РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @burka, посмотрел бы я как через 3 метра вы известковую плиту ручным буром мучали бы. мне ее зилом пол часа мучали!
Вы лучше на меня под другим углом посмотрите..., а именно под тем, что я уже шестой год только на этом форуме представляю буровую компанию. И мое мнение в отличии от Вашего далеко неоднозначное как вы может себе представляете... И потом. Вам этот известняк в Нижнем, что ли бурили? Или все таки в Кирове? Ох, был тут один "товарисч" из ваших мест - то же в се в толк не мог принять, что вся Россия одной Кировской областью не ограничивается... С уважением.
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, кто что думает: Скважина 10 м. Труба 300 мм, на данный момент ей лет 15 наверное. Грунт - глина. Пользовались ей с 2008го - вода была постоянно и в любых объемах - не заканчивалась никогда, в том числе и летом при поливе огорода по шесть часов к ряду. Зеркало воды было на 7 метрах, столб соответственно 3 м. Про качество воды не говорим, дело не в этом. В прошлом году зеркало опустилось до 8 м, а дно поднялось до 9 с небольшим, то есть столб воды в покое стал меньше 1 м. На начало этого месяца из скважины можно было получить полведра воды, потом вода шла с воздухом. Бурить новую пока нет возможности, решили углубить эту. Буровики сказали, пробурят 5 м, воткнут трубу 250 мм, но заметили, что по-хорошему нужно, конечно, новую бурить. Пробурили. Дошли до 14 м, сказали дальше песок и бурить нельзя. Поставили трубу, насыпали на дно щебенки, почистили желонкой, сказали качать вибрационным насосом, пока не пойдет чистая. Срок обозначили от 4 дней до 2 недель. Качать начал сразу после отъезда буровиков. Первый день шла коричневая жижа. На ночь выключил. Утром дно было уже на 11 м. Долбил насосом почти весь день, углубился на 1 м - дно на 12 м, дальше никак. На ночь не выключал. На третьи сутки вода пошла более/менее чистая, в ведре видно муть, но она быстро оседает. Итого, столб воды 4 м, зеркало - на 8 м, дно на 12. Вода даже после нескольких часов работы насоса ниже 10 м не опускается. На четвертые сутки после 12 часов простоя, включил насос пошла снова муть. Дно постоянно поднимается - за несколько часов на 20-30 см. При этом оно мягкое - перебаламучу насосом, он все выкачает, дно снова на 12 м. Потом снова поднимается. Так продолжается 6 дней. Вода идет желтая, не важно сколько работает насос 5 мин, или 5 часов, отстаивается вода очень долго. Песка в ней вроде нет, иногда попадаются отдельные крупинки. Знакомые дали дренажный насос, посоветовали качать им. Он в новую трубу не влазит по диаметру. Вопрос: Что делать дальше? Продолжать откачивать грязную воду и раз в несколько часов ворошить насосом дно, или кто-нибудь что-то посоветует умнее? Заранее благодарен.
Вам нужно еще раз все качественно почистить и сразу после этого всыпать в трубу ведра два, а то и три мраморной крошки или шунгита той же фракции. Т. е. нужно просто остановить подъем дна природным фильтром. Но может не получится, иногда давление плывунов бывает достаточно сильным, что и 10 ведер крошки поднимает. Тут уже нужно о картриджном фильтре подумать. На форуме есть описания. Поищите. В крайнем случае я позднее еще раз выложу. С уважением.
У меня такая же вода идет мутная качал сутками не выключал, пока насос не сдох. купил новый, качал все тоже самое. решили бурить еще 10 метров. Сейчас 34 метра. зимой не качал в этом году. на той неделе начал опять мучать скважину. Первые секунды вода шла чистая потом опять мутная, покачав насос до дна и размутив всю жижу выкачал. на след. день качнул и опять тоже самое вода мутная. сутки постоит в бочке и нормальная прозрачная становиться. уровень еще упал. из за этого хотим еще бурануть 10 метров.
Я Вам по секрету скажу: - не мучайте больше свою скважину. Лучше поставьте другой насос, меньшей производительности. Ну например в 1,8 куба... и зажмите еще его на выходе краном, т. е. добейтесь производительности в 1 кубический метр в час... Так и подмывает угадать, что сгорело у Вас там до этого, но попробую... "Водомет" ? 60 литров в минуту! Если угадал, то не спорьте больше, а делайте как Вам советуют. С уважением.
Здравствуйте! Приобрел участок с скважиной 22 метра, сейчас уровень воды начинается с 10 метров. планирую подключать нанос. Подскажите пожалуйста, правильный ли мой выбор и что я мог забыть. Скважинный насос Unipump ECO Фильтр для холодной воды Atlas Filtri Senior Plus - Или взять самоочищающийся? Картридж для ФильтраF10 SX/5 Оголовок для скважин 32 Кабель 3х2,5 - 220 вольт - 25 метров Трос нержавеющий 5мм до 650 кг - 25 метров Зажим 5мм для троса - 4 шт. Манометр радиальный 1/4 Tiemme Обратный клапан с фильтром (вот такой https://www.teplograd.ru/unit.htm?id=721) Разводка магистрального трубопровода - Латунный, на 5 входов: 3 – 1"; 2 – ¼" Полиэтиленовая водопроводная труба 32 икапласт - 30 метров WAV расширительный бак 200 лит. (не много ли? Душ, 2 раковины, стиральная машина, посудомоечная машина, санузел, баня - 2 взрослых, 2 ребенка) Не могу определиться с реле... Grundfos FF 4-8 или по проще. Заранее благодарен за ответ.
У меня были водоотдающие пески на глубине 36 метров, но отдавали мало, всего пол куба из за этого решили бурить дальше. Паспорт найду, скину.
Круглогодичный. Под скважину буду рыть колодец метр-полтора глубиной, трубу буду пускать под землёй в утеплителе до дома (примерно 1,5-2 метра). Крышку колодца тоже утеплю.
