Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    вот здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/471824/
  2. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Правильно понял, в сам пылесос большие куски не будут залетать?)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да правильно.
    Но ! Если циклон у вас будет работать правильно. Поэтому внимательно посмотрите эту тему (например https://www.forumhouse.ru/posts/28098601/) и тему про пылесосы посмотрите (там тоже про циклоны обсуждалось).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например вот что собирает циклон.
    Проще говоря - всё что пролезло в шланг .
  5. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Народ подскажите, как быть... Пылесос Декстер - огонь... Но с циклоном проблема. Делал из бочки 35л из Леруа и китайской циклонной насадки с Али
    (Но покупал здесь)... Но бочка постоянно схлопывается... ЗадрАло уже... Сегодня плюнул отключил циклон нах и просто пыликом работал. Как быть? Отп пылика к бочке идёт шланг ПВХ армированный 50мм, а от циклона к инструменту штатный шланг Декстера. В пылесосе стоит патронный фильтр и две ашановские сумки вместо мешка.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за бочка?
    Схопывается - это нормальное явление.
    Не переживайте.
    Вы тему почитайте про циклоны.
    Вам нужно или другую бочку использовать или усиливать вашу.
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    я себе обратный клапан 1/2 для водоснабжения врезал в крышку (на ютубе посмотрите как), немного помогает, но, может, у меня бочка уже прослабленная т..к раньше т. ж. часто схлопывалась, а может надо клапан 3\4 поставить, чтобы проходное отверстие больше было:hello:
  8. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Ну как... Обычная HDPE бочка... Синяя с черной крышкой и металлическим обручем... Объемом 30 или 35л.
    Понятно... Спасибо!
  9. TFD
    TFD
    TFD
    60-литровые стальные бочки из-под масла не схлопываются. На любом Авито есть рублей за 200-300. Правда, придется ещё фанерную крышку приделывать и ручки, возни чуть больше. Зато потом, когда поймёшь, что эти китайские циклоны та ещё фигня - выкинешь его и поставишь в бочку фильтр от Газели и приделаешь к ней самоочистку - вот это будет level up ;) В теме про циклоны все подробно расписывал.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Всем привет.
    Вот ещё вариант циклона от компании "Сэм энд Пол".
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ведро схлопнет на раз. :nono:
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Аппарат живёт уже года три-четыре. Бывает, на боках ведра появляются вмятины и какой-то посторонний гул в системе.
    Если убрать шланг от пола, то ведро само выправляется.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Значит просто шланг ещё ни разу не забивался. Попадет крупная щепка или ещё что-нибудь, вот тогда кирдык ведру.
    Ну или может ещё где-нибудь воздух подсасывает, тоесть не герметична система.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Система в эксплуатации несколько лет и не забиться ни разу просто на может.
    Шланг забивается регулярно, ведь визуально определить размер кусков штукатурки или камней трудно.
    Ещё попадаются волокна или проволочки штукатурной сетки, которые соединяют насколько камней и такой "червяк" легко забивает шланг.
    Но даже в таких случаях ведро не схлопывается. Система просто престаёт всасывать мусор.
    Тогда снимаем синий (на фото) шланг и вытряхиваем его содержимое в мешок с мусором. Благо этот шланг легко вставляется постредством резиновой сантехнической муфты.
    В качестве "предохранительного клапана", возможно, действует шов между конусом и входным патрубком. Этот шов скорее всего не герметичен и через него может быть слегка подсасывает. Это несколько снижает эффективность системы, но при "засёре" шланга подсос резко возрастает и ведро остаётся целым.
    Одним словом - Автоматика)
    Слава вёдрам от Церезита! (не реклама).
    У меня таких ещё парочка осталась от штукатурки. На замену.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Главное что Вас всё устраивает.
