Сложная вальмовая крыша от Обители Ангелов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Топогеодез, 26.10.15.
  1. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Пока не знаю-надо смотреть по факту-думаю такая ситуация не везде одинакова-ну скорей всего утеплителем выйти надо в уровень. надо на просторах всемирной паутины пошарить.
  2. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Вот пока так, не успел пофоткать-заплёнили:
    image-0.02.01.23d37f4cd6472162d3cfe9628ef1a0083971422a26369cb92c7d4f5eb62207d6-V.jpg image-0.02.01.115a152cfcb4a67676628f09a502a963d5cc8a9b529b9a3f49fdeb5b9c50e71a-V.jpg
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Марка я имею ввиду
  5. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Сам пока не видел, но по договору "Ютавек" 115 1,5*50м
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Топогеодез, еще вопрос родился, судя по фото у вас 2 обрешетки и контр обрешетка? Зачем? из за особенностей пленки? Необходимо между пленкой и утеплителем организовать вентзазор? image-0.02.01.115a152cfcb4a67676628f09a502a963d5cc8a9b529b9a3f49fdeb5b9c50e71a-V.jpg
  7. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Верх подготовлен под монтаж металлочерепицы. Конструктивно-между пленкой и МЧ должен быть вент зазор для проветривания-подкровельная вентиляция. Иначе утеплитель будет влажный и на потолке будет постоянная сырость и плесень. Борьба с сыростью-вентиляция, гдеб Вы с ней не боролись. :hello:
    литературы на эту тему полно.
  8. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Топогеодез
    Т. Е Я вас правильно понял? С начало обрешётка на стропила, потом плёнка,затем ещё обрешётка?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Первая карнизная должна быть в 1,5 раза толще остальной обрешетки.
    На карнизные свесы не заложили капельники, на которые приходит гидроизоляция
    Почему не проклеена гидроизоляция на второй фото видно?
    Крайне похабно вообще сделана гидроизоляция, если вас не затруднит сделайте фото примыкания гидроизоляции к трубе.
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Топогеодез, что между МЧ (и в принципе любым покрытием) и пленкой должен быть зазор это безусловно, я спрашивал почему у вас на стропилах обрешетка, потом пленка, потом контр обрешетка и снова обрешетка, как я и полагал это обусловлено мембраной которую вы применяете (смотрите инструкцию по монтажу), между ней и утеплителем должен быть зазор, иначе она не работает, в таком случае рождается вопрос почему не использовали тот же самый тайвек или дельту? это мембраны которые могут непосредственно соприкасаться с утеплителем. Возможно получилось бы более экономно так как отпала нужда в обустройстве дополнительной обрешетки. А как планируете утеплять?
    К качеству монтажа безусловно есть претензии как заметили коллеги. По поводу капельников, конечно в идеале их нужно было делать и клеить на них мембрану, но или хотяб заводить мембрану на краю не под брусок, а на брусок, чтоб влага скатывалась как бы наружу а не упиралась в него, но у Вас этот узел тяжело увидеть с такого ракурса, а что с водосточкой думаете? Будите делать или нет?
    @dmytroo, да Вы правильно поняли, еще там есть контр обрешетка.
  11. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    На стропилах лежит мембрана. Сверху нее -обрешетка.Дальше-контробрешетка.
    Про капельник-там пока низ не доделан. Когда начнется укладка МЧ-все недоделки будут доделываться, потом монтаж. По мембране-подрядчик сказал, что она дружит с утеплителем и можно его укладывать вплотную. Водосточка будет пластик-Dосke. Возможно монтировать будем вместе с МЧ. Если успею. Времени мало. Утеплять пока не планирую-пусть дерево сохнет. Может по осени сделаю, если хватит времени.
    Пока примыкание не сделано-трубы буду доделывать сейчас-потом будет примыкание перед укладкой МЧ. Плюс еще окно-люк на крышу собираюсь тоже сделать для доступа на верх.
    Про низ обрешетки-спасибо за замечание-доску добьют.
    В общем скажу так, чтобы не думали, что я где-то что-то пропустил: процесс приостановлен из-за моего отсутствия на объекте и работнички мои перешли на другой объект временно. По готовности труб и остальных недоделок, возвращаемся к заказу и монтажу МЧ.
    Как-то так. Фото будут после моего приезда.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    а поверх контробрешетки? :)]
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    вторая попытка
  15. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
