Проконсультируйте по скважине - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Можитель, 25.10.12.
  1. Shifr
    Shifr
    Shifr
    В итоге мы заплатили 40 тыщ (расторгнули договор. Обещались приехать и заварить трубу (или засыпать). Но так и не приехали! Далеко и не выгодно что ли ... В итоге так и оставили трубу...
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Теперь попробуйте опустить насос метров на 100 и прокачивайте скважину в надежде что она раскачается до приемлемого дебита. Алгоритм такой опустили насос включили ждете пока вода не кончится положим минут 5. Через сутки повторяем. Засекайте время пока идет вода если раз за разом время увеличивается значит скважина раскачивается. Только учтите время может потребоваться много несколько месяцев.
  3. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    При бурении на известняк - главное пройти и обсадить верхний глинистый интервал разреза. В обычных условиях - это метров 10. После обсадки глины - может хватить и 20 м скважины по известняку.
    100-метровая скважина - это явно перебор.
    Если только делу не мешает низкое положение уровня подземных вод вследствие активной эксплуатации самого верхнего водоносного горизонта.
    Поговорите с соседями, что у кого и как.
    Красная цена бурения по известняку - 2 тыс. за метр. А если поискать - можно и за 1,5 сторговаться.
  4. Shifr
    Shifr
    Shifr
    Спасибо. Нужно подумать, насоса нет. Купим насос, а воды не будет опять деньги выкинем. :(
  5. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    ) а обосновать сможете?
    Кто Вам сказал такую чушь? " обычных условиях" это что за условия ? а 90 метров песков сухих в северных районах Подмосковья Вы как перекрывать будете? а после глины у Вас в обычных условиях бывает только известняк? а переслойки мергелей, щебенка валуны, песок, уголь, песчанник про такие породы Вы слышали?
    Одни специалисты - советчики. Вот из за таких как Вы, у людей каша в голове. Потому как начитаются бредятины
  6. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Исхожу из своего опыта по другим регионам.
    Честно скажу, что разрез конкретно на этом участке мне не знаком. Поэтому, не берусь с вами спорить.
  7. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Не купите - заилится -поздно будет. ;)
    Купите - не пригодится - продадите за пол цены. ;)
  8. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Цитатой напомнила уважаемым форумчанам суть моего вопроса.
    К сожалению, выполнить задание сразу не смогла- в садоводстве отключили электричество за долги.
    Сегодня запитались от соседнего, попробовали опустить в скважину на 13 метров насос вибрационный.
    Видно слабенький, напор воды так себе, мощность насоса 210 Вт (если повар нам не врет (С).
    Качали целый день, струя воды стабильная, но из-за слабенького насоса не сильная.
    Вода шла весь день мутная, под вечер мути стало поменьше, осадок - очень мелкий светлый чистый песок.
    Такой осадок о чем-то говорит?
    Напомню еще: бывшие хозяева сказали, что глубина скважины в общей сложности 60 метров (36 обсадная труба и остальное чем-то еще бурили). По их словам насос надо не вибрационный, иначе завалим скважину, насос вешать на глубину 12 метров.
    Мне видится в их словах, мягко говоря, противоречие, если обсадная труба 36 метров, почему насос так высоко вешать?
    Откуда в скважине песок понять не можем, кругом чернозем, сколько ни копали и мы и соседи, другого не откопали.
    В общем, в голове стали рисоваться страшные картины заваливающейся из-за нас с вибрационником скважины, насос выключили.
    Скажите пожалуйста, если в скважине песок, значит глубже уже труба забита и прочищать глубже бесполезно и достаточно издеваться над скважиной вибрационным насосом?
    Или есть варианты?
    Заранее благодарю.
  9. boba2
    boba2
    boba2
    Южанка 23
    В вашем случае думаю что да. Сами посудите, если верить вашим словам, глубина 65 и до 16 метров забито песком. Стоит задуматься - либо ваша информация не верна, либо скважина свое отжила.
    С вашими познаниями в этом деле сами вы ничего не сможете сделать (во всяком случае нормально).
    Так что лучше пользовать то что есть и копить денежку на новую. Либо приглашать специалистов которые на месте разберутся. Но лезть в 65 метровую забитую до 16 м песком... думаю желающих вряд ли найдете. Легче рядом новую сделать.
  10. Alex_sk13
    Alex_sk13
    Alex_sk13
    Вильнюс
    Добрый день, подскажите пожалуйста, Тверская область, поселок Княжьи горы, какая ориентировочная глубина скважины на известняк.
    Спасибо большое.
  11. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    @boba2, большое спасибо!
    Все поняли, будем покупать другой насос (не вибрационный, значит центробежный?).
    Сегодня на всякий случай измерили сколько воды в минуту качает насос, конечно так дебет скважины не определить, тут все зависит от насоса.
    Неутешительная цифра 8 литров в минуту.
    В связи с этим вопрос - как подобрать насос вслепую?
    Нам никто в магазине не даст напрокат насосы разной мощности, чтобы мы могли понять при каком из них вода из скважины закончится, исчерпав свой дебет.
    Как сориентироваться?
    В принципе потребности будут такие - дом одноэтажный, один санузел, трое проживающих, разумно использующих ресурсы.
    Будем пользоваться водой экономно и копить на новую скважину, пока что копим на сам дом)
  12. boba2
    boba2
    boba2
    Южанка 23
    вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/210672/ здесь информация как чистить скважину от песка с помощью насоса малыша. попробуйте может получится. А так если вода идет пусть и с малым дебитом можно использовать накопительную емкость. Возьмите насос с небольшой производительностью. Если вода будет заканчиваться то есть несколько вариантов решения вопроса.
    1. в шланге просверлить сверлом примерно 4мм дырочку в 1м от насоса. Если кончается вода то еще одну. Либо на шланге поставить кран и им отрегулировать подачу воды.
    2. Зная объем выкачиваемой воды и время за которое это происходит подобрать емкость поставить туда концевик что бы отключал насос при наполнении. Зная время нужное для наполнения скважины можно из емкости через шланг с краном отрегулировать сток воды в накопительную емкость за это время, при нижнем уровне концевик снова включит насос. и так по кругу. Такая схема используется при малодебитных скважинах.
    3. Есть еще специальные реле которыми можно настроить работу насоса по расписанию.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @boba2, первый пункт крайне сомнителен, поскольку не будет держаться давления в трубе и будут проблемы с водоснабжением.
  14. boba2
    boba2
    boba2
    Сомневаться не стоит, у меня третий год так, и все нормально и зимой и летом. Стоит насос центробежник 4 куба. шланг жесткий - ПХВ просверлено сверлом 4мм насквозь т. е. получается 2 отверстия. Зимой шланг даже не утепляю (заведен под крышу сарая от туда через потолок в сам сарай). Скважина от сарая 15 метров сначала боялся думал шланг будет перемерзать - нифига, только сделать нормальный уклон и через отверстия в шланге вода уходит обратно в скважину. Получился дебет 500 литров которого мне за глаза и даже больше хватает.
    Для водоснабжения с гидроаккумулятором конечно нужно использовать накопительную емкость.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @boba2, если насос стоит в скважине, но трубу лучше не дырявить.
