РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи в определении причины. Территория Курской области. Имею скважину на мел, 78.5м, стат. уровень 68.5м, дебет 1 куб. м Установлен кондуктор 219мм до 16м, обсадные трубы 159мм. Анализ воды спустя полгода показал удовлетворительные результаты и соответствовал требованиям СанПин, за исключением Мутности - 2.6мг/л (норма 1.5). Жесткость общая - 6.6Ж, Железо суммарно - 0.82 (по Курско обл. норма 1.0) Окисляемость перманганатная - 0.7мг/л. В общем, все было бы ничего, если бы не начавшееся спустя год активное загрязнение в доме рыжим налетом всех емкостей и поверхностей. Холодная вода в ванной выглядит прямо голубая, при нагреве до 30-40гр.С становиться желтоватой рыжеватой. Холодная вода также оставляет бурый след в местах продолжительного контакта. Возникло подозрение на подмес глины - установил фильтр из поливолокна 5мкр. Результат ноль. Фильтр забивается за пару недель рыжей пастообразной массой, не липкой. Отмывается плохо. Холодная вода голубая по прежнему голубая, при нагреве - все рыжее. Повторный анализ воды показывает Общее железо - 2.4мг/л. Двухвалентное из него - 1.34мг/л. Ну и Щелочность из нетральной (около 7) - выросла до 8.8ммоль/л Сменил фильтрующий элемент на обезжелезывательный, на 1мкр. Результат пока удовлетворительный. Но надолго ли? Выскажите мнение, точно ли это железо возросло или все таки мелкодисперсная глина где-то лезет? Почему вода стала другой? Спасибо.
Железо норма 0.3 у вас 2.4 = превышение 8 раз...у нас поселок на артезианке сидел при СССРе - в 10 раз превышение, в бачке унитаза рыжая жижа была на дне и стенках постоянно. В принципе терпимо было воду для питья просто в 3хлитровых банках отстаивали на окне железо выпадало в осадок. а в песке превышение по железу у нас в 30-50 раз только фильтровую колонну ставить...
Но скважина ведь была, надеюсь остается, меловой, там железа, по началу, было терпимо. С песочной скважиной понятно - железо запредельное. Соседние скважины на мел не содержат такое количество железа. Откуда взялась вдруг такая напасть у меня? .
Сие тайна великая есмь. Может верховодка попадает может рядом кто нибудь одной колонной пробурил и перемкнул водонос в песке с мелом. Да и просто в соседних скважинах бывает разный химсостав.
Уважаемые! Вот и мне пришла пора буриться. Ступинский район, Каверино. По опросам соседей средняя глубина скважин 35 м. Начал изучать цены и понял, что не очень разбираюсь а что же именно заказывать. Разные диаметры труб и еще внутрь иногда пластик ставят. Какой диаметр выбрать? Нужен ли пластик? Какие должны быть соединения у труб? В ФАКе этой информации не нашел( Сейчас нужна просто труба из земли и насос какой-нибудь водолей /водомет, чтоб бочку и бассейн накачать, а обустройство будет через несколько лет, сейчас еще дома то нормального нет, только садовый махонький) Дом будет около 100 кв. м. + баня, т. е. на ПМЖ примерно для 4 человек. УГВ высокий, в первый год вода была в яме под туалетом почти всё лето, на второй год получше. Посоветуйте, пожалуйста, а я вам спасибо скажу) PS с год назад обращался в фирму, не буду говорить название, но на этом форуме был ее представитель, а может и сейчас есть. Насчитали дороговато, но удивило, что они ставили сроки 5-7 дней при такой глубине и мол приедет 3 машины - бурилка, жилая и цистерна с водой. А оба соседа вызывали уж не помнят кого откуда, но приезжала только бурилка и делала все за день. Было это лет 5 назад и со скважинами у них все в порядке
Вам подойдет как стальная обсадная труба 133 металл, либо 133 металл + 117 пластик. Производительность такой скважины 2-3 куб. м. в час. Что для Вашего варианта вполне достаточно будет. Ваша скважина в среднем буриться один день. Соединение по трубам на резьбе, если пластик то пищевой.
PromBurCom, благодарю за ответ! Только вот как понять, нужен пластик или нет? И еще сейчас читаю форум, там какие-то фильтры еще ставят, что это? И я так понимаю, что на 133 металл, либо 133 металл + 117 пластик вполне подойдет недорогой Джилекс Водомет ПРОФ 55/35? Там же только по диаметру надо смотреть? И еще вопрос вдруг кто подскажет конторы, которые рассрочку дают на бурение? Только не кредит, а именно рассрочку без %%)
Вы как будто ясновидец! Действительно, есть на соседнем участке в десятке метров от моей скважины еще одна проблемная скважина. Тоже на треть моя и раньше я ею пользовался, но как раз железо и запах подтолкнули меня сделать свою скважину. Новая скважина была точно в мел, сам наблюдал достижение мелового слоя. И все с ней было относительно хорошо, до тех пор пока не начали ремонт старой проблемной скважины. Бурили ее на три дома, паспорта нет, глубина не установлена, с большой вероятностью не меньше 80м. Установлен ли кондуктор - неизвестно но на 15м есть какой-то ручеек. Короче, концов сейчас не найти. Но если учесть, что дебет меловой скважины около одного куба, значит бурили ее в песок, чтобы воды на три дома хватило. Значит мел (74м-78м) прошли. Когда мастера приехали "улучшать воду", они вставили внутрь металлических труб полимерную. С фильтром или без - не известно. Примерно после такой починки соседней скважины у меня увеличилось железо с 0.86 до 2.4мг/л. Скажите, похоже ли это на то, что вы называете перемкнуть водонос в песке с мелом? Как физически это выглядит - перемкнуть водонос?
Про пластик очень и очень много чего написано в данном разделе. В основном бурят все с пластиком. Про рассрочку нужно понимать на какой срок. Возможно и найдете исполнителей.
Добрый день! А можно узнать: Можно ли в скважину производительностью 3 куб/час ставить насос акварио 1.5С 75-75? Спасибо.
Вот его характеристики: Максимальная высота подачи, м 103 Максимальная глубина всасывания, м 20 Производительность, л/мин 50 Длина кабеля электропитания, м 10 Если эти параметры Вас устраивают и насос подходит под вашу скважину то почему не использовать? Скважина может быть и 10 метров, а может и 50 и более, и производительность одинакова 3 куба...
Ясновидение тут не причем ситуация просто распространенная в связи с бардаком ... пробурили до мела 160-200 диаметром а трубу поставили одну на 125 типа обожмет. При понижении уровня в процессе откачки к примеру по зазору сверху вода из песка идет в мел. больше всех ессно пострадают те кто рядом до тех кто подальше железо дойдет в меньшей концентрации. у вас верх 219й отсечен состветственно перетока нет.
Скачиваете программу Google Eart, забиваете в ней адрес участка, от участка кидаете линию на ближайшую реку. Этот способ работает не во всех регионах, но в большинстве. Погрешность 1-2 м. Можно в яндекс картах и много других программ, которые показывают отметки над уровнем моря. Но мне эта почему то ближе. Цмыкаете на линию и открываете рельеф по этой линии. Зеркало в реке - начало водоноса на участке. Если водонос в песке. Если скважина на известняк, тогда в некоторых случаях можно узнать будущую статику в скважине. Вода в гору не течет, "гидроуровень".
