Бурить на известняк ф133мм, неглубоких скважин на песок до 30 метров практически нет, глубина у Вас от 93 до 135 метров, в районе 75 метров наврядли что получится, нужно реально смотреть на таике вещи .
А какой посоветуете бюджетный насос для скважины? Водопровод пока делать не будем, т. к. Дома нету еще) пока вода для полива
любой насос центробежного типа с производительностью 1-1.5 куба в час...Кама, Вихрь, Калибр... много их всяких и китайских и российских... Мы обычно на полив Водолеи харьковские вешаем БЦПУ-05-16 или 05-25.
Всем привет! Ребята выручайте, проблема с водой! Расскажу все подробно: решили проурить скважину под насосную станцию, т. к. в деревне у всех такие, буквально в кажном доме. Приехали специ, походили по участку с полочками - сказали тут воды нет, ну давай попробуем. Начали бурить, уперлись где то на 18метрах как они сказали в черную грязь или черную глину и бросили - сказали что если до этой грязи воды нет то после нее точно будет плохая, сказали капай лучше колодец до этой грязи. Я выкопал колодец, глубиной 6метров, эта грязь началась где то с 5.5метров, отвез воду на анализ сказали: что привышена жесткость еще какая то ерунда... но это не так страшно, а вот анализ на бактерии показал, что полно каких то бактерий, лаборантка сказала что она не разобрала каких именно и возможно что они даже кипячением не убиваются... Я год раскачивал колодец и потом опять отвез воду на анализ, но уже в другую лабораторию, там мне сказали почти тоже самое что и в первой. Хотя вода после отстоя идеально прозрачная без осадка и запаха, на вкус такая же как и у все в деревне, хотя после того как колодец выкопали вода пахла каким то сероводородом, но сейчас ничем не пахнет. Место у нас экологически чистое, не заводов, не болот, до города 60км, кругом бурьян, поля не обрабатываются... На этом я не остановился, через год приехали новые спецы, начали бурить скражину под погружной насос. 1-2 метра чернозем, потом метров до 15 обычная глина, а дальше началась вот эта я бы сказал черная грязь, но бурильщик сказал что она не черная, а серая (без запаха), где то на 22 метрах начал появляться песок и на 23-24 метрах появился водоносный песок и как они сказали вода. Водононый песок очень мелкий - плещенидный. Опустили трубы с мелкой сеткой, качнули малышом и пошла мутная вода они сказали что была похожа на сопли, я её не видел. Отошли метров на 50 в сторону, начали бурить, метров с 14 началась такая же грязь только немного с неприятным запахом, поднялись метров на 100 вверх (у нас местрость немного не ровная но не сильно), там с 9 метров началась прям черная грязь и тоже с запахом. Бурильщики сказали что это дно какого то болота и после него хорошей воды не будет точно, вариант только бурить артезианскую скважину! Кто из вас что скажет по моему случаю! У всех в деревне вода есть, а я на краю деревне и вот такая проблема, первая скважина на песок от меня в 250 метрах, хозяева не жалуются, но не кто на анализ из деревне не возил.
Так это обычное дело! Коли индекс ("бактерии" по Вашему) превышен в большинстве колодцах. Иногда, Коли Индекс "заменяют" ОМЧ (общим микробным числом). И что значит "полно"? Озвучте цифры. Коли индексом мерят все бактерии и вредные (патогенные) и безвредные и даже полезные (такие то же есть). Это интегральный показатель. Коли индекс убирается обычным кипячением. Но всё зависит от ЦИФР. Можно и водоподготовку установить с ультрафиалетом. Всё дешевле будет чем артезианскую бурить. Если колодец даёт воду в достаточном количестве, то не ломайте себе голову. Организуйте водоснабжение из колодца, ставьте водоочистку/водоподготовку. Если я Вас не убедил, то бурите артезианскую. скважину. Но это вместе с водоснабжением будет очень дорого.
цифры не знаю в обоих лабораториях написали что типо бактерии присутствуют в большом количестве. Первый анализ делал в рязанском водоканале, пытал пытал эту лаборантку так она мне сказала что не поняла какие именно бактерии, говорит вижу через микроскоп целый клубок...второй анализ делал через год после первого в управлении метрологии и стандартизации (типо сэса чтото) сказали почти тоже самое...
@Joker_dav, ставьте водоочистку, а воду для питья и приготовлении пищи кипятите. Всё, больше ничего не надо.
