РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день Есть скважина 16м бурили в прошлом году. Мастера сказали что её надо прокачивать вибронасосом. Я купил насос типа "малыш" прокачал какое-то время. Потом что бы не шел песок поднимаемый вибронасосом мне посоветовали купить шнековый, поднять его повыше а на дно скважины высыпать пару ведер мраморного мелкого щебня. Вот я хотел спросить какой шнековый насос нормальный для существует. И надо ли его. Может достаточно высыпать щебенки и поднять повыше вибрационник который у меня есть?
Для постоянной эксплуатации лучше нормальный насос купить. Не обязательно шнековый можно и центробежный, благо выбор есть сейчас. Выбор насоса зависит от задач -либо в дом с автомат икой заводить либо грядки из шланга поливать - разный напор нужен. Если скважина нужна раз в неделю бочку воды накачать можно и малыш поднять повыше.
Пока задача стоит полить пару грядок и воды в ведро набрать но без песка, а на будущее полив, летний душ, баня.
Водолей БЦПЭ-0.5-16 вам подойдет тогда...Ну или кама-вихрь шнековые, они дешевле но песка больше "боятся".
В выходные попробовал свою скважину. Итог: вода примерно в 2,5 метрах от поверхности. Насос выкачивает секунд за 10. Задушил его краном тогда норм. Накачал примерно тонну часа за 1,5. Лучше чем ничего.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, участок с скважиной 22 метра. Вода на 11 метрах. Продавец участка сказал, что фирма которая бурила скважину, перед использованием должна приехать и выполнить непонятную мне процедуру. Типа пробить её... Какую то штуку железную опустить... Связался с бурильщиками, они посоветовали опустить вибрационный насос, не ниже уровня осадной трубы и качать воду как можно больше. У меня насос куплен Unipump, который не подходит для этой процедуры. Варианта три: Делать как то самому желонку, и без опыта пробить скважину (самый бюджетный, но неизвестен результат). Второй вариант, вызвать бригаду (еще пока не знаю сколько стоит) Третий, купить еще один насос и сделать как советует фирма. (только зачем мне второй насос? и это не бюджетный вариант) Есть ли еще какие нибудь варианты, и что Вы можете посоветовать. Спасибо.
Пробить скважину перед использованием - бред какой то если честно. Может имелось в виду почистить отстойник желонкой... Качайте пробуйте там видно будет
Добрый день, дайте совет по проблемной скважине. Имеется скважина на 17м, к ней кессон, уровень от кессона на 6м. Скважину бурили лет 15 назад, вручную, нанимали деда умельца. Этот умелец поставил обсадную на 57, в результате можно использовать только насосную станцию. Много лет все было ок, а осенью упал дебит скважины и станцией стало пользоваться невозможно, выкачает литров 5 и начинает завоздушиваться через эжектор, зажимал краном на выходе, не помогает. Думаю фильтр весь зарос. Что можно сделать в моем случае, есть ли вариант реанимировать скважину или надо новую бурить?
@Mister454, уровень померьте может просто УГВ упал и не хватает. Методика чистки фильтров кислотой на форуме описывалась ЕМНИП.
Спасибо, вчера насос доставал, заодно уровень проверил. Дебит упал. Попробую найти тему по чистке кислотой.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста про скважину. В июле прошлого года бурил скважину у себя на участке, глубиной 40м. на воду для снабжения дома. Описание скважины ниже. Анализ воды не проводил. По началу пока прокачивали мои строители у воды был глинистый привкус и легкая белая муть. К осени прокачал до прозрачной воды без вкуса и запаха. Зимой с сезоном дождей в скважине появился сильный запах железа и сероводорода. Сливаю воду "до самого дна", идет с черными частицами земли/ила/песка/глины, которые видны на дне ванны, вода в это время прозрачная. После того как сливаю воду до самого конца (автоматическое отключение насоса), вода набирается через 10 - 20минут, и идет более менее чистая, без запахов и привкуса. Если не сливать на полную воду пару дней запах железа и сероводорода возвращается. Воду полным напором приходится сливать несколько часов, а сейчас зимой весной вода не заканчивается совсем, идет напором чуть меньше среднего (примерно 5-10 литров/минута). Воду пил - без расстройств и последствий. А теперь собственно вопрос. 1) Есть подозрение на попадание в скважину верховодки. 2) Мацеста - соседний склон горы (подозрение на сероводород и мягкость воды), когда со всеми "добавками" мыло смывается дольше, чем при прокаченной воде. Какие причины запахов и примесей. И как с этим бороться. Описание скважины Приморский склон западной экспозиции. Назначение скважины: разведка подземных вод (для технического водоснабжения частного домовладения). Наименование организации, выполневшей бурение:"ООО СочиТисизПроект", 2014. Установка УГБ-1ВС Глубина скважины- 40м., интервал горизонта 33-40м. Дебит воды -1.2м³/час Конструкция скважины: труба стальная ø159х5 +2-4м., НПВХ трубы ø125х5, от+0.5-40м. Тип фильтра щелевой, скважность каркаса 3% Геологический разрез и сведенье о водоностности 0.0-40.0 глина бурая полутвердая, до твердой с дресвой и щебнем аргиллита и песчаника 4.0-40.0 - аргиллиты серые с прослоеми песчаника Глубина появления воды - 33м. Качество воды- после откачки (произвести лабораторные исследования). Для откачки воды желательно использовать центробежный насос, с автоматикой отлючения-включения (датчик холостого хода) Эксплутационный отбор воды можно осуществлять как круглосуточно с резервированием воды в емкость, так и прерывисчто, в зависимости от потребности)
Насос белорусский "Водолей", обратный клапан, ресивер с автоматикой все установлено. Обсадная стальная труба вбита в аргиллит 1500-2000мм., сверху от поверхности зацементирована. Но склон слоистый аргиллитовый с глиной. Вода дождевая сочиться через породы то по поверхности, то уходит в склон, и выныривает ниже по склону подобно родникам.
@PromBurCom, @АкваБур, @Buldo9, Добрый день! Вопрос к Вам как к профессионалам. У Вас большой опыт работ, и как следствие - множество знакомых, как обычных, так и среди организаций по бурению. Вопросов два: 1. Есть ли возможность найти карту глубин по Нижегородской области (могу акцентировать адрес с точностью до номера дома)? 2. Есть ли у Вас знакомые организации по бурению скважин в нашем регионе, к которым можно обратиться, не боясь нарваться на развод? Спасибо
Помогите советом! Я дилетант в этом вопросе Мне компания "N" бурила скважину на воду 1. Сначала прошли большим буром до гранита это около 5 метров + около метра в граните, затем вставили трубу 160 диаметра (кондуктор). 2. Поставили фрезу поменьше и дальше пошли по граниту. 3. Вставили трубу 127 диаметра (обсадная) 33 метра 4. После набурили до 90 метров, воды не стало после установки обсадной https://youtu.be/V4uDP6E3cqY Вопрос: На участке 2-3 была вода (на видео), у ближнего соседа скважина на 20 метров воду качает не кончается, могли ли бурильщики отсечь первый горизонт, выдав его за грунтовые воды? П. С. в округе ни у кого нет скважины глубже 35 метров, у меня сложилось мнение что бурильщики специально отсекли первый горизонт чтобы заработать больше.
