик, это маркетинговый ход, с целью удорожания скважины. По поводу металла, холоднокатаные, цельнотянутые трубы меньше подвержены коррозии, чем электросварные, но именно последние применяются, как обсадные, из-за своей меньшей стоимости. Если соединять трубы ручной электросваркой, то такой шов сгниет очень быстро, если не повредится, при обсадке. Теоретически, при соединении сваркой, появляется смысл установки пластиковой трубы, но, практически, она теряет герметичность, при обсадке, повреждаясь об выступы сварки, и внутренний электросварной шов.
Сварное соединение труб НИКОГДА не обеспечит ровной колонны. И как следствие ни опускании труб соединенных сваркой в ровную скважину. Труба деформируется часто рвется. Такой способ соединения самый опасный. Делают так только те буровые компании у которых совсем плохи дела, и 99% что исправлять ошибки Вы их не дождетесь. Ваш выбор между "дешево" и "надежно" Если не Вы сами будете только платить и потом пить, то хоть соплями пусть соединят, умельцев полно)
