Сложная вальмовая крыша от Обители Ангелов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Топогеодез, 26.10.15.
  1. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Хочу найти баланс: с одной стороны крыша Обителя с другой стороны полноценный второй этаж.
    Думаю, что это сделать можно так:
    1. Крыша Обителя это сопряжение 3ех крыш - вальмовой на весь дом + 2 двухскатные
    2. Потерять в высоте потолка - допустим меня на 2ом этаже устраивают потолки в 2,50.
    3. Сделать свесы больше на стены - тем самым полноценный этаж будет казаться мансардным.
  2. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Кто знает, какой высоты потолки на 2 этаже у Обителя? Какой угол наклона крыши?
  3. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    У обители угол ската 45 гр. Смотри первоисточник-там найдешь всё.
  4. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    По моим данным вальмовая крыша имеет угол наклона 30, а все остальные 45!
    Смотрел по проекту "Черкасово"
  5. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Надо все пролистать, тогда можно делать выводы.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В оригинале, у Шильникова - все скаты по 40 градусов.
  7. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Неправда Ваша. Я в Архикаде себе нарисовал-все углы по 45. Но это я немного переделал. А у автора Длинная сторона ската, что от конька в сторону крыльца-близко к 42 (точно не помню цифру). Остальные по 45. Можно спорить долго, пока не нарисуешь в масштабе.
  8. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Вот, смотрите - какие тут углы? У левой стороны около 30, а у Двухскатной (справа) - 45.
  9. Caxara82
    Caxara82
    Caxara82
    Спорить не надо, но все углы 45.
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Еще раз говорю-пока в масштабе не нарисуешь-не поймешь. Каждый вправе выбирать проект и строить, как захочется.
  11. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Я рисую! Вы закиньте эту фотографию в архикад и измерьте углы! Я не настаиваю про углы - я просто никак не могу понять - какие верные!
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Углы измеряются не так. Фотография - это не измерительный документ.
  13. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Возможно! Сейчас детально другие фотографии просмотрел - похоже на 45 :)]
  14. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Если посмотреть внимательно, то со стороны крыльца крыша накрывает балкон на 1м. Крыльцо-1,5м. А вокруг дома свес-0,5м. Вот и угол явно не 45 там. И из-за такого удлинения угол между угловыми стропилами спереди -не 45, а примерно 42. А себе я переделал проект всё на 45 градусов. :nono:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И где там 45? :close:
    И вообще - Вы читать умеете?
    Иначе скаты просто не сойдутся.
    Зайдите к нему в тему и посмотрите план кровли.
