Большое спасибо за ваши советы! Решили пока методом научного тыка выбрать насос для скважины. Пока нам нужна вода для строительства, а потом все равно будем определяться с системой водоснабжения дома, ставить насосную станцию. Заехали в супермаркет, там насосы для скважин Оазис аж по 2800 рублей есть... Цена привлекательная, параметры подходят (750Вт, погружение до 35 метров, объем воды 5100л в час). Смущает одно - в инструкции написано, что предназначен для воды без твердых частиц. Вот и думаем, сейчас вода идет с мелким- мелким песком, качаем мало, вибрационником. Может ли песок идти от использования вибрационного насоса и при работе центробежного пойдет чистая вода? Как поступить? Боимся пользоваться вибрационным насосом долго, навредить скважине страшно.
Для нужд строительства пользуйтесь вибрационником вы же не тоннами там воду расходуете. Поднимите повыше насос и все.
Где продолжение. у меня такая же проблема. у 15 соседей рядом скважины, пробуренные абсолютно разными бригадами компаниями 27-35 метров. ситуация у всех один в один: сперва все радуются чистой воде, а по итогу у всех вода течет с песком.
@Южанка 23, проблема песка выглядит примерно следующим образом. Большинство насосов могут качать воду с песком. Некоторые на выставках демонстрируют как насос перекачивает воду с очень большим содержанием песка. Проблема в том, что после отключения насоса песок оседает на рабочем механизме, и при следующем пуске насос может заклинить, если песка недостаточно для того что бы насос заклинило, механизм потихоньку изнашивается. Поэтому если скважина сильно песочит, то центробежным насосом бывает качают очень долго (сутки или более - сталкивался с таким) пока количество песка не уменьшится. Повесите насос, посмотрите сколько песка будет идти - накачайте воды в прозрачную тару и посмотрите сколько песка осядет. Не помню точно, но какое то количество песка на куб воды (килограмм или около того) допустимо.
Для Южанка 23 Насос 5 м3? у вас что такой офигительный дебит. Вообще то водяной насос устроен по принципу схожему с действием пылесоса. Отсюда вывод какой..? Все правильно, чем мощней, тем с большей силой втягивает, а это значит что песка будет еще больше. В вашем случае (8 л. в минуту) этому насосу работы на 5 - 7 минут и вода закончится. Пробуйте вибрационником - опускайте на самое дно и пробуйте выкачать как можно больше песка (воды с песком) как только насос начнет работать с нагрузкой - поддернуть насос вверх дать ему хлебнуть воды почище что бы протолкнул песок и снова в бой. может удастся немного прочистить скважину. Этот метод называется "рыбалка насосом". 8л. в минуту это примерно 500 литров в час. Исходя из этого и нужно подбирать насос. Вообще вода в скважине заканчивается? или насос качает постоянно с таким дебитом и вода не заканчивается. Вам для водоснабжения дома при описанных вами условиях нужно на сутки примерно 500 литров на человека. Поэтому дебита в 500 литров в час вам будет вполне достаточно.
@Вадим (spb), спасибо за разъяснения! Боюсь, песка у нас много. В пятилитровой бутылке осадок заметен, сегодня посчитаю примерно. Один раз качали несколько часов подряд, вода стала заметно прозрачнее, а наследующее утро та же история. @usa, насос висит на высоте 2-3 метра от дна скважины и 3-4 м. от зеркала воды. @boba2, мы не знаем какой дебит, вода в скважине не заканчивается, а наш вибрационник больше выкачать не в силах... Такой объем воды достаточен для мытья посуды, а вот для полива маловато будет, хотелось бы побольше, возможно скважина это позволяет...Или врядли скважина со 159-й обсадной трубой, глубиной до песка 16 метров и до воды 11 обеспечит такой дебит? Цена этого насоса очень привлекательная, хотим попробовать, вдруг хватит дебита?... Ну, будем следить чтобы всухую не работал...Или не покупаться на цену, купить дороже, но менее мощный? Меня терзают смутные сомнения, что цифры мощности, высоты подъема воды и прочие в инструкции несколько преувеличены... А почистить от песка еще попробуем, спасибо за подробные рекомендации!
Сколько воды вы расходуете для полива за раз. 1000 - 2000 литров или больше. В любом случае нужно использовать накопительные емкости. При дебите 500 литров в час и условии что вода не заканчивается получаем 12000 литров в сутки - мало. На вашем месте можно попробовать углубить самостоятельно скважину сколько сможете после чего на дно высыпать ведро мелкого щебня чтобы придавить песок. И насос поставить центробежный, какой мощности? - решать вам, пробуйте эксперемертируйте.
@boba2, мы не знаем какой дебит у Южанки. В последнем сообщении она пишет что вода в скважине не кончается. И ранее ни слова не было про дебит 500 литров. Откуда Вы его взяли? Как Вы решили что купленного насоса "много"
Да я и не утверждаю что у них дебит 500 литров, просто дал расклад сколько можно получить воды при таком дебите. А какой дебит на самом деле, определить на расстоянии, ничего не зная конкретно, задача не выполнимая. Поэтому и сказал в конце сообщения, что решение за ними.
Спасибо за ваши отзывы и советы! Продолжаем качать понемногу (по мере необходимости), песка стало больше. Включить насос на сутки и больше не можем, на стройке мы находимся по нескольку часов в день, эти часы и качаем вибрационником. Задумалась, а не добавляется ли песок в скважину от нашего вмешательства? Может такое быть, что от работы вибрационного насоса песок еще больше насыпается? Насос висит на той же высоте, а песка добавилось...
Доброго всем времени. Уважаемые Специалисты прошу консультации. Есть скважина, 4 года, 16 метров, 12 метров обсадная труба, уровень был примерно на 10 метрах, изначально 200л качал примерно 20 минут, падение уровня не замерял, водозабор насоса в 30-40см от дна. При выкачивании воды первые 50л с запахом сероводорода. В прошлом году пошел песок, по немногу, но в 5 литровой баклахе и в тазу был заметен. Центробежный насос сдох (напор упал раза в 2) к концу лета, песок идти (высасывать) перестал. В этом году вынул и проверил насос (диагноз подтвердился), но т. к. лето было довольно влажным решил дожить с ним до конца сезона. В конце лета в скважине иногда были слышны "бульки"(=пузыри=выход газа из воды). Когда в октябре вынимал насос, заметил, что уровень воды оказался почти вровень с концом обсадной трубы, т. е. понизился метра на 2. Скважину закрыл на зиму. В прошедшие выходные обратил внимание на довольно интенсивные (1-2б./с), но временные (2-3р./день) "бульки". Укрытие не разбирал, но судя по звуку уровень воды выше края обсадной трубы. Бурильщики предупреждали о сероводороде на этих глудинах, насос был полностью в черном слегка маслянистом налете. Вопросы: 1. Что происходит? 2. Чем угрожает и с какой вероятностью ? Ну и конечно 3. Что делать? Заранее благодарен. P. S. У соседа в 25 метрах скважина 14м, обсадная с фильтром, малыш качает уже 20 лет. Но приезжала буровая.
Черный налет это бактерии. Можно прохлорировать а можно забить возможно со временем пройдет. То что песок шел конечно плохо хотя скорее всего он шел из-за слишком мощного насоса...соответственно либо купите насос с меньшей производительностью либо прижмите краном существующий и пользуйтесь
УГВ упало, воды стало меньше. Видимо и производительность/дебит скважины упадёт. Возможно, что происходит и некоторое запесочивание/заиливание скважины. Думаю, что надо просто пользоваться скважиной до такого момента пока это будет возможно. Далее вызывать специалистов или самостоятельно определять состояние скважины. По результатам ремонтировать/чистить/промывать/углублять скважину или строить/бурить новый источник воды (колодец или скважину).
